Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
JayJay
9 April 2007
Underground:
Если что я про эти говорил.
Я тоже про них. Всю Москву перерыл, не могу найти. До субботы вопрос вполне себе терпит. Спасибо.
AyboliT
9 April 2007
Underground
Коллега и мне если не сложно в личку инфу сбросте! Буду признателен!!!
Так как по инету пытался найти эти антены (что на фото) и несмог!!
Rusloz
9 April 2007
А кто-нить ставил те антенны, которые в штате идут к 8400?
AyboliT
9 April 2007
Rusloz:
А в штате идут только антенные кабели и все. Антены за свой счет!
Underground
9 April 2007
Rusloz
Нету в штате. А если бы и были, то полоски внутресалонные, а у меня тонировка - исключено.
Underground
9 April 2007
Обещанное фото...
Rusloz
9 April 2007
Underground
Смотрится зачетно. Из-за этого эту магнитолу многие и выбирают
Underground
9 April 2007
Rusloz
Честно... Сначала напрягнулся вроде не то, да не так... На прошлых машинах системы hi-end были. А на следующий день Трезво посмотрел, поюзал, покрутил и ... даже понравилась. Басочки прибавил, настроечки сделал. Все ок!
AyboliT
9 April 2007
Народ, а как обойти трабл- аппарат работает только если ключ-зажигания в положениях 1-2? Как сделать что бы фантом работал даже если ключ не вставлен в замок зажигания?
Если кто обошел этот недочет то просим выложить отчетец и желательно с фото.
Так как очень хочется добится такой же работы как и у 6000-ной.
Владимир из Владимира
9 April 2007
AyboliT:
это не трабл,у меня 6000 так же работал
Dr.LEXA
9 April 2007
на 6000 если зажигание выключить аппарат тоже выключаеться, а если потом включить кнопкой он работает час, потом процедуру следует повторить на следующий час.
AyboliT
на 8300 это лечиться перекидыванием проводоов питания их три подключаються два один свободный меняеться с + который подключен поумаолчанию, цвета непомню, а разбирать лень, магнитола работает постоянно и выключаеться только копкой, насамом деле неочень удобно в 6000 эта функция была лучше реализована.
miranol
9 April 2007
Underground:
Краткий, первоначальный отчетик. Установил в субботу 8400 + тюнер + 2 антенны + сумматор мистерри. Так как на тюнере 2 антенных входа, а сумматор берет на себя 4 входа, а выдает 1, то на тюнере остался еще 1 вход. Цена сумматора 550р. на горбушке. Антенны пионер усики, каждая имеет по два выхода, по-этому на один сумматор 2 антенны. Обе антенны стоят в заднем бампере, ловят на 4-, но буду ставить еще 2 антенны попозже. Ловит 6 каналов - стс, дтв, нтв, 7тв, ртр - из них ртр - идеально даже при движении по мкад, дтв, 7тв - нормально (хорошо), остальные смотреть можно. А теперь главное- не ставить!!! под передний бампер антенны - очень большие помехи от света и мотора!!! Фото системы предоставлю позже.
Слушай а напиши как тюнер вывел сверлил не сверлил под провод как провел. Я тюнер тоже туда поставлю. Как провел
sergvp
9 April 2007
Underground
JayJay
я так понял по вашим описаниям орт не показывает))значит не обманули меня представители триады что импортные антенны не полностью приспособлены к нашим каналлам))буду теперь брать комплект триаду с 4 антеннами которые устанавливаются как по салону машины так и наружняя установка))осталось тока найти их))
AyboliT
9 April 2007
Dr.LEXA:
AyboliT
По мне так лучше я сам отключу девай, а не ключ зажигания!
Кто занимался лечением этого трабла плиз поподробнее отчетец. Так как боюсь накосячить... (ну руки у меня более под скальпель заточены)
Commentator
10 April 2007
Underground
А почему было тюнер не запихать куда-нибудь вообще скрыто? В багажник там или еще куда?
Underground
10 April 2007
Commentator
Дело в том, что глазок ик порта у тюнера не вынасной, а встроенный. Замарачиваться с перепайкой не захотелось, вот и был найден оптимум вариант. Он там как влитой.
prokolanet
10 April 2007
Подскажите как сделать на 8400 gps навигатор ,что для этого надо и если есть концы где все это купить то напишите
Заранее благодарен
Underground
10 April 2007
prokolanet
Продается на совке, горбушке. Любой гпс с выходом AV.
JMF
10 April 2007
Underground:
prokolanet
Только тачскрин работать не будет со всеми подряд.
А пультом GPS управлять не удобно
kerk
10 April 2007
Underground
а разве тюнер не управляется через какую-нибудь шину от фантома?
Commentator
10 April 2007
Underground
А ты уверен, что сигналы пульта не передаются по CDC кабелю (когда на Phantom включен режим CDC)? Можешь проверить?
Underground
10 April 2007
kerk
Тюнером можно управлять с самого 8400 кнопками и тач скрином. Вот я пробовал закрывать от поступления сигналов тв тюнер и пульт все равно работает. Но просто всезнающий продавец товара объяснил, что тюнер управляется своим ик портом и я не стал рисковать, к тому же он на своем месте имхо.
ТВ тюнер подсоединен через один из AV входов.
Commentator
Возможно, так глубоко я не копал.
Underground
10 April 2007
JMF
Надо связаться с фирмой поставщиком и спросить рекомендованную модель гпс.
А работать!!! все будут у кого есть av выход, для того он и есть.
JMF
10 April 2007
nicolajka:
У меня антенна челенджер 550 собираюсь ставить вместо штатной, пока пробовал в руке в окно высунув, ловит больше 10 каналов.
А тебя не смущает, что у нее угол наклона значительно больше чем у штатной? Будет торчать почти перпендикулярно крыше
Я тоже про такую задумывался. Даже свои мысли высказывал.
Commentator
10 April 2007
Underground
А чего глубоко копать...
Вот у меня он найдет свое место рядом с блоком парктроника в багажнике.
samokat
10 April 2007
Underground:
Бред "сивой кобылы" у меня стоят антенны(двухлучевые, самые дешевые) в переднем и заднем бампере... ловит: МузТВ, МТВ, ОРТ, РТР, 7ТВ, НТВ, СТС, ДТВ. Согласен не всегда хорошее качество картинки но изменение положения машины +-1 м и все в порядке. Мотор и свет тут непричем.
По мне так покупать машину за 20000$ + магнитоллу с аксессуарами еще <1500$<... и ставить все через "жопу", и еще тв-тюнер в салон проводить , тогда уж проще купить 2дин и делать подобие тазтюнинга.
Саша_197
10 April 2007
Г-да, обыскал все на форуме (как мне показалось))) , не понимаю, это у меня только такой момент с DVM-8300? При проигрывании дисков MP3 формата, перескакивать из папки в папку можно только с дистанционного пульта?
C этим недостатком можно что-нибудь сделать?
Саша_197
10 April 2007
Dr.LEXA
10 April 2007
Саша_197
8300 перескакивает из папки в папку кнопкой "Enter" срава от экрана, подводишь курсор кнопками "тюн трек" слева к верхней позиции с точечками в папке нажимаешь "Enter" он переходит к списку папок, подводишь курсор к нужной папке и опять "Enter"
Саша_197
10 April 2007
Да, выходить из папки у меня получается, именно так как Вы говорите. Т.е. список папок я могу увидеть, но перемещаться от одной папки к другой, увы!(
4 people online
4 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
