Коды ошибок
Что означают эти ошибки? Одна из них висит давно (не помню какая именно), скорей всего это неработающий блок управления стеклоподъемником, вторая новая ошибка. Чек инж не горит.
DTC #01 и DTC #02
90BD13 C42268
Коды ошибок с расшифровкой:
Раскрыть список
Тест режим, коды ошибок, расшифровка ошибки, расшифровка ошибки
dennis
28 September 2007
Коды ошибок
128,3K
crypt_ms
7 September 2010
Доброго времени суток!
Подскажите по коду ошибки С1а94. Что означает? На приборке горит ABS.
jusupoff
10 September 2010
"Проверьте разъемы и жгут электропроводки правого переднего %%h(WSS) на отсутствие разрывов и короткого замыкания."
Или по локализации модуля:
"Электрическая цепь датчика скорости правого переднего колеса"
sega56
14 September 2010
Колеса если меняли.. проверьте разем.. может зацепил кто...
Кирилл28
4 July 2012
Как исправить ошибку 020 подскажите ПЖ (точное название не помню)
zemlecop
24 August 2012
Vadim4eg
Вадим, помоги плиз!
недавно появилась ошибка(тест-режим):
DTC#3 9A8451
вопросы по этому коду задавали несколько раз, но вот с ответами - туго, просто нет.
буду премного благодарен за ответ
Vadim4eg
24 August 2012
zemlecop
b1A84 - Данные по конфигурации автомобиля
Просто не верно отконфигурировано.
Ерунда, не парься.
zemlecop
24 August 2012
Vadim4eg
спасиб огромное.
просто интересно стало, с "новья" (еще в салоне при получении) - висело две ошибки, пытались тот раз выяснить причину - сказали "ерунда". на I ТО я заявил об оных: снова борьба, и опять - безрезультатно. правда последний раз перепрошивали модули(ABS & ESP и еще какой-то). а тут с отпуска приехал - глянул - а там к предыдущим двум, третья приписалась , заволновался как-то
спасибо еще раз,
с уважением, Володя
dimon717
29 August 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли посмотреть ошибки (нажимая на кнопку обнуления одометра) на форде куга? Если можно, то как? Там ведь вроде "Электронный ключ"?
Спасибо.
serggs29
29 September 2012
(1.Для входа в тестовый режим надо держать нажатой кнопку сброса одометра при включении зажигания, пока на дисплее не загорится слово TEST (примерно 5 сек).
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие или выключение зажигания.)
Пробовал на своем гелакси ни чего не происходит,ни какого тестового режима.Может что не так делаю?
serggs29
29 September 2012
Вот накопал Для входа в тестовый режим:
1. Поворачиваем ключ на I
2. Нажимаем <OK> на руле (И УДЕРЖИВАЕМ)
3. Сразу переводим ключ на II, выжидаем буквально 2-3 сек (для лучшего пуска) (<OK> удерживаем!)
4. Тут же пускаем двигатель (<OK> удерживаем!)
5. После запуска <OK> удерживаем! до появления сообщения "TEST"
6. Дальше выбираем стрелками вверх/вниз режим теста.
Для выхода из режима нажимаем <OK> и удерживаем 5 сек.
Юрррий
23 October 2012
приветствую!!! кто может подсказать-расшифровать коды ошибок
( нашел копаясь в тестовом режиме)
DTC#01
F 00616
DTC#02
C 40168 И что вот это означает? NUM target ROM 0141
И в тестовом режиме комп показал Engine temp. 100C... не много ли для температуры двигателя???
машина макс бензин 2 литра.
Заранее спасибо за толковые ответы и дельные советы!!!
andel
24 October 2012
Юрррий
На счет ошибок не подскажу, а температура может быть и выше, около 105 гр. включение вентилятора...
Сашкец
25 October 2012
Температура включения значение не постоянное. Зависит от температуры наружного воздуха, режима работы двигателя, работы кондиционера. Единственно то что при 105 градусах вентилятор должен включиться обязательно. При 100 градусах кипит вода и при атмосферном давлении. В системе охлаждения за счёт клапана в крышке расширительного бачка создаётся избыточное давление, при этом температура кипения смещается в сторону увеличения. Так что в 100 градусах ничего страшного нет.
Камар
4 November 2012
Привет всем! 2 недели назад Стал обладателем S-Max
сегодня провели дигностику - сканер выдал ошибки
р0351
р0352
р0353
по этим ошибкам походу свечи поменять надо
и
р1132
а эта с бензином связана похоже
(форум читал)
а вот на приборной панели похоже предыдущий хозяин лампочку ЧекЭнж заглушил
(см фото)
чтобы убрать - панель снимать надо?
вообще планирую сигналку ставить - может мастер и уберет эту заглшку?
Юрррий
15 January 2013
приветствую!форд S-max 2литра бенз.
Лампа чек то горит неделю, то гаснет...
ОШибки #02 C19900 и #03 C40168 чёйта такое??? по теме не нашел, может кто в курсах???
помимо вышеперечисленных, тест показал еще F00616 С41568, по ним вопроса нет. а вот по вышеперечисленным непонятки
lbrif22
6 February 2013
Приветствую всех участников форума. Пожалуйста помогите расшифровать следующие ошибки: 01 F00616, 02 F00617, 03 C42268, 04 C41568,
05 C41668. С первой и четвёртой ошибкой вроде разобрался, а с остальными нет. Заранее благодарен.
Андрей
7 February 2013
lbrif22
Юрррий
Полный список ошибок на Форда по OBD-2
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=OBD-I...t_Codes
Андрей
7 February 2013
lbrif22
Перевод с польског
F00616/F00617 я уже говорил однажды - ошибка напряжения, батарея очень слабая
c42268 - неверные данные, полученные от модуля управления ВСМ
c41568 - Неверные данные, полученные от Anti-Lock Braking System
Андрей
7 February 2013
Юрррий
C19900 - невозможна связь с модулем двери водителя (вроде как)
C40168 - Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM
Юрррий
7 February 2013
спасибо Snoopy_fx4
Андрей
7 February 2013
Юрррий
да не за что =))) всегда готов помочь советом и делом =)
Jaroslaw210282
15 March 2013
народ- подскажите по ошибкам: c40168 c14000 160787 160782
volf1
11 May 2013
vitmur
Подскажите пожалуйста можно убрать ошибки лишь отсоединив на какое-то время аккумулятор? За ранее спасибо.
volf1
11 May 2013
lbrif22[ [b]lbrif22
У меня ошибка 01 C41668 как и у вас.Если разобрались напишите пожалуйста.
volf1
11 May 2013
Vadim4eУ меня после 2800 оборотов выскакивает надпись что двигатель неисправен и теряется мощность.После перезапуска все стает на место и ошибка 01 С41668 вылезла , если можно подскажи что за проблема может быть?За ранее благодарен, Игорь.
Rudolff
8 June 2014
Ребят я меня сегодня тоже что то произошло ехал по городу, работал кондей. Газовал но не сильно потом вдруг заметил "двигатель не исправен", скидывал клему перезапускал лазил по магазинам авто было без клемы - ничего. вернулся домое 40км проехал ничего не изменилось, тяга не пропала, все хорошо но эта хрень висит.
утром ставил эксперименты: блютус елм327 и на андроиде ПО, и ехал смотрел там всякие штучки, вот после 40км такая хрень - как думаете связь есть между этими событиями? кста блютусная елм через тел на андроиде кодов неисправностей не видит никаких.
еще кстати льет 2 недели обратка из одной форсунки (колечко лопнуло), подобрал неродное - заказал в экзисте - жду.
но не думаю что из за этого - езжу 2 недели так...
вообщем щас пойду поеэлэмлю через юсби - отпишусь че покажет:
Короче я в тупике, прочитал нашел кучу ошибок.
Удалилось много но есть такие, которые не удаляются.
Это лог с форскана:
===DTC P0087:00-68===
Код: P0087 - Давление в топливном коллекторе/ системе - слишком низкое
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P0087:00-68===
===DTC P253F:00-2D===
Код: P253F - Ухудшение качества моторного масла
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P253F:00-2D===
===DTC C1D22:49-28===
Код: C1D22 - Правый блок переключателей на рулевом колесе
Дополнительный признак неисправности:
- Внутренняя электронная неисправность
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1D22:49-28===
===DTC B1D01:13-68===
Код: B1D01 - Электрическая цепь правой фары ближнего света
- Разрыв электрической цепи
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1D01:13-68===
===DTC U0405:00-68===
Код: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC U0405:00-68===
Мне кажется последние две ошибки можно пока внимания не обращать
А вот могут ли быть две первый причиной неисправности двигателя и что с ними делать?
Форсканом сбросил все ошибки, но ошибка по качеству масла так и не уходит..
ТО я делал тысяч 6 назад, что значит качество масла? и еще давление?
Мотор работал и работает нормально, приемистость не пропала.
только вот сейчас завел и он как будто подтраивал раз 5 на холостых - потом вроде нормально - хотя такого не было раньше...
Проехался - машина прет как танк, уровень масла в норме то было 7т назад
все ошибки стерлись кроме масла. масло чтоли заменить ...
nikolaevslavik
15 March 2015mobile
Всем привет,подскажите расшифровку ошибок
andel
15 March 2015
nikolaevslavik:
Я так понимаю фокус второй? Тогда в другую ветку надо, здесь S-max|Galaxy обсуждают...
666 750
2 April 2015mobile
Р000А ?
andel
3 April 2015
Р000А ?
А в чем вопрос?
И что случилось?
