Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
Парни, вопрос по кондею: нажимаю кнопку A/C и ничего не происходит, что A/C ON, что A/C OFF - ничего. Соответственно, холодным не дует. Не слышу включения ни самого компрессора, ни вентилятора. До зимы все работало исправно.
Куда копать?
serj_rocky
а причина беспокойства? зачем ты вообще его мерил?))
Шаба19рус
да народ, если кондиционер включен вентилятор будет работать, особенно если стоишь на месте. В движении не знаю точно выключается он или нет.
Шаба19рус
да и вообще если на улице выше 10 градусов, то нет ничего необычного что он работает. я как на форды пересел с наших авто, так долго привыкнуть не мог к работающему вентилятору
Здравствуйте! Появилась пару дней назад следующая проблема: весь день ездил, временами отжигал, под вечер передачи начали втыкаться с ощутимым усилием. Когда стою на месте при выжетом сцеплении все гуд - любая передача влетает просто, но если тронуться и начать переключаться, переключение будет либо с усилием, либо вообще не воткнуть. Машина постояла ночь, сел утром за руль, все хорошо, как ни в чем не бывало. Заехал на мойку, выехал и тут началось самое интересное. При нейтральном положении ручки кпп отпускаю сцепление, машина немного дергается и глохнет. Вставляю передачу, пытаюсь ехать, дергань и глохну. Передачу удается вытащить не с первого раза. Что может быть причиной такого поведения коробки?
как точно определить умерла турба или нет?
Loco23
Езжай на диагностику в какую нить контору по автокондиционерам! Причин миллион
Factor35:
serj_rocky а причина беспокойства? зачем ты вообще его мерил?)) |
причина - горит и иногда мигает лампа аварийного давления масла на холостых.
AnDro1d
выжимной умирает...
serj_rockyэто тебе нужно на ст где норм все померить манометром и тогда все станет ясно.
рябят а подскажите уплотнители стекла передней двери вообще одинаковые что внутри, что снаружи стоят. И различаются ли правый и левый?
пошел посмотрел наружние отличаются от внутренних. А вот внутренние правый-левый почти не отличаются. Кто ставил с правой стороны на левую? цена в 2 раза отличается!
systemroot
а внутренние с правой на левую можно поставить? или не подойдет?
systemroot
4 May 2013mobile
Factor35
Не получиться изгиб разный
Парни а подскажите по такому вопросу, прикупил универсальную лямбду, которая идёт после ката, и в инструкции написано нельзя паять провода, эт реально чтоль так?
systemroot
5 May 2013mobile
scorpion63
Не читай паяй только изоляцию делай хорошую
systemroot
каждую жилу в термоусадочку, потом еще на все 4 жилы - термоусадочку, думаю мож в змеиную кожу еще засунуть ?
scorpion63
змею не надо она расплавиться просто сверху две термоусадки и все
Подскажите финис маховика rs, найти не могу..
AnDro1d
такой же как на ст
AnDro1d
6 May 2013
я и на ст найти не могу( выжимной, диск с корзиной нашел, а маховик нет.
Нашел, если кому интересно финис маховика 1575135
systemroot
Но финисы маховиков разные, у ST 1559631, у RS 1575135.
Машина начала терять в динамике, прибор показывает p0140, p0137, p0036, видать, 2-я лямбда захотела поменяться на новую. Обыскал уже весь форум, но так и не понял, нашли ли какой-то универсальный или просто более бюджетный вариант взамен родного за 10 килорублей? в итоге то можно ли поставить Bosch 0 258 986 602 ? Ката нет, стоит даунпайп и декат, обманки нет.
Скрытый текствзято ОТСЮДА чуть позже подредактирую и обновлю инфу
Для тех у кого сдохла лямбда в катализаторе, датчик является диагностическим и в приготовлении смеси не участвует его можно заменить на один из следующих в зависимости от финансов и желания паять провода, первый требует пайки второй и третий идет с колодкой.
0 258 986 602 - Универсальный лямбда зонд от Bosch точный заменитель оригинального датчика стоимость 2200р.
0 258 006 913 - Оригинальный датчик от Bosch с разъемом цена от 5000 до 7000р.
1 490 335 - Оригинальный датчик от FoMoCo на самом деле тот же самы бош что строчкой выше тока стоит дороже уже 8000 - 12000р.
Что касательно верхнего датчика тот что идет перед катом сразу после турбины, тот тут нет такой свободы, есть бош и Форд что на самом деле как выяснилось является одним и тем же за исключением того что тот же бош в коробке форд стоит на 4 тыс. дороже.
0 258 007 239 - Кислородный датчик отраб. газов верхний Bosch от 3000р до 5500р.
1 367 823 - Кислородный датчик отраб. газов верхний FoMoCo на самом деле тот же самый бош и номер на нем выбит тот же проверено лично. цена от 8000 - 12000р.
Есть еще
250-25005 - Кислородный датчик отраб. газов верхний Walker ценник на него более чем конский от 15000р. найти какую либо информацию чем он лучше не получилось посему его я даже не рассматривал.
x
ST_707вроде сдесь все написано...
ST_707
Если нет ката, то может стоит взять обманку просто она стоит 2 рубля!
sunny56
обманке все равно нужен датчик вроде
Factor35
Так подожди если обманка стоит, то у тебя всегда положительный результат. Вторая лямбда на сколько я знаю отвечает только за ЦО и не на что не влияет! Или Яв чем то не прав?
sunny56
вы не правы, она немного влияет на смесь
