Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
LYA_RAN
27 April 2013
Ребята подскажите, нашел диски с резиной R17 5*108 ET38 7.5J с резиной SS595 205/45, подойдут ли они на ФФ2 рестайлинг, или все таки такие лучше не ставить??? Заранее спасибо!!!
Toropets
4 May 2013
поставил себе лето,скажем так купил СЛЕГКА в спешке,сейчас есть 2 вопросы,резина 205/55/17 и вылет ет55 ,ничего страшного?спрашиваю т.к первый раз проехал по трассе на немалое расстояние и рулежка стала странная,колея это понятно,но бывает что очень приходится ловить машину,как снял заводские 16" и поставил эти,никак не могу привыкнуть,еслиб не знал,думал бы что или сход развал кривой или резину поставили не правильно по направлению,одним словом машины вместо того чтобы легче рулилась,рулится сложнее.Или просто привыкать?
alexsin032
4 May 2013mobile
225/45/17 едет отлично!
Slim03
4 May 2013
Night Warrior
Добрый день не подскажешь по вопросу размерности резины подойдет нет 225-55-17
Night Warrior
4 May 2013
Slim03
Не подскажу - это пробовать нужно. Но думаю, что это слишком большая размерность. 225-50-17 пойдет, я думаю.
alexsin032
4 May 2013mobile
225/45/17
molo4ka
14 May 2013
будут ли задевать где-нибудь R18 245/40?
Oleg33
19 May 2013
Не нашел однозначного ответа, 16 оригинальные диски фокус 2 (дорестайл, рестайл) подходят на фокус3 резина 205/55? (интересует именно вариант без проставок, и.т.п.)
ПадЪ
19 May 2013
Oleg33
подходят, там все параметры одинаковые, кроме изменившегося на 2,5 вылета, что не имеет значения
SpiritFly
23 May 2013
ребят , понравились кованные диски СМК AG1, скоро машину покупать, хотел спросить, а динамика авто лучше с этими дисками с R16 и резиной 215/55, или R17 215/50? и можно ли на фокус поставить 215/55 R17 ? это всё лето.
на другом ресурсе нашёл информацию , что человек ставил себе зиму 215/55 R17 и ничего не чиркало, то есть подходит, остался вопрос в динамике.
и ещё интересно как измениться клиренс авто , так как много езжу по области, и хотело бы повыше ( еслиб не гарантия проставки +2 +3 поставил бы )
volk1972
26 May 2013
Подскажите! Хочю поставить на летье j7 r16 резину 225 55 16,для повышения клеринса ,как она цеплять не будет?Спасибо!
ПадЪ
26 May 2013
volk1972
Зачем изобретать велосипед? Поставь проверенный размер 215/60/16
Night Warrior
26 May 2013
SpiritFly:
ребят , понравились кованные диски СМК AG1,  а динамика авто лучше с этими дисками с R16 и резиной 215/55, или R17 215/50? и можно ли на фокус поставить 215/55 R17 ? это всё лето.на другом ресурсе нашёл информацию , что человек ставил себе зиму 215/55 R17 и ничего не чиркало, то есть подходит, остался вопрос в динамике.и ещё интересно как измениться клиренс авто , так как много езжу по области, и хотело бы повыше ( еслиб не гарантия проставки +2 +3 поставил бы )
Динамика лучше с тем колесом, которое меньше весит. Кованный диск R16 будет легче, чем кованный R17. 215-55-17 должен встать, тем более, что сами говорите, мол, есть первопроходец. Но сама покрышка 215-55 будет чуть тяжелее, чем 215-50, следовательно, динамика будет чуть хуже. Как изменится клиренс? Открываете любой поисковик, набираете "шинный калькулятор" и смотрите.
VEDMEDKO
28 May 2013
Кто-нибудь может прояснить вопрос, почему 205/55 R16 91V - только для стандартных стальных дисков ? Хотел поставить её на литье , а теперь в сомнениях
ПадЪ
28 May 2013
VEDMEDKO
литье то какое? штатное или нет? ширины какой .. у меня на литье такой размер стоит.. литье ямато муджино шириной 6,5, да и на 7 можно поставить
VEDMEDKO
28 May 2013
Гломурный ПадонакЪ
Да еще выбираю , просто не хочется проблем с дилером , еще на гарантии:faq:
VEDMEDKO
28 May 2013
Понравились катки
Игуана (КС570) 12593 6.5x16 5x108 48 63.35 алмаз вайт, но смущает вылет. Как думаете критично - некритично ? Резина - штатные " мишки" 205/55 r16.
ПадЪ
28 May 2013
VEDMEDKO
не критично, это кик или скад как я понимаю??
VEDMEDKO
28 May 2013
Кик
Toropets
30 May 2013
Кто нибудь ставил на фокус 3 диски родные но вылет 55 и резину 215/55/17?
Передние колеса тереть не будут ?
ПадЪ
30 May 2013
Toropets
нет у фокуса родных дисков с таким вылетом
Toropets
30 May 2013
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
Toropets
Вопрос был поставлен правильно,ставил ли кто то,я нигде не писал что диски ОТ ФОКУСА 3.
Диски эти от мондео,стоят у меня с резиной 205/50/17,все отлично,есть необходимость в более высоком профиле резины т.к дороги на дачу местами не але,вот и хочу купить 215/55/17 и поставить на эти диски но смущает не будет ли цеплять перед.
ПадЪ
30 May 2013
Toropets:
ты написал: "встанут ли на фокус три диски родные" - тут двух трактовок быть не может..
если бы ты написал встанут ли на фокус родные диски от мони -не было бы вопросов
разница в вылете со штатными дисками на фф3 составлят 2,5, производитель оставляет как правило запас для цепей противоскольжения
так что все должно встать
Toropets
30 May 2013
тоже думаю что да,но купить резину и остаться с ней неохота)
ПадЪ
30 May 2013
Toropets:
а что тебя смущает что она по высоте не влезет?? так 215/60/16 такая же почти - влезает, по ширине она такая же 215...
ну меньше вылет на 2,5 мм такие величины как правило роли не играют
уж в самом крайнем случае продашь диски монделловские, купишь что то с вылетом 50 или 45
Toropets
30 May 2013
щас пошел выкрутил руль до упора,между резиной и пластиком ещё около 3см.
ПадЪ
30 May 2013
Toropets
при смене резины радиус колеса увеличится на 15,1 мм
Yudzhin
4 June 2013
Други! Штатные 17 диски. Встанут ли туда шина 235/45?
Moskal79
4 June 2013
Yudzhin:
Станут, но будут бубликом.
Ширина полки штатная маловата для этих шин.
Yudzhin
4 June 2013
Moskal79
225/45 будет думаю нормально
