Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
439K
SPARTAKUS
19 April 2013
Лакосте:
В USA вот так ребята заморачиваются: http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=312990
Выреза в юбке не хватает.
С вырезом получше будет.
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.p...page=29
Orangegopher
20 April 2013
Лакосте
Убого смотриться, особенно сварные швы! ИМХО!
Avante
22 April 2013
А можно ли поставить выхлоп типа спортивного но только что бы рычал на высоких оборотах тысяч так с 4.5-5. А то постояно с ревом ездить не охото.
Chrom
22 April 2013
Avante
Да, можно. Синтезатор как на СТ
DjonnySLash
22 April 2013
Chrom
можно по подробнее про синтезатор. как выглядит, какой у него код, куда впихивается?
Orangegopher
22 April 2013
Chrom
А подойдёт ли он на простые модификации, кликните что за синтезатор?
Leonid745
22 April 2013
вчера лазил под авто, подскажите плиз где в каком месте идет соединение последней банки? что то не увидел.
и еще вопрос. кто сам делал раздвоенный выхлоп, родную трубу выхлопа отрезали? или кто то выпрямлял? хочу пошире сделать разводку
Orangegopher
22 April 2013
Leonid745
С завода всё заварено, а когда покупаешь отдельную часть выхлопа то там идёт с хомутами! Чтоб поставить другой глушак придётся резать!
Leonid745
22 April 2013
Orangegopher
Спасибо. блин че та теперь даже как то задумался о разводке(((
Orangegopher
22 April 2013
Leonid745
Вот схема глушителя от 2-х литрового
tonio909
22 April 2013
Поставил Buzzer ZZ2x71L - прежний ProSport приказал долго жить, ибо заржавел за пол-зимы (фуууу отстой!). У Buzzer'а трубы разной длины, плюс ко всему скошеные - смотрится отменно!
fr1st
22 April 2013
-tonio-
Где обещанный двойной? =)
tonio909
22 April 2013
fr1st
Неоправданно дорого в моем случае получается, у меня ж 1,6 105, там волшебной банки нету
fr1st
22 April 2013
-tonio-
Печально.
tonio909
22 April 2013
fr1st
Да ладно, зато у тебя эксклюзив будет в моем случае без банки ничего бы не получилось, если делать разводку на гнутых трубах, получится слишком низко (=голяк!).
Chrom
23 April 2013
Orangegopher
Djeka666
Синтезатор электронная приблуда передающая и усиливающая звук мотора, смотрите в теме ST
tonio909
23 April 2013
Chrom:
Orangegopher
Djeka666
"Синтезатор" Симпозер это называется.
Orangegopher
23 April 2013
Chrom
Тыкните на тему чёт найти не могу!)))
Chrom
23 April 2013
-tonio-
называй как хочешь
Микола Питерски
24 April 2013
Интересует установка задней банки от СТ на универсал.
Вопросы такие:
1. банка разная для универасала и хетчбека?
2. как изменитцца звук , по сравнению со штатной банкой 2.0 литра?
3. могут ли изменитцца какие-либо параметры в работе движка?
4. Симпозер-вешь нужная? звук не нужен более громкий чем при штатной банке.(зы. Апдейт. Симпозер-не в глушитель вставляетцца! )
5. место где резать выхлопную трубу, как-то обозначено на штатной трубе? Не может быть чтоб резалось на глаз.
Ведь глушак должен быть точно вывешен.
Orangegopher
24 April 2013
Да разная!
Думаю что не особо, но скоро узнаю как поставлю!
Ни чего не измениться от замены заднего глушака
На простую модификацию думаю бесполезно ставить и переплата денег!
В том месте идёт сварной шов! Могу и ошибаться! Как буду ставить этот момент напишу!
Микола Питерски
24 April 2013
Orangegopher
Ок! Обязательно напиши итог. Когда все это будешь делать примерно по срокам?
Жду.
Orangegopher
24 April 2013
Микола Питерски
На майских праздниках!
Avante
24 April 2013
Может кто нибудь юзал такую штуковину? Мне кажеться что это довольно таки веселая задумка.
http://www.sctuning.ru/tuning/801-zaslonka-vyhl...tokstok
avtoroman
27 April 2013
Вот и мой вариант выхлопа,смотрим и ценим
_Omerta_
27 April 2013
avtoroman
Смотрится классно и насадки что надо Как делал поподробней пожалуйста И чё по цене вышло?
avtoroman
27 April 2013
_Omerta_
Вот фото процесса изготовления,могу сказать что схема Выхлоп ФФ3 (сообщение #13602895) не является действительной...
Делал все сам,проблема была с высверливанием перегородки,и трудоемкий процесс подгонки левой части гиба и насадаок,на машине варить не стал так как возможно вызвать неисправность в блоках управления,так что каждый раз снимал прихватывал опять ставил смотрел подгонял ,ну а так результатом доволен,каких либо звуков в салоне не слышно на любых оборотах,на улице есть небольшой рычок.
Цена изготовления данной системы= 2 р насадки и 750 рублей поставить хомут у ОД!Остальные работы делал сам
вот такая схема строения глушителя который у меня,там труба идет цельная от входа до выхода,единственное это в трубе есть прифарация,прорези вдоль.
_Omerta_
27 April 2013
avtoroman
Один вопрос))А что даёт высверливание перегородки внутри банки?Она же всё равно вроде сетчатая.
avtoroman
27 April 2013
_Omerta_
если не высверлить эту перегородку то придется вытаскивать весь материал из этой секции,я сначала вытащил этот материал напоминает стекловату,так же потом кололась,после того как высверлил,засунул все обратно и приварил.Если не сверлить и вытащить то звук выхлопа будет очень громкий,я пробывал вытаскивал заводил,так очень уж сильный был звук из левой банки,так что я все вернул обратно!
Defender88
27 April 2013
avtoroman
Высверлил и назад вату вставил? и трубу к середине банки не просовывал, тогда смысл сверления перегородки совсем теряется, да и вата полезет через эту дыру туда куда не надо.
