Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
384,1K
1,9K
вован2
9 April 2013
ждем фото
svyatoi
9 April 2013
Мне еще на той недели пришла. С виду супер, красили в синий. На майских думаю поставлю.
qviq
9 April 2013
Тоже получил неделю назад, уже поставил. Качество на 5, очень лёгкая. Встала чётко , ничего не задеает.
По ощущениям... х.з. вроде почётче стала рулиться, но возможно самовнушение. В любом случае, за "такие" деньги, пусть стоит, хуже точно не стало.
bomber29
9 April 2013
Добавлю, с Вашего позволения!
Ставил в апреле 2011 года Распорка передних и задних стоек (сообщение #9621311).
Прошло два года. Вещь нужная.
Из минусов - покрылась за это время (частично) ржавчиной.
Рекомендую грунтовку и окраску в любимые цвета перед установкой!
С уважением!
NalexV
10 April 2013
EvgenChe
Scryer
10 April 2013
Ждет установки
murmilon81
10 April 2013
Scryer
так поставь уже ))) , делов то на 20 минут )))
dox
11 April 2013
murmilon81
знаешь, это как пойдет. Я понимаю, что 6 гаек открутить долго прыть не надо, но мало ли.
Scryer
11 April 2013
Все, тама! Только есть одна маленькая деталь. Может это лично у меня так, может у всех. Когда прикладываешь распорку отверстия не совпадают на 100%, она как-бы сдвинута на 1-2 мм. Пришлось болты по диагонали крутить, но потом за счет натяженгия выпрямилась и как родная стала. Может это и есть правильное стягивание?
murmilon81
11 April 2013
Scryer
у меня вроде сразу ровно легло. Но, в любом случае не парься, все закрутил ?
Как ощущения ? или еще не катался ?
Scryer
11 April 2013
Закрутил. Катался немного - кайф. Собранная машина стала.
larikoff
16 April 2013
Всем здрасьте! Может кто в курсе во сколько обойдется доставка девайса в Москву? Чот на их сайте не вкурил как, что, почем
lom420
16 April 2013
larikoff
вот вроде по ссылочке
Распорка передних и задних стоек (сообщение #13854872)
alexo1975
19 April 2013
Scryer
скажи долго тебе делали распорку
Scryer
19 April 2013
15 марта заказал и 10 апреля пришла
Scryer
19 April 2013
По началу "вау" было, щас привык и как-будто так и должно быть.
Экспресс
24 April 2013
Вообщем, поставил распорку передних нижних рычагов SUMMIT.Сделана качественно из лёгкого сплава типа дюраля наверное,ну ооочень лёгкая, при установки подошла идеально, пыльник двигателя встал без проблем и не мешает, поставили за 40 минут, плюс ещё заменили сайлентблок выбора передач на коробке, начал только потеть, хорошо вовремя заметил(эхо сибирских морозов наверное) …сам сайлен стоит 350руб и 600руб замена вышла.
Эффект от распорки рычагов доооостаточно значительный, сам даже не предполагал.
Авто стало отлично держать прямоленейное движение, вопрос с колейностью решён на 99%, в незначительной колее в асфальте где начинались уводы от 20км.ч до 60 км в.ч авто приходилось подлавливать, и придерживать руль …, сейчас шёл 100-120 км.ч как по ровному асфальту рядом, перестраиваясь, выезжая и заезжая в колею снова.
При резком ускорении руль не шелохнётся, при разумном экстренном торможении со 140км.ч до 40км.ч авто как влитое, не уходит в сторону, и руль не сопротивляется.Стала чувствоваться сбитость, и предсказуемость, авто уверенно стало держаться на траектории на высокой скорости, особенно прямолинейной.
Пропали определённого рода рабочие бухания и шумы подвески…какой то частоты звуки пропали, но появилось не напряжная и еле заметная резанация по кузову от асфальта, похожая как если с зимней мягкой липучки перейти на летние колёса, или поставить жёсткую полу-спортивную или спортивную шину…хотя возможно что из за отсутствия одних частот, стали слышаться другие.
Конечно у меня еЩё стоят усиленные салены рычагов Хард раке, с распоркой стало просто чудно.
Думаю поставить распорку ещё на задние рычаги.(на днях закажу)
Теперь можно ставить резину на колёса с жёсткой боковиной склоняюсь к Данлоп 9000 не напрягаясь что будет чувствоваться колейность из за этого.
За одно вооружившись штангелем, измерил диаметр штатных стабилизаторов поперечной устойчивости передний 22мм, задний 20мм.
Фото как всегда,в последнее время загрузить не получается у меня сюда.
ХИМЧАНИН
24 April 2013
Я как-то пропустил видемо - это что распорка передних нижних рычагов такая?
Экспресс
25 April 2013
ХИМЧАНИН
Вот,ссылка с фото. http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...4/#post
lom420
25 April 2013
Экспресс
переспрошу для себя, наличие металлической защиты не припятствует установке?
Экспресс
25 April 2013
lom420
Точно сказать не могу,у меня пластмассовый пыльник,но могу предположить что не будет мешать,так как пыльник выше,и там пластмассовые наросты внутри и не задевает и остаётся не большой промежуток,с защитой тоже не должно быть проблем.распорка так то высоко находиться.Самого когда заказывал,волновал этот вопрос.
lom420
25 April 2013
Экспресс
ок спасибо, будем считать что до железяки не дойдет...
читал что на зад тоже планируешь, ставить будешь именно такой же формы, с креплением к поперечным косточкам (рычагам)?
если будешь давай фоткай при лучшем освещении
Экспресс
25 April 2013
lom420
Добавил фото на драйве,по возможности сфотал.Да на зад именно этой фирмы,другой не нашёл,да и особо не заморачивался этим...Первую заказал посмотреть качество,я остался доволен...Буду заказывать заднюю,не думаю что от задней будет чумачетчий эффект,но уровнять перед с задом стоит.
dox
25 April 2013
Можешь объяснить, в чем соль с одной стороны фиксированная "дырка" для крепления, а с другой "прорезь" с диапазоном затяжки? Я думал, что рычаги можно зафиксировать "намертво" без диапазонов.
Экспресс:
rowdy
25 April 2013
Там по другому не поставить мешается компрессор кондиционера
Экспресс
25 April 2013
dox
В большей степени,я допускаю что это сделано для простоты в установки,так как что бы полностью выкрутить и достать болт из правого рычага,нужно открутить и и отвести в сторону компрессор,именно так менялись салейнтблоки,иначе болт не достать.А так его достаточно чуть открутить и подпихнуть под него распорку..тем самым,её может поставить любой,даже девушка справиться самостоятельно за 20минут с перекурами...из опыта сталкивания с распорками думаю для этого...а вообще я просто пользователь,и в конструктивных особенностях не разбираюсь...Но сама сделанна хорошо и надёжна,при этом очень лёгкая(не нагружает) и предполагаю что в случае ДТП она сломается,что правильно...
dox
25 April 2013
rowdy
я под днище не лазил особо, ответить нечем
Экспресс
Я к чему, просто видел распорку от ультра рэйсинг, но там 4-х точечная конструкция трапецией и места креплений выполнены в виде колодцев, причем все 4. Вот думал узнаю тут в чем разница.
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
