Дроссельная заслонка: неисправности
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
593,8K
1,2K
Electronic
14 March 2013
Aleksius
Если включен свет или кондиционер - то это нормально.
Aleksius
14 March 2013
В том и дело что потребители отключены
Electronic
15 March 2013
Aleksius
А двигатель полностью прогрет?
Если не полностью - тоже будет больше. Сегодня специально смотрел - у меня тоже где-то 850, но стрелка температуры у меня в районе 80 - не успеваю прогреть до конца, расстояния не позволяют, а в пробке тоже не греется. Вот потеплеет - тогда можно делать выводы. Так что советую пока не париться. Вот упадут до 750- тогда будут и плавающие обороты, если заслонка грязная.
Aleksius
15 March 2013
Заслонку недавно чистил, была ужасно грязная. Буду ждать потепления.
Las9w
15 March 2013
Aleksius:
Может быть она еще не адаптировалась, точнее PCM. Попробуй клемму скинуть с аккума.
Aleksius
15 March 2013
Скидывал примерно на 15 минут. Обороты как до очистки, так и после 840-850. Мгновенный расход 0,8-0,9 l/h
shade40RUS
15 March 2013
Aleksius
на двигатели 1.8 нормальными считаются обороты порядка 820
Aleksius
15 March 2013
По мануалу на 1,8 и 2,0 обороты хх 700+-50
Aleksius
15 March 2013
Вот мне и интересно как у других дела обстоят с оборотами хх
shade40RUS
15 March 2013
Aleksius
при 700 чаще вибрация возникает
shade40RUS
15 March 2013
Aleksius
по мануалу пишут и кушать они должны по 8 л на сотню))
Aleksius
15 March 2013
Возможно я просто сам себя накручиваю и придираюсь к авто. Не зря говорят не мешай машине работать.
shade40RUS
15 March 2013
Aleksius
у меня и без нагрузки с нагрузкой 820 где то, так что не парься))
Dik_g
15 March 2013
Aleksius
На 2л с новья было 0,8-0,9. На 98 в европе бывало 0,6-0,8 обороты 820 - это нормуль
Aleksius
15 March 2013
Ну все можно спать спокойно сам себе проблему создаю, всем спасибо.
max10gan
30 March 2013
Заметил такой небольшой "косячок" за Симкой — заводится. только если немного нажать на педаль газа. Посоветовали свечи заменить и промыть заслонку. С нее и начал.
В гараже лежало пол баллончика Промывки карбюратора Hi-Gear. Как все разобрать и промыть начитался на FFClub (Спасибо!) .
Грязиииии было это что-то с чем-то… Понятно, что плохо заводилась и обороты немного плавали. Еле отмыл.
После промывки завелась с полоборота. Посмотрим, что будет дальше. И обороты не плавают
Dan232
30 March 2013
Макс 07 года, пробег 37 т.км. 2 литра бенз. Недели две назад в пробке заплавали обороты. Вернее даже запрыгали. Поехал в СТО к нашим местным фанам форда, промыли заслонку. Была и впрямь грязная. Все ок. Тут на днях в пробке опять повторилось - обороты на мгновение то прыгнут, то упадут. Буквально два раза и все, больше не повторялось. Было влажно на улице, может из-за этого? Перепады? В остальном все ок.
ZLOY33
7 May 2013
valera196207
меня тоже интересует, этот же вопрос, ты нашел размеры?
Yenas
21 May 2013
Народ, подскажите, при выключенном зажигании заслонка должна быть полностью закрыта или нет?
ZLOY33
21 May 2013
Yenas
нет
aleks77
21 May 2013
1.8 бензин. Невозможно тронуться с места. При нажатии на педаль газа, машина "думает" потом резко рвёт из-под себя, и так рывки при движении. Думаю причина в датчике дроссельной заслонки (не видит положение заслонки). Подскажите каким образом бороться с этой проблемой.
Angel4ertenka
23 May 2013
aleks77
А ты саму заслонку мыл ? Симптомы похожие на нагар в заслонке
aleks77
23 May 2013
Заслонка чистая.
389-й
24 May 2013
aleks77
Как это глупо ни звучит, попробуй скинуть клемму АКБ на ночь. См. мой пост от 12 мая тут:
Холостой ход : плавают обороты
eletskii
24 July 2013
Лажанулся хуже блондинки .
Проводил вчера очередное ТО.
Масло, фильтра, мойка ДЗ.
Все как обычно, но, не одел разьем ДЗ (забыл ). Завожу - не заводится.
Понял в чем косяк, одел разъем - 1300 оборотов и горящая лампочка неисправности двигателя (джеки-чан или мясорубка).
Вечером до магазина, сегодня до работы - обороты 1300, лампа горит, движу (с учетом замененной вчера опоры двигателя) подколбашивает.
Что делать?
VoViK_XL
24 July 2013
Похоже, проходит адаптация.
александр.
25 July 2013
так ни кто и не ответил.должна ли ДЗ,исправная,при включении зажигания жужжать???или это симптомчик?готовиться?си макс 2.0л.автомат.рестайл.
eletskii
26 July 2013
александр.
Жужжать это громко. У меня из салона не слышно, при открытом капоте звук ооочень слабый, надо сильно хотеть услышать.
Приводы заслонок воздуховодов вентиляции салона намного громче работают.
александр.
28 July 2013
eletskii
просто я недавно купил си макс,прислушиваюсь и принюхиваюсь ко всему...
