Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
6 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
210,5K
pilot636@rambler.ru
8 March 2013
Nikodim_07
H1- там. Для того чтобы лучше было подлазить пальцами к разъему над снять заглушку поворотника. Если лампы меняются в первый раз, то очень туго фишка снимается, а подлезть чтобы ухватиться места нет совсем. При установке, особенно ламп повышенной светоотдачи, нужно хорошо проверить посадку лампы, чтобы потом не иметь оплавленный цоколь и фишку. Не торопиться и все получится.
evgen_26
10 March 2013
Подскажите пожалуйста, для того чтобы сменить лампы накаливания (ближний свет) необходимо СНЯТЬ фару??? и как сменить лампы в противотуманках?
pilot636@rambler.ru
10 March 2013
evgen_26
Здесь в шапке темы все в картинках:тынс
evgen_26
10 March 2013
Спасибо!!! А в противотуманки как я понял долезу когда сниму фару
pilot636@rambler.ru
10 March 2013
evgen_26
Именно так. Сначала снимите разъем ( внимательно глядя сверху, рассмотрите язычок, который нужно отжать), затем поворотом вправо и лево, соответственно, снимите лампы туманок. Можно разъем снять после снятия лампы, если хватит места для поворота.
может
14 March 2013
кто нибудь ставил голубые габариты? может есть у кого фотка, как это выглядит...колхоз или нет)
EgaVga
14 March 2013
Нормально смотрятся, почти не заметно (у меня Филипс Блю Вижн) . Свет белый.
Кстати, хорошо по свету сочетаются с ближним Филипс Экстрим Вижн
Mondevich
16 March 2013
Клубни, простите за невежество, нет времени читать всю ветку, ответьте на пару вопросов кому не сложно, можно даже в личку.
Установил светодиодные лампочки в стоп\габарит задний, габарит передний, противотуманки (как ДХО). Заменил ближние на более белые.
Вообщем красота неописуемая и счастью нет предела, за исключением двух моментов.
-выдает ошибку БК, что мол неисправны задние стоп сигналы. (с этим я могу мириться и не обращать внимание).
-не тухнут передние габариты теперь когда закрываешь машину, горят в четверть накала более получаса, затем начинают тускло моргать.
Смотрел на машину через полтора часа, все моргают, как будто расходуя остатки тока, хотя я знаю что машина отрубает электропитаение через 30 минут после постановки на охрану, раньше так было.
Что я сделал не так? И как исправить? менять на другие лампочки? Родные ставить не хочу.
Nikodim_07
16 March 2013
Mondevich
Всё правильно,у тебя так и будет дальше,диоды если есть хоть даже слабенькая энергия в сети они будут питаться и либо гореть либо моргать,хочешь чтоб светило ярче и пиз.аче,ищи диоды аналогичные параметрам штатных и всё у тебя будет хо-ро-шо!а то что ошибку БК выдаёт это опять же диоды,у них сопротивление другое чем у "заводских "и всё,вот те и ответ!
Mondevich
16 March 2013
Nikodim_07
Ок, понял спасибо. А раз БК ругается на стопы значит и проблема в них? просто ставил их сегодня в первую очередь и проверял, ошибок не было (при этом туманки оставались еще родными, а передние габариты уже диодные) И только когда установил диодные туманки и все собрал, БК выдал эту ошибку.
Mondevich
17 March 2013mobile
Nikodim_07
Можно не отвечать, замена стопов на шиатные решила проблему, габариты работают как положенно и ошибку БК не выдает! Спасибо за подсказку.
Андрюха
28 March 2013
А кто может подсказать как реализована функция проверки состояния ламп тормоза? По какому параметру идет контроль: нагрузка или обратный ток?
Установил для экономии заряда батареи двухнитевую лампу на диодную, в итоге БК ругается на неисправность, и в режиме ДХО при нажатии на тормоз сами ДХО (ксенон, премиум свет) гасятся до сотояния габаритов. Как обойти?
liss56
13 October 2013
разобрал для замены лампочек
IgorTi
15 May 2013
liss56
Опиши пожалуйста как снял зеркало само?Ребята здесь пишут что до упора его выворачиваешь в сторону окна и потом просто с усилием его отстёгиваешь...
Просто хочу лампы подстветки околодверного пространства заменить.
liss56
19 May 2013
IgorTi
так и снимал. ждал теплой погоды, чтоб пластмасса помягче была. снялось кстати без каких либо проблем, главное не бояться.
когда зеркало до конца вывернул, образовалась щель между зеркалом и корпусом. туда пальцы просунул и аккуратненько тянул.
AxY
27 May 2013
Всем привет!
Не нашел нигде на форуме, какие лампы лучше ставить в боковые поворотники ФФ3 (на зеркалах которые). Как поменять более или менее нашел, а вот какие выбрать и поставить - нет.
По инструкции там должны стоять лампы WY5W. Но не ясно какой фирмы лучше всего поставить, какие не сгорят через полгода?
Судя по отдельным фоткам кто-то ставил Свето-диодные. Но как подобрать правильный эквивалент под ФФ3, информации нигде нет.
В любом случае, в Экзисте выдается по коду WY5W либо AC Delco, либо Osram. Первые, как мне кажется, слишком дорогие для поворотника (или я не прав?), а вторые у меня не вызывают доверия.
У филипса какие-то лампы есть, но в знакомых мне магазинах я их не видел.
Видел WY5W NARVA 17169 - эта нормальная?
Помогите, пожалуйста!
masterey
25 May 2013
Первая машина?
Зайди в любой, самый дадрипанный магазин запчастей и попроси безцокольную рыжую лампу 5 Вт. Стоить будет 10 рэ
AxY
25 May 2013
masterey:
Первая машина?
Спасибо за ценный совет! :-) Уже заходил и уже видел. Вопрос в том, сколько она прослужит. Да, первый раз покупаю такую лампу. Но раз в месяц вскрывать зеркало не хочу, поэтому и спрашиваю, какой у кого опыт.
masterey
25 May 2013
AxY
лампа любая может перегореть, скорее всего не потребуется менять обычно ходят годами. эти мелкие лампы вообще редко перегорают.
AxY
25 May 2013
masterey
Пойду выберу еще Н7 на ближний и поеду в магаз..
masterey
25 May 2013
AxY
кстати тоже дешевые во все машины совал))) osram нормально ездила)
AxY
25 May 2013
Во! TESLAFT за 5р нашел
masterey
25 May 2013
AxY
в ближний свет неизвестный кетай не бери. и на "улучшенную белизну" в голубых колбах тоже не ведись (если это не philips)
AxY
25 May 2013
да я вроде к Xtreme Vision Philips склоняюсь, обычных Vision в ближайшем магазе не видел
Leonid745
25 May 2013
А что уже перегорели???
kostet83
26 May 2013
Люди подскажите пожалуйста как снять задние фонари ,мне нужно поменять лампочку стопа.
liss56
28 May 2013
kostet83
в багажнике откручиваешь 2 барашка и сдергиваешь фонарь
liss56
5 June 2013
прикольная тема!
есть вопрос;
существуют лампы типа philips silver vision без цокольные 5вт
я бы в зеркалах поменял.
мелочь, а приятно!
Muslim
22 June 2013
Прочел все внимательно.
Вопрос: Подскажите пожалуйста, какие у нас стоят лампочки в Подсветке околодверного пространства, 5 вольтовые как на габаритах? и какие по мощности стоят в повторителях поворотника (хочу диоды воткнуть) ?
