Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
distroer
4 March 2013
orexob
Пробовал крутить, яркость в панели приборов убавляется, а там нет, ... а если ставить автомат, где это в меню находится?
distroer
4 March 2013
DrFreeman
Я тебя понимаю, поэтому и поставил китайца у официалов, благо в наличии была, сразу при покупке установили, иначе развернулся бы и ушел покупать хонду цивик...)))
orexob
4 March 2013
distroer
У меня титаниум РП32 стояло. Кнопкой на руле зайти в меню-настройка освещения- автомат или ручное
distroer
4 March 2013
kent74
Попробуй посмотри интро, мне лично звук понравился (я меломан и голову встряхну любому за фальш), слушал и джаз, и попсу, и электронику, оценка примерно на 4 с минусом (не путать три с плюсом), там по моему есть еще два линейных выхода и отдельно на саб, что меня и зацепило, но послушав отказался от идеи устанавливать саб.
distroer
4 March 2013
orexob
вроде так и стоит, наверно в темноте кажется просто ярким, так-то не слепит... но все равно спасибо...
DrFreeman
4 March 2013
distroer
Опять немного не понимаю))Какого китайцца, где?)
Oliver85
4 March 2013
DrFreeman
немного внесу своего мнения по поводу "колхоза", у меня стоял изначально рп 32, но я сам сделал себе шумку поменял колонки перед и зад теперь звук реально радует и даже рп 7 нервно курит в сторонке.
P.S. Так что муторного, сложного ничего нет вовсе, главное руки и желание.
Oliver85
4 March 2013
Если твоя машина стоит уже на складе то она пришла по твоему заказу, следовательно ты заказал ее с рп32 и не думаю что тебе сейчас ее поменяют на рп7, уточняй у менеджера, но сомневаюсь...
Есть уже масса китайских балалаек, так что рассмотри этот вариант
DrFreeman
4 March 2013mobile
Oliver85
мы ее не заказывали, она просто была в наличии
Slaven7
4 March 2013
Поставил Интро у официалов, все в норме, но радио в МО жутко ловит плохо
distroer
5 March 2013
DrFreeman:
distroer
Я устанавливал интро в автосалоне при покупке авто, но они так же их устанавливают отдельно, дают гарантию на установку (у меня сразу глюкнул модуль GPS, через неделю все устранили без вопросов). Из разговора с официалами я понял, что они работают с головами от MyDean и Intro, но посоветовали интро, мол звук получше, и правда, звук хороший, я был сильно удивлен.
-SPIRIT-
5 March 2013
distroer
А во сколько все вместе обошлось? сама голова и установка всего у официалов? и какой кстати дилер?
kashirin.d
6 March 2013
Всем привет! Установил на ФФ3 штатну башку RedPower A150. Работает отлично, НО...кнопки управления на руле не работают!!! Как это устранить? Кто уже с этим сталкивался?
ЧАМ
6 March 2013
kashirin.d
А до этого что было?
Defender88
6 March 2013
kashirin.d
Проверь подключение, если не работают кнопки на руле и не показывает температуру значит can-bus не правильно подключил.
kashirin.d
6 March 2013
До этого стояла родная рп7, помойму. Температуру показывает. Все работает корректно...кроме кнопок на руле.
distroer
6 March 2013
-SPIRIT-:
distroer
По заказ-наряду:
1) Камера заднего вида (установка) - 4200 р.,
2) Автомагнитола (установка) - 3000 р.
3) Intro CHR-3371 F3 (голова) - 32700 р. (здесь меня конечно нагрели на 2 т.р., т.к. сама камера см.дальше)
4) Камера заднего вида - 1500 р. (хотя по каталогу Интро стоит она 3500 р.)
5) расходники - 1080 р. (судя по всему переходники и кабели, т.к. в коробку из под головы засунули (вернули) штатную башку с мотком проводов)
ИТОГО: 42480 р.
Установку производил в Планета-Авто г. Челябинск.
З.Ы. в коробке еще нашел модуль для ТВ с разъемами для антенны, видимо не стали ставить из-за установки доп. антенны.
В общем-то цены на монтаж одинаковы у остальных дилеров, я обзвонил Екатеринбург и Уфу, думал может там подешевле.
nitros_nos
6 March 2013
Подскажите пожалуйста.Хочу заказать DVB-T.Есть смысл брать DVB-T2 или T1 на данный момент работает?
xxxxxxx
7 March 2013
вчера пытался подключить внешний жесткий диск на WD320гб USB 2.0, не определяется , печально
xxxxxxx
7 March 2013
nitros_nos
DVB-T как и аналоговое ТВ это временное явление, в связи с переходом DVB-T2, может проработают еще пару лет
gizm0
7 March 2013
X
xxxxxxx:
А раскручивается? Скорее всего питания не хватает или файловая система не та, должно быть FAT32.
nitros_nos
7 March 2013
terkum
Спасибо.На пару лет хватит) ))
xxxxxxx
7 March 2013
gizm0
раскручивается, головками не стучит, и не видится, винт был не мой, может поколдовать и определится, просто попробовал, глухо ни в бардачке ни в передней панели
Mirey
9 March 2013
terkum
Возможно, не хватает питания для полноценной работы.
Для этого есть кабели с 2-я usb, как этот:
xxxxxxx
7 March 2013
попробую подключить доп питание с прикуривателя через адаптер с гнездом USB
RamzesiK
7 March 2013
terkum
Не вздумай, в лушем случае убьешь хард, ампераж разный, а диск не работает потому что ему действительно мало питания, во вторых какая файловая система?
В теме про андроид парень планировал так же хард подключить к планшету, не могу пост найти, ему там также объяснили
xxxxxxx
8 March 2013
RamzesiK
тут разрешите возразить , наш планшет может не определять жесткий диск по нескольким причинам, нет драйверов, не понимает FAT, не хватает напряжения, по поводу "разного ампеража" отчасти правильно, когда я подключил жесткий к порту USB, возможно не хватило но только потому, что произошло падение напряжения в проводах между этим портом и жестким . Т.К. на самом порте присутствует 5,0 вольт это стандарт для всех USB а вот ток зависит от нагрузки , и чтобы компенсировать это падение и придумали такой кабель с двумя разьёмами, по одному задействован полностью второй только питание, и вот зто питание я и хочу подать с другого источника через адаптер с 12в на 5в в прикуривателе, да и еще жесткий не убьётся если на него подать больше ток чем надо, он просто будет потреблять столько на сколько он рассчитан а вот превышение напряжение для него конечно смерть
Shamaich
9 March 2013
Всем привет. Вчера пришла магнитола из китая на Android начал устанавливать и столкнулся с некоторыми проблемами.
Вот так выглядит магнитола: (фото не мои, но магнитола 1 в 1 )
Проблема моя заключается в том что нету подсветки кнопок. Кто нибудь может подробно расписать куда какой провод подключать?
До этого у меня был РП32 Trend без парктроников.
Ещё не работает кнопка М на руле, видимо эту беду ещё никто не исправил.
RamzesiK
8 March 2013
terkum
Я не настаиваю просто поделился инфой, надеюсь получится и опыт будет полезен многим
