Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,7K
9,9K
саня1990
24 February 2013
ребят, подскажите, начала машина захлебываться при полном нажатии на газ, из за чего может быть???
kalchuga
24 February 2013
саня1990
Катушка провода свечи
Chily
24 February 2013
lyutui
, появился скрип в передней части
Очень много вариантов, что может скрипеть. Из самых популярных: сломанная пружина, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора.
Коврики в салон. (Р)
maks34
24 February 2013
всем здрасти есть проблема может кто знает или сталкивался с ней.автомобиль фокус 1, 2005г 1.6дв,на холодную заводица с 3-4 пуска т,е заводица и сразу глохнет и так 3-4 раза на 4-5 раз заводица и все нормольно работает ни каких постороних лишних вибрацый нет все как обычно бензо фильтор заменил свечи тоже куда дольше идти.зарание спасибо, кто чего знает ребят
maks34
24 February 2013
lyutui
был такой скрип с дуру салин блоки заменил скрип остался,потом стойки стабилизатора поменял все пропало
xSpikeRx
24 February 2013
maks34
было у меня нечто наподобии.. попробуй прочитать про чистку клапана холостого хода Заводится со второго раза. Дабл старт. (сообщение #13626056)
desperado0991
25 February 2013
Доброе времни суток ребта подсакажите плиззз
форд фокус 1 2004 1.6 дуротек без кондицанера
когда начинает работать вентилятор радиатора такой шут и вибрация ажж в салоне чутсувуется от чего может быть. смотрел сам вроде на месте не шатается висит крепко пора менять или что там там мона ремонтировать или надом енять ?
serega836
25 February 2013
desperado0991
у меня тоже самое было, когда я по полю в дождь покатался,глина набилась под радиатор,может лед у тебя там?
desperado0991
25 February 2013
serega836
дело в том что где я живу нет льда есть тока дожди город баку.
но не может туда ничего попасть так как стоит зашитник картера из железа все покрыто закрыто ничего не пападет мне какжется уже хана винтику но тока ненаю мона ли ремонтировать сам вентилятор место замены
просто мне сказали 150 евро стоит сам вентилятор (
serega836
25 February 2013
а ты сам вентилятор руками пошатай,если болтается значит хана подшипникам моторчика пропеллера.так-то стописят крутой ценник.
desperado0991
25 February 2013
serega836
да я тоже думаю что там подшипники там можно пошипники менять или надо сам вентилятор менять
да я все трогал там ничего не шатается все крепче висит
serega836
25 February 2013
desperado0991
вот какраз у меня между радиатором и защитой картера грязь набилась,получилось,что радиатор лежит на защите от этого и вибрация по всей машине.
desperado0991
25 February 2013
serega836
ну завтра схожу в мойку пусть все помоют радиатор и все вокруг есть посмотрим ну врятли поможет
serega836
25 February 2013
подшипники можно на чем угодно поменять,другое дело,где их взять?
desperado0991
25 February 2013
serega836
принципе все подшипники одинаковые если по искать если норм мастера найти я думаю он даст совет или если возметя то можно просто поменять подшипник ну посмотрим что как будет просто вроде винтик сам норм работает тока вот так вибрацию дает (( все кто сидт в салоне чуствует это и слышат как танк
serega836
25 February 2013
а вообще я думаю накрайняк можно от ваза какого нибудь вентилятор приколхозить.
v.gugof
25 February 2013
саня1990
если в холостом режиме не троит и не дергает, то это нехватка бенза! смотри бензофильтр (забился) и/или сам насос.
killerom
25 February 2013
desperado0991
serega836
привет. у меня тоже было, что при включении карлсончиков начиналась вибрация. так оказалось что натяжной ролик агрегатного ремня давал очень сильную вибрацию, даже визуально было видно, - по всей видимости генератор нагружался и тянул ремень сильно. так там в натяжителе лопнул корпус и вибрация была не продольная, а поперечная. удачи.
Витосик
25 February 2013
Доброе время суток! Подскажите, как проверить работоспособность вентиляторов, не прибегая к нагреву федьки? Просто как не грел,не крутит ни в какую. Боюсь переиграть. Неужели умерли...
Двигатель 2 литра splitport USA.
Заранее благодарю.
шурец
25 February 2013
Витосик
разъедини фишку и провода напрямую кинь на акб
MatDeLong
25 February 2013mobile
ребята! А что будет если к синтетическому на доливку залить 1 литр полусинтетики?
AndreyAndrey
25 February 2013
MatDeLong
Может вспениться? А может и хуже! Не рекомендуют. Если доехать, то можно...
LOOS
25 February 2013
вечер добрый подскажите что делать нажал на тормоз а он провалился и не возвращается справа под колесом чтото шипит и все в тормозухе у меня автомат
AndreyAndrey
25 February 2013
Лопнул шланг или трубка. Шипеть не должно. Автомат ни при чём..
BorisMan
LOOS
Меняй тормозные шланга, причем оба левый тоже не жилец.
Johnnie Walker
26 February 2013
после снятие клеммы акб машина не едет в прямом смысле, нажал на газ едет, ногу с газа убрал, заглохла, опять завел, газ держишь все ок, газ отпустил или чуть чуть проехал глохнет, проходит по разному от 20минут до 60мин., т.е. нужно сидеть нажимать на газ, она глохнет, опять заводить опять на газ жать, пробовал газ не трогать, сразу глохнет, пробовал на разных оборотах держать(до 2.5к) все равно глохнет, по форуму прошурстил, не нашел проблемы, было у кого нибудь такое или может есть какой то секрет?достало уже, клемму снимаю не часто, но все равно не плохо было бы разобраться что к чему
LOOS
26 February 2013
а доехать как то можно до сто скорость не включается СПАСИБО
ОТТО
26 February 2013
Подскажите пожалуйста. На автомате при переключении с1-ой на 2-ю скорость гудит коробка и происходит рывок, далее всё идёт ровно. Вчём может быть причина?
shura007
26 February 2013
Johnnie Walker
попробуй почистить кхх и дроссельную заслонку
DeepNavy
26 February 2013
LOOS
С неисправными тормозами я бы разорился на эвакуатор.
