Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Недавно стал обладателем ФФ USA. Хотел бы найти инструкцию к магнитоле Blaupunkt Ford (2DIN) c mp3.
магнитола, музыка, blaupunkt, штатная магнитола, mp3, мп3
TraderVad
30 March 2006
67,1K
lp-san
27 December 2010
ToLib
Пластиковая оказалась?
ToLib
27 December 2010
lp-san
Похоже да! Диски не опознает совсем... Теперь вот в раздумьях, тратится на замену линзы, или подкопить и взять нормальный майфут с USB.
lp-san
27 December 2010
ToLib
2-й вариант всяко благодатнее, как мне кажется.
BabNIK
13 January 2011
"Починил" автопоиск на магнитоле - сидел тыкал кнопки ну и просто сбросил все настройки в default... Заработала!
Так что если у кого то не будет работать и писать что то типа bildung / pty-search - знайте, куда то залезли ручонками в настройках (ну там есть Audio - pty search - On/Off)
NikolaPitersky
19 March 2011
пришлите или скиньте ссылку на инструкцию, заранее спасибо(в факе не нашел).
RS666
24 May 2012
Доброго дня всем. Починил наконец свою 6000 магнитолу, снова читает диски. Но вопрос такой- в процессе скинул настройки на дефолт, теперь время не в 24 часовом формате, а в 12 часовом. То есть если 6 вечера на улице, то пишет 06:00рм, а не 18:00 как раньше. В меню настройки часов это не изменить, должны быть походу комбинации кнопок. Не подскажите какие? Заранее спасибо
b_pv
25 May 2012
Всем привет.
Ищу инструкцию к этой магнитоле. Поделитесь, пожалуйста.
RS666
20 June 2012
Вобщем в инструкции предлагаемой это не нашел, а увидел ролик на ютубе, как америкос свою магнитолу тыкал, и заходил в какое то секретное меню, там то я и нашел как изменить формат времени на 24 часовой, и еще много всяких непонятных мне настроек. Вобщем чтоб туда войти надо нажать кнопки AM/FM + MENU, затем нажать и держать кнопку BACK.
Sidorof
11 July 2012
Товарисчи хелп!!! не могу разобраться с магнитолой, выложите мануальчик к этой: 3S4T-18C869
Friend79
5 January 2013
Добрый день! Подскажите, магнитола BLAUPUNKT MP3 US имеет защитный код? Можно ли отключить ее от АКБ?
ppetrenko
10 February 2013
кто нить в курсе как улучшить характеристики чтения дисков для магнитолы?
читает 1 из 10 записанных дисков (verbatin - белые такие), причем записанные на 8 скорости только и читает первых 10-15 песен.
кто нить рассматиривал сдченжер подключить? или может как то можно линзу почистить или поменять... как то не хочется менять штатную магнитолу, управление мне в ней нравится...
metel
11 February 2013
P
ppetrenko:
или покупать хорошие дорогие болванки или менять лазер
P
ppetrenko:
что там рассматривать? К штатной магнитоле штатный чейнджер подключается штатным кабелем. Просто втыкаешь его в гнездо и пользуешься. Если конечно сама магнитола поддерживает чейнджер.
ppetrenko
11 February 2013
магнитола, судя по наличию кнопки его поддерживает. даже пр нажатию на нее пишет что ченжера нет.
знать бы хоть модель этого ченжера чтобы понять, реально его приобрести или нет
или уж плюнуть да отказаться от штатной и с помошью напильника 2диновую воткнуть
ppetrenko
11 February 2013
metel
а кто нить опытным путем выяснил какие болванки хорошие?
metel
12 February 2013
кто-то может и выяснял, я нет. Чейндж стоит вроде как Пионер, модель посмотреть у меня все руки не доходят, или забываю. У меня сама балалайка тоже капризничает на дисках, особенно в мороз, пока холодная. Как прогреется вместе с салоном, так вроде и ничего. А чейнджер жует любые диски, независимо от погоды. Одно НО - у меня не МР-3, а Travel Pilot, и чейндж тоже не МР-3.
ppetrenko
13 February 2013
в общем купил чистящий диск (какой то дефендер за 150р), почистил и магнитолка стала нормально читать диски)
Lord_Alukard
25 March 2013
народ помогите у меня штатная магнитола на форде не читает записанные диски мр3. читает только купленные, что делать какие болванки использовать и чем писать что бы читал мафон?
castal
6 May 2013
Мужики!!! помогите...ни кто не знает как починить дисплей и убрать это полосы на магнитоле?
KSD
6 May 2013
Стоит такая же магнитола, записывал диска iso,mp3,CD падла читает только 3 диска из 20 записанных... очень привередливая, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Пишу на диски CD-R Verbatim
bugs174
6 May 2013
castal
Нужно разобрать переднюю панель сверху экрана будет наклеен шлейф по бокам специальные резинки контакт теряется в месте соединения шлейфа с платой. Варианта ремонта два:
1 лучше если найти такую же резинку как по бокам и оторвать шлейф плату и стекло очистить от остатков шлейфа;
2 вариант если 1-ый неосуществим, тогда берем что-то вроде тупого шила и проводим поверх шлейфа по плате(на экране шлейф не трогать!)
резинку можно достать в старых "ну погоди"
castal
7 May 2013
bugs174
Спасибо...на выходных попробую...где то валялась "ну погоди")))
и ещё вопрос...такой кабель aux можно подключить к этой
магнитоле через cd чейнджер и слушать mp3 с плеера?
gps_nav
8 May 2013
castal
Отпишись пожалуйста, удалось убрать полоски!!!
IIIAJLAKYP
9 May 2013
Ego-Rich:
Интересно, а вот такую кто-нибудь пытался себе ставить?.
http://193.158.235.136/images/7612300500_1.png
Есть всё, даже навигация, 1,8 дин.. ))
у меня такая стоит штатная, cd
KSD
24 May 2013
Не могу понять что за проблема: записал мр3 диск, вставляю не читает пишет cd error, записал другой тоже самое, потом еще раз пробую опа и заработал-играл,играл захотелось переключить трек, переключил и снова такая же бойда. CD error.Диси читает через раз.
gps_nav
25 May 2013
KSD
записывай на самой низкой скорости на хорошую болванку
KSD
25 May 2013
gps_nav
Пробовал на х4 и на х8 писать но, на одну и ту же фирму, verbatim, хорошо, попробую сменить.
gps_nav
25 May 2013
KSD
попробуй покупной mp3 с записанными песнями, если с ним тоже проблемы, тогда магнитолу в ремонт
metel
28 May 2013
KSD
Диски только CD-R, ни в коем случае не CD-RW
KSD
28 May 2013
metel
На СD-R и писал, завтра все же попробую купить диски другой фирмы, подороже.
KSD
6 June 2013
Может кто подскажешь характеристику этой магнитолы?? на сколько ватт усилок и прочее.BLAUPUNKT MP3
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Штатная магнитола на ФФ1
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Антенна.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Подключение джойстика к 6000CD
Штатная навигация
Установка 2 DIN магнитолы.
