Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
596,8K
1,9K
M1neral
4 December 2012
Serj in Rogervik
как то после ДТП, когда половина морды машины ушла в салон, я не особо задумывался где резать трос, у супоорта или же в другом месте.
Вы говорите, что идея разумная, а человек выше, говорит что "крайне не надежное крепление."
Serj in Rogervik
4 December 2012
eletskii
как на картинке - крайне не надежное крепление.
Если на картинке которая на этой странице то это заводская заделка.
eletskii
4 December 2012
Serj in Rogervik
AnatoliyRyabov
На этой странице - заводская заделка без стопорного болта.
Если есть паяльник мощный 300-400вт попробовать рассверлить отверстие в болту (по оси), облудить трос и впаять его в болт (предварительно его прогрев).
Но сделать надо очень квалифицированно.
pit30
23 December 2012
у меня вопрос по предохранителю электронного стояночного тормоза. У меня в блоке предохранителей одна клемма. Это нормально или нет??
magnitoff
24 December 2012
помыл машину...и около дома поставил на неэлектрический ручник...
быстро сообразил,колодки подмёрзли но лёгким движением всё сорвалось. На следующий день...всё в порядке.Сегодня с утра(заводя машину) ручник вылез полностью...доехал до работы,всё на месте,вечером опять(ручник до потолка),до дома доехал,всё в норме... Где копать,подскажите
Krasnovlog
7 January 2013
pit30
Это не та клемма. Клемма ручника рядом справа. У меня тоже в указанном месте одна клемма, как и у всех полагаю
shade40RUS
7 January 2013
magnitoff
скорее всего уходит давление из системы, проверь жидкость тормозную, да и колодки давно менял?
magnitoff
8 January 2013
Игорь_23
Давление уходит, а потом приходит?Да не,косяк в чём то другом.Уровень в порядке,колодки в районе 60-70% остатка.
shade40RUS
8 January 2013
magnitoff
когда машина не работает давление в систему ничем не нагоняется а когда заводишь начинает вакумный усилитель работать
magnitoff
8 January 2013
Игорь_23
Ну через какое то время всё приходит в норму.Если бы что то где то подтекало,то проблема была бы постоянной.
shade40RUS
8 January 2013
magnitoff
тогда может стоит просто ручник отрегулировать??? как бы явных косяков нет тогда
Serj in Rogervik
8 January 2013
magnitoff
Посмотри суппорта они само регулируемые и если хоть один глючит ручник упрется в потолок. Это можно сделать визуально (если живот позволяет ) просто загляни под машину сзади когда ручник упрется правильно и не правильно.
magnitoff
8 January 2013
Игорь_23
А может или нет одну сторону клинить?
magnitoff
8 January 2013
Serj in Rogervik
Когда ручник в потолке,он всё равно держит,плохо но держит.
shade40RUS
8 January 2013
magnitoff
конечно))) у них общее только жидкость а супорт клинить может точно да и 70 тысяч уже много
magnitoff
8 January 2013
Игорь_23
а 70 тысяч много ,это ты про что?
shade40RUS
8 January 2013
ой я перепутал с процентами сориmagnitoff
shade40RUS
8 January 2013
magnitoff
ты действительно сначала визуально посмотри не клинит ли суппорт, если не поможет то когда ручник до потолка вывеси задние колеса и попробуй прокрутить если оба покрутятся значит не суппорт если одно то проще
magnitoff
8 January 2013
Спасибо всем.Пойду смотреть и ковырять.
Serj in Rogervik
8 January 2013
Поставь на ручник и проедь а кто то пускай посмотрит
valeriii
8 January 2013
а можно заменить тросики.а не оплетку- блок рабочий
Serj in Rogervik
8 January 2013
valeriii
А что стросами
Жинег
10 January 2013
magnitoff
ну что, посмотрел? не разобрался, в чем проблема? у меня тоже появилась такая ерунда. причем странно, первый раз затягиваю, ручник поднимается как-бы без усилий, до потолка. опускаю, затягиваю второй раз - работает нормально. снова опускаю, поднимаю ручник, опять без усилий идет и так далее. т.е. чередуется, то хорошо, то плохо.
shade40RUS
10 January 2013
Жинег
тормоза дисковые и барабан сзади??
Жинег
10 January 2013
Игорь_23
Игорь, тормоза дисковые. машина 2008 года, рестайл.
shade40RUS
10 January 2013
Жинег
зимой что то частенько стало происходить это, а машину держит когда до потолка??
Жинег
10 January 2013
Игорь_23
не проверил еще, не знаю. началось вчера, но машина около дома стояла на ровной площадке. сейчас поеду по делам, постараюсь проверить и по результатам здесь напишу.
shade40RUS
10 January 2013
Жинег
врядли это повторится на рабочей машине, мне кажется просто сваливается давление в системе и все
Жинег
10 January 2013
Игорь_23
В общем сбегал до машины, проверил. Отчитываюсь: На незаведенном двигателе не нажимая педаль тормоза поднимал и опускал ручник, все время ватный, до потолка, сделал попыток 10.
Завел мотор, нажал и отпустил педаль тормоза, проверил ручник, снова ватный.
Далее с нажатой педалью тормоза натянул ручник, натянулся уже как следует. Отпустил ручник, натянул снова, работает как надо и так раз 10. Заглушил двигатель, натянул ручник, работает как надо и так раз 10. В общем все работает. Такое ощущение, что что-то подвелось, когда с нажатой педалью затянул ручник. В устройстве тормозов не силен, предположений больше нет. Если что-то изменится в работе, обязательно напишу, пока все отлично.
shade40RUS
10 January 2013
Жинег
как я и говорил когда завел машину и нажал на тормоз заработал вакуумный усилитель и система набрала необходимое давление, а когда машина постоит это давление стравливается вот и все
