Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
Mamonoff
Уровень масла поднимется и под маслозаливной крышкой появится очень много эмульсии.
Равновесие
не, ну такого точно нет.масло слава Богу чистенькое
Mamonoff
оно и будет чистенькое))) ты главное за уровнем следи, чтобы расти не начал... А течь найдешь рано или поздно. Если снаружи не видно, значит где то в салоне уходит. Новость конечно не из приятных, но везде нужно искать плюсы))) С Новым Годом всех СТ водов)))
Треснуло в нижней части лобовое стекло, обзору не мешает, обогрев (спиральки) работает нормально. Но в плане эстетики хотелось бы поменять.
Сколько стоит оригинал, и есть ли альтернатива неоригинал?
ayaks
оригинал это бор или пилькинтон
systemroot
Бор или Сен-Гобен Секурит)
валентин400
4 January 2013
Равновесие
Сейчас только Бор!
ayaks
менял сразу 2 стекла себе. лобовое+багажной двери. менял в фирме, которая является официальным поставщиком Сейнт-Гобаин в Москве. вместе с работой вышло 19 тысяч с небольшим. при этом заднее стекло отдельно у них стоило в районе 6500. из этого расчета могу сказать, что переднее вместе с установкой (дают гарантию) обойдется в 11-12 тысяч примерно. это стекло с обогревом, но не фиолетовое. то еще дороже.
systemroot
у меня секурит стекло. бор говорят хреновое качество, подогрев от раза к разу работает?
- GAME -ценник гуманный даже очень
ayaks
Бор-хорошие стекла, не уступают европейским.
Кстати, китайские XYG и Fugo-glass тоже нормальные. Много раз их ставили-нареканий нет.
ayaks
нормальные стекла бор
в овощной ветке полно инфы по стеклам.
ayaksсам удивился, когда мне цену обозначили по телефону. пришлось переспрашивать, точно ли это с работой или все же только за стекла! сделали все очень качественно, быстро и гарантию дали на сами стекла и работу. прошел год - проблем ноль!
Други, такая ситуация. Стоит мафон phantom 8500, старенькой версии (де-то 2008г), но овал. Так вот он не дружит с машиной, не уходит в спящий режим с машиной. Процессор все время работает. Седня ребята лазили, сказали что он для машин с ключевым запуском, а у нас с кнопки. Мафон сажает аккумулятор за сутки-двое полностью. Менять мафон на более новый ооочень накладно. Можно ли как-то сделать, чтобы он отрубался при постановке машины на охрану(через
). Или довести до ума мафон, чтобы засыпал со всей машиной?
akuna
надо проверять проводку вообще разницы ключь или кнока никакой с точки зрения мафона надо просто проверить цепи АСС на колодке магнитолы
systemrootразница есть. С ключем ставишь 1е положение - мафон работает, но зажигание не включено. Ставишь 2е положение - включено зажигание. ну и 3е положение (на пару сек) - запускает двигатель. А с кнопкой нет 1го положения. у меня на старой машине такой же мафон, только там с ключем запуск. Теоретически можно запитаться так, что мафон будет работать только на заведенной машине или с зажиганием, но это не есть гуд. Обычно слушаю музыку на заглушенной машине (лес, кусты, ночь, звезды
akuna
еще раз повторяю с точки зреня автоэлектрика разници нет никакой тут у тебя просто нет выделенного положения ACC
что делать я тебе написал проверяй исправность цепи АСС если на ней висит постоянно плюс то это проблема и ее надо решить сделать разрыв с помощью реле с сигналом от зажигания а может у тебя там тупо перемычка стоит
akuna
суть штатной системы такая если есть питание и есть + на АСС то будет работать магнитола как только + пропадает она вырубается но ее можно включить без АСС тогда в этом режиме она будет работать 1 час и после выключится
как реализовано на фантоме я не знаю надо смотреть
venom_den
8 January 2013
akunaТам есть кабель (ACC красного цвета) на фишке магнитолы, а так же нужно найти в штатном разъеме этот АСС (+12В появляется при вкл. режима АСС на кнопке, либо вкл. зажигания).
Вот здесь его видно:
P.S. Можно еще цепь АСС через прикуриватель организовать, на сколько я знаю он со временем отключается (~30 мин)...
venom_den
systemroot
т.е. вы хотите сказать что на ст можно слушать мафон при выключенном зажигание?
scorpion63
да, 1 час потом он автоматом выключается
scorpion63
хоть на ключе хоть на кнопке я этот вопрос уже изучил досканально ибо лежит у меня полная начинка от RS
systemroot
чето у меня Олег не работает ниче когда я глушу авто
scorpion63
голова то какая стоит?
это работает только на штатной голове
akuna
8 January 2013
venom_den
systemroot
хм, а прикуривалка работает на заглушенной машине? я просто не курю и редко вообще ей пользуюсь. Если организовать цепь АСС через прикуриватель и одновременно слушать мафон и заряжать мобилку ниче не загорится ?
и вообще можно ли через нее запитаться?
akuna
цепь АСС у тебя должна быть смотри колодку на мафоне скорее всего есть где то перемычка ее надо убрать и все будет хорошо
akuna
Я на всех тазах так запитывался.самый простой вариант
drRaceWars
на фокусе не надо ничего изобретать у нас все по стандарту ISO подается на фишку дургое дело если туда лазили шаловливые ручки
systemroot
Ну неродную голову я поставил в СТ как положено.без всякой самодеятельности.правда пришлось повозиться.потому что переходник был такой длинный что жгут не помещался в нишу под голову.пришлось все резать и укорачивать.заодно часть сочленений убрал.и этим повысил надежность в целом)
