вчера с маленькой скорости тормозил колом во избежании ДТП.приехал домой открыл капот все в масле между расширительным бачком и фарой.Все облазил все жидкости на месте.Все вытер целый день отьездил сухо и комфортно.Думаю с опоры двигателя.Масло без запаха
р
4405
ИМХО, не думаю, что с опоры могло так далеко масло забраться...
А на капоте сверху было масло? И на креплении амортизатора?
4405А Вы уверены, что это масло, а не охл. жидкость из расширительного бачка, которая вытекла через отводящую трубку. Ведь при резком торможении из-за наклона авто вперёд происходит резкое колебание жидкости в расширительном бачке и уровень её мог перекрыть отверстие в отводящую трубку...
на капоте нету. Все жидкости вонючие .Думал со шкива кондера но севодня целый день с ним ездил ничего нету
эта жидкость типа веретенки.А в масло от опоры до фары под на подкрылке и на ремне
4405, снимите пластиковую крышку с гидроопоры и посмотрите есть масло под крышкой или нет.
Мембрана должна быть целая при нажатии пружинить.
снял сегодня опору пустая есть трещина но на моторе не видно.масло с нее ливануло на расширительный бачек снизу а потом внизю поэтому было не понятно.а с пустой опорой нету ни стуков ни вибрации
4405:
... а с пустой опорой нету ни стуков ни вибрации |
Пока нету, нижняя не разбилась ещё, появятся.
Лучше заменить.
всем спасибо завтра поменяю
