Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
TmbSeo
1 December 2012
Идём дальше по фото отчётам
P.S. Чуть позже выложу отчёт с перепайкой блока управления зеркалами, водительских кнопок стеклоподъёмников, и панели приборов.
Roman_199
1 December 2012
15
Клубни приветствую.
Вот решил выложить отчет про подсветку пиктограмм противотуманных фар и фонаря на рестайлинговом блоке света. Цвет подсветки красный. Действовал согласно инструкциям первопроходцев, смутила рекомендация о необходимости использовать самые тусклые диоды. Решил прикупить разные по мощности диоды, но в рядовом магазине и на рынке (где был) были только светодиоды разного размера, а вот о силе их света никто не мог мне вразумительно ответить. Решил обратить в Чип и Дип. Очень дорого, но по крайней мере разнообразно. Также прикупил SMD резисторы, аналоги штатных. И поскольку хотел поточнее попасть в яркость штатной подсветки, то и резисторы прикупил разного номинала.
Далее под катом
TmbSeo
3 December 2012
Что то задался таким вопросом . К примеру у меня авто с блоком света без димера, если я куплю блок с димером, то уровень яркости моей подсветки (без димера) будет на каком уровне регулировки димера? Минимиум, максимум, или среднее? То есть смогу ли я опустить им яркость всей подсветки ниже того уровня, что я имею сейчас без него?
Roman_199
3 December 2012
TmbSeo
я думаю что текущая яркость подсветки - это как максимум с димером.
Повышение яркости от текущей - это работа диодов за штатными параметрами. Имхо.
TmbSeo
4 December 2012
Roman_199 в принципе вполне логично. Думаю Вы правы
Alexey2011
4 December 2012
Заменил на дорестайле зеленые светодиоды типоразмером 3528 на белые. Неделю поездил нормально, но как наступили холода подсветка приборной панели полностью не выключается- несколько светодиодов продолжают гореть и мерцать. Пробовал перепаять все светодиоды на новые, но все безрезультатно. Подскажите плиз в какую сторону копать?
TmbSeo
5 December 2012
Alexey2011, они там последовательно расположены. Может один какой неконтачит, а за ним следом и другие. У меня тоже 1-такой был, только он был на пиктограмму ближнего света. А то что перпепаяли, и проблема повторилась... Я один раз 4 раза перепаивал один и тот же диод ))) Всякое бывает... Проверьте диоды мультиметром...
haralabosg
5 December 2012
Какие контакты должны подключен и что напряжение, поэтому я могу проверить новые светодиоды ( BC панели и спидометра и тахометра ) в доме ; (не связан C-MAX)
32 pin : +12 volts
6 pin : - ground
4 pin : ;
9 pin : ;
спасибо
Romeo155
5 December 2012
haralabosg
FF2 facelift:
4 pin : +12V IGNITION;
9 pin : 0 - +12V from LIGHT SWITCH (PIN 9) after ELECTR DIMMER;
Konstantin763
5 December 2012
Здравствуйте.На этом сайте я первый день,разобраться не могу пока еще где что.У меня такой вопрос какие диоды нужно в приборную панель и во всю центральную консоль кроме магнитолы.В блок управления освещением и в стеклоподъемники.Если можно напишите пожалйста подробнее.Буду очень благодарен.ФФ2 дорестайл
vlsh79
5 December 2012
K
Konstantin763:
Доброго времени суток... Konstantin763, по моему в 1ом сообщении темы все подробно расписано
TmbSeo
6 December 2012
Konstantin763, в панели приборов и блоке отопителя вот такие диоды
В блоке управления освещением, кнопках подогрева сидений и кнопках стеклоподъёмников вот такие
В кнопках обогрева стёкол такие
P.S. Только сомневаюсь что Вам это что то даст. Пока не разберёте, не поймёте что покупать. Внешность диодов может отличаться
TmbSeo
6 December 2012
Светим дальше
TmbSeo
6 December 2012
17
Далее
Konstantin763
6 December 2012
Всем огромное спасибо.Все хорошо расписанно и показано.Купил сегодня диоды скоро попробую сделать парочку.Обязательно напишу получилось или нет.Еще раз большое спасибо.
TmbSeo
6 December 2012
Konstantin763, на мой взгляд начни только с чего нибудь полегче. Потренируйся или на блоке отопителя, или на кнопках стелокоподъёмников. А лучше там и там. На блоке потренируешься с квадратными диодами, а на кнопке с длинными на ножке. Сразу уж не лезь в панель, раз всё равно решил всё пересветить.
stif
9 December 2012
ребята, ткните носом на перепайку дорестайлового климата(с двумя дисплеями), вроде всю тему прошерстил но ничего не нашёл
Konstantin763
9 December 2012
Подскажите пожалуйста..Когда завожу машину все горит проходит 30 секунд начинает мигать потом не горят
На тахометре от 1 до 3 тыс не горят диоды.И на регулировке направления печки тоже не горят.В чем проблема
vlsh79
9 December 2012
3 варианта...
1. Перегрели диод и он помер
2. спутали полярность
3. плохая пайка (повредили дорожку)
Подсветка идет цепочкой по 3 диода...не работает 1 , соответственно остальные 2ое в цепочке гореть не будут
PS Подобный вопрос поднимался пару страниц назад
Skorpion
12 December 2012
Кто может перепаять блок управления климатом рейстайл на зеленую подсветку? =)
Павлик533
12 December 2012
Skorpion
Я смогу, но далеко находишся
Skorpion
12 December 2012
Павлик533:
Skorpion
=( а по времени сколько данная процедура занимает?
Павлик533
12 December 2012
Skorpion
С учетом демонтажа и разборки климата - часа на 3
Rusrom
18 December 2012
Вот такой вариант нашел)
Интересно как стрелки пересвечены были?
Rusrom
18 December 2012
И еще такую красоту покажу Похожа на ST / RS, но видимо самодельная, т.к. спидометр до 240 размечен.
http://img710.imageshack.us/img710/708/dsc0423ji.jpg
cusco
18 December 2012
Rusrom
На стрелке стоит отдельный светодиод.
TOJI
18 December 2012
Rusrom
cusco
cusco:
Rusrom
И стрелки стоят от другого авто.
Nik_h
19 December 2012
TOJI
От дорестайловой приборки стрелки по ходу=) просто с заклеенными центрами=)
TOJI
19 December 2012
Nik_h
Может быть но мне они больше напоминают от VolksWagen Golf
tortus
29 December 2012
Всем привет, решился на пересветку в синий цвет, пока пересветил приборку и магнитолу.
Из нюансов: Диоды из ленты слишком яркие, поэтому пришлось их закрасить маркером - стало отлично. С приборкой особых проблем не возникло, для прозвона работоспособности диодов на приборке !почти для всех диодов есть контактные пятачки на неком удалении от диода, через них удобно прозванивать диод и соответсвенно пайку. Магнитола (6000 квадрат) с ней пришлось повозиться, методом (сначала отпаять одну сторону диода потом вторую) надо буть осторожным, контактные пятаки на плате магнитолы очень нежные и если перегнуть диод то пятак отрывается (у самого три пятака оторволось, вызвонил и пробросил). По поводу того что на квадратных мафанах не горит колесо громкости с новыми диодами: методом научного тыка понял что дело скорее всего в потреблении энергии диодами, поэтому припаял родные горизонтальные и вертикальные новые и вуаля они ожили.
Заменил поляризационный фильтр на БК теперь символы белые (фильтр брал от разбитого экрана телефона), покрасил в черный мат колпачки.
вот магнитолка
Пы. Сы. Читал что у народа мясорубка загорается после снятия приборки, я сначала отключал аккум потом снимал магнитолу и приборку, даже дневной пробег не сбросился. Фоткал на "тапок" поэтому качество немного искажено в плане равномерности свечвения и экранов. А! Еще снежинку маркером закрасил теперь горит очень тускло и в глаз не бросается особо
