Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
Понятно
На год хватает обычной изоленты?
drRaceWars
26 October 2012
Loco23
У меня вторая версия держится третий год
Подскажите плиз!есть течь масла в районе масленного фильтра прям на корпусе маслоотделителя ,сегодня снял мембрану она оказалась целой , все подтеки масла подчистил после прокатился минут тридцать по городу и приехал опять все в масле причем сверху маслоотделителя
Если разобрать корпус квкг и залить соединения герметиком ? Гуд или всеже придется менять маслянный стакан в сборе с клапаном? Машина 10 г.в. Пробег 84 тыщщи.
systemroot
27 October 2012
Peps_84
если давит под давлением смореть состояние поршней огромная вероятность что кольца сдохли
systemroot
С чего начать ковырять с замера компрессии?
Или всетаки рассматреть крышку клапана под микроскопом?)
systemroot
27 October 2012
Peps_84
с того при каких условиях давит, когда на бусте или простопо городу. потом компрессию мерить, но может не помочь если колец нет
Loco23
27 October 2012
Могли за 84 штуки кончиться кольца??
И, по идее, валить не должна, если нет колец?
serj_rocky
27 October 2012
не работает подогрев водительской попы(
где предохранитель смотреть? за бардачком?
Да чеж за бред то такой! Поменял Соленойд! Проверили мембрану на байпасе все в норме. Турбина продолжает глючить. Сеня наконец то увидел значок ЕСП и обрадовался что смогу считать ошибку. Хрен Ошибки нету... во всяком случае так показал прибор для прошивания старой версии. При этом после удаления ошибок ЕСП значок пропал.
Вообщем пока методом исключения осталось либо правда проводка либо вестгейт.
Так же никак не могу понять почему действия - Вытащил/вставил МАП сенсор. И опа День - 2 все ок.
aknot
ошибка по ЕСП не читается прибором для прошивки! поэтому и не видно. а исчезла она скорее всего не от стирания, а просто пропала. может так же появиться снова. знаю эту тему, к сожалению. в остальном не подскажу.
Loco23
Я тож чет в это слабо верю что при моем пробеге такая ерунда)) ну ни че машина ж на гарантии))+ все Т.О. По гарантии и замена масла каждые 7,5 с отметкой в сервисной книжки, мотор не грелся из тюнинга выхлоп МГ рейс,впуск дрим,блуофф турбо икс, чип мод В
systemroot
Проверял в смешанном цикле трасса и город, завтра буду мерять компрессию, какова она должна быть ~?что то я обратил внимание на шланг который расположен левее на клапане он в масле( далее заметил что турба дует на второй передаче всего 1 кг по будильнику, жора масла и дыма нету
systemroot
28 October 2012
Peps_84
кольца и поршни и за 10к могут кончится на 95 бензине мы это уже видели на ростовском RS
нормальное давление турбы.
aknot
В итоге приехал в Апекси груп выбил каталик и машинка вновь ожила )))
max883
значит кат забился тупо. такая же лабуда была при покупке машины. как-будто затык был в выхлопе. потом поездили погазовали, прострельнуло и поперло. вот теперь думаю, что в катализаторе реально дело было, а не в ЭМК. а когда прошился, то давить стало сильнее и пробило его окончательно.
Менял резину и сломали сзади слева ступичный болт один. Можно поменять 1 болт а не полностью ступицу?
Равновесие
28 October 2012
Shtrossel
Да, шпильку поменять можно отдельно, при большом желании)
Равновесие
А номера не подскажите? Или искать по параметрам? Они каленые?
- GAME -
28 October 2012
Shtrosselшпилька имеется ввиду? ступичный болт - это нечто другое. и ставится только спереди!
менять сзади довольно легко. повезло, что не спереди сломал. пришлось бы ступицу выпрессовывать.
Shtrossel
28 October 2012
- GAME -
да шпилька. Спасибо. Я из Вологды, а шпилька нужна завтра. не скажешь сколько длина , если можно то и фотку?
Shtrossel
фоток нет. длина всей шпильки 50 мм ровно. для фокуса 2 их не продают даже официалы. надо покупать либо от фокуса 1, либо от мондео 3 (вроде).
- GAME -
а от фокуса 1 идентичны нашим или надо подгонять?
я когда-то брал себе вместо сломанной. абсолютно идентичны. от мондео тоже, вот только не помню, от какого. наверно от 3.
Shtrossel
по коду не подскажу
hunter2.7i
28 October 2012
подскажите плиз номера сальников приводов
всем привет,сегодня столкнулся с такой проблемой, завел машину прогрел,загорелся значок акб потом выскочил есп заглушил, завести больше не смог! в связи с этим вопрос наши генераторы ремонтируются или нет!
systemroot
28 October 2012
miha-84
не факт что гена скорее всего АКБ сдох
