Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
886,5K
2,2K
alidji69
2 October 2012
bartez808
читает в формате avi,сконвертированно в divx как то так,может не правильно объяснил но точно с флехи гоняет
экспериментируй с конвертацией я методом тыка подобрал сжатие под видео
Ivan03RUS
11 October 2012
Штатная магнитола заблокировалась на всегда Буду ставить другою подскажите распиновку проводки для подключения обычной магнитолы!!!
nseroff
11 October 2012
Я бы предложил вот такое решение:
Переходник ISO Intro FO-05 со штатной магнитолы для Ford Focus II (2005-2011).
Переходник со штатной магнитолы для Форд Фокус представляет собой евроразъем стандарта ISO.
Переходник ISO применяется при подключении к штатной аудиопроводке и позволяет быстро и легко подключить новое мультимедийное устройство вместо штатного головного. При этом не требуется вмешательства в штатную проводку автомобиля.
Как мне кажется будет аккуратнее и не надо с изолентой марочаться
Ivan03RUS
11 October 2012
nseroff Так это понятно и самому резать не охото, проблема вся в том что у меня тут (Улан-Удэ) фиг такой найдеш рамку нашол 400 р а штекеров нету ! Может знаешь где их закозать и по чем он?
zemlyak
21 October 2012
bartez808
Кнопки как подключил. У меня штатный подрулевой переключатель, думаю как его к такой же магнитоле подсоединить. Звук приличный?
bartez808
21 October 2012
zemlyak
Звук по сравнению с альпом(приличный довольно он был)Немного хуже,смазанный.Но это и понятно,я не удивлен.Слушать вполне сносно можно.
Кнопки подключил через универсальный комутатор,его нужно програмировать
Ivan03RUS
31 October 2012
Ну кто нибудь все таки даст распиновку проводки для подключения магнитолы
mitiok2
31 October 2012
Ivan03RUS
Все таки я думаю в гугле не забанили, пошукай в интернет магазинах переходник.
http://www.intro-online.ru/item488
бандерас
4 November 2012
всем привет.
прошу помочь советом.
поставил пионер 940 с навигацией.есть две проблемы(поиском не нашел решения).
1. перестали работать штатные парктроники.
2. в родном разьеме не нашли второго силового провода.подключили на постоянку(но это не нормально,машину глушишь а он работает.)
прошу подсказать как исправить или где. пиво с меня.
заранее всем спасибо.
забыл добавить мондео 4 рестайл.
Oleg7
6 November 2012
бандерас
На картинке выше АСС и есть второй провод, питание появляется при вкл. зажигании..
бандерас
6 November 2012
Oleg7
спасибо,но мы много раз проверили колодку однако не нашли.
а колодка не от дорестайла случайно?
Oleg7
6 November 2012
бандерас
Это ответная часть на ту колодку, разницы нет, рейстайл или до.. по ссылочке-то сходи, там видно всё..
бандерас
6 November 2012
Oleg7
мм так эта колодка которая подключается к разьему из штатной проводки. а у меня нет выхода второго плюса именно из проводки(штатной колодки).
на данном(таком же) разьемем есть а прихода из проводки нет.
все равно спасибо.
Oleg7
6 November 2012
бандерас
Ошибочка вышла, это штатный разъём..
Должон быть..
Предохранитель посмотри..
Sanyok0511
7 November 2012
Ivan03RUS, тоже искал переходник в У-У, но у нас такого нет, был у дилера, на меня так косо посмотрели, сделал все без переходника, правда держится на честном слове))) обычная магнитола, разъем ISO, купил провода с одной стороны ISO, с другой просто оголенные провода, залудил, все, и пошел ставить на ночь глядя в машину, но не сразу удалось, посмотрел, что контакты у магнитолы плоски, и залуженные контакты зажал пассатижами, от этого и плоские))) и тупо замотал изолентой Так что с этим проблем не должно быть
И еще такой вопрос, вот переходная рамка наверняка многие ставили такую, вопрос такой: она крепится только через эту заднюю петлю? или как-то еще?
Ivan03RUS
7 November 2012
Sanyok0511
Да мне нужно как провады соединять по цветам а там я уже разберусь !!! А рамку в За рулем по 400 р продабт и встоет в штатное гнездо!
Sanyok0511
7 November 2012
Ivan03RUS, по цветам? я сидел с двумя листочками, и соединял по подписям Ну вот тогда, держи, вроде так... и А8 цепляется на любую, и там и там просто масса
Ivan03RUS
9 November 2012
Это что за фишки 2-е с низу???
Sanyok0511
9 November 2012
Ivan03RUS, вроде AUX и управление с руля
Ivan03RUS
9 November 2012
Sanyok0511
Но на руле у меня нету кнопок и выхода AUX! Ты скидывал схему подключения на рисунк полкчается с лева Фордовский разьем на фото у меня вон какой и проводов целая кучя с ними что делать?!
Sanyok0511
9 November 2012
Ivan03RUS, а ты просто не трогай их тебе верхние нужны)))
Ivan03RUS
9 November 2012
Sanyok0511 Ну вообще спосибо!!!
Ivan03RUS
9 November 2012
Пойду ставить!!!
Ivan03RUS
9 November 2012
Вот что получилось! Надо под низ что то подлаживать или крепить как то!
Nemo_36
13 November 2012
А как вообще снять стандартную магнитолу 6000 CD?
Ivan03RUS
13 November 2012
RomanM36
Сьемники сам сделай и все чертежи тут гдето есть
Nemo_36
13 November 2012
Ivan03RUS
В этой теме чертёж?И ещё такой вопрос,у меня в ней дисплей потекший,я так понимаю стандартный парктроник в нем должен показывать?
Ivan03RUS
13 November 2012
RomanM36
Да на форуме чертежи есть !!! А про стандартный парктроник по ищиили забей в поиск рулит (у меня его нет)!!!
Nemo_36
13 November 2012
Ivan03RUS
Спасибо!Буду искать,пока не совсем разобрался в этом форуме
Ivan03RUS
13 November 2012
RomanM36
Да не че разберешься!!!
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
