Идем на рекорд!
16 years ago
Ваш максимальный пробег на ФФ1.
Статистика собирается только по ФФ1.
Остальные сообщения удаляются.
пробег, максимальный, ресурс, рекорд, большой пробег, одометр
CD
25 February 2009
Идем на рекорд!
195,8K
фордфокуссе
8 March 2012
че прям ваще без вложений???
у меня амерекос 2000 г. 115000 миль - задние рычаги надо менять
владею им с 140 000 миль ну не без вложений конечно, передние сайлентблоки и стойки стабилизатора поменял после покупки и замена всех жидкостей а так норм
Siers97
8 March 2012
проехал уже 183500 с января 05
Начались отказы, 160000 заменил сцепление с выжимным, 161000 заменил бензонасос (накрылся обратный клапан), на 180000 застучали передние стойки, поменял через неделю передний ступичный левый загудел соответственно поменял и через месяц отказал задний датчик ABS, Пока вот последний месяц езжу вроде всё нормульк. Но чувствую что след ремонт будет последним. Как-то сериями он стал отказывать. :-) А, вот еще, пока разбирался с абсом, лопнула пружина возврата педали сцепления, ну это совсем копейки :-)
алем
10 April 2012
ФФ 1.6 дюратек. У меня всего пробег всего 155000 км.Проблем особо никаких.Правда масло понемногу подливаю,как и все владельцы Фокусов с таким двигателем.
Valdriz
12 April 2012
ФФ 2.0 зетек АТ USA 235400 мили (378840 км). Задняя подвеска: все рычаги, стойки пару раз, задний ступичный подшипник. Передняя подвеска полностью несколько раз + передние подшипники пару раз + рулевая рейка и генератор два раза. Замена АКПП. Естественно все расходники. Пока летаем, только бы облить, а то время берет своё.
Адик
12 April 2012
ФФ 1.6 дюратек 2003г.Пробег 225 тыс. Масло формула 5-30.От замены до замены масло не подливаю.Уровень почти стоит. Сцепление менял на 170 тыс. остальное расходники. Собираюсь менять задние тормозные барабаны.Да на 200тыс поменял передние тормозные диски и правый передний колесный подшипник
koles007
18 May 2012
1.8 Зетек,2001 год,дорест,МКПП.Купил с пробегом 200 т.км.Поменял все жидкости,все ремни с роликами,фильтра,свечи,провода,левый привод,всю заднюю подвеску,рулевые наконечники,левую тягу,стойки стаба спереди,сайленты на рычагах,задний левый и передний правый ступичные подшипники.На подходе сцепление(походу еще родное),регулировка клапанов,замена сальников клапанов,передние стойки с пружинами,передние тормозные диски.
asivtsov
18 May 2012
ФФ1 Zetec 1,8 2004 год 126 000 км.
Twitch
9 July 2012
Focus I, Zetec 1,8 2004 год - 38.000 км.
Дмитрий_78
9 July 2012
ФФ1 Zetec 1.8 2003 Rus 79000 км.
Lexa_34
28 August 2012
Focus 1, duratec 1.6, 2003 год (Питер). Пробег на данном этапе 180 600 км. Замена частично передней и задней подвески. Устраивает все полностью.
gjrth2012
14 September 2012
2003 год пробег 263000 с копейками, за полгода намотал 50 000 км, замена рычагов передних, сцепления, задних барабанов, всех колодок. Через 2 тыс км замена ГРМ, ремня акссесуаров, масла, всех фильтров.
шурец
14 September 2012
gjrth2012
как часто меняешь ГРМ?
gjrth2012
17 September 2012
шурец
До меня менял каждые 90 тыс км, инфа 100% машина куплена у очень хорошей конторе
Я тож раньше 90 тыс км а в моем случае 270 тыс км пробега менять не собираюсь.
Focus76
17 September 2012
Фокус 2003 г.в., rus сборка, 1,8 бензин. Приобретен 94000. На данный момент пробег 182300 км.
fizkullturnik
9 October 2012
у меня пробег 338000.зетэк.1.8.рус фокус.масло мобил 5w40.
kiselsv
9 October 2012
2005 год , зитек 1,8 , масло форд , пробег 260000 км
шурец
9 October 2012
fizkullturnik
Почему масло 5на40 вместо 5в30 и что по двигателю делал?
fizkullturnik
10 October 2012
по двиглу ваще ничего не делал.а синтетику лью с самого начала как его приобрёл.сам я из костромы,машину купил в москве.с пробегом 123.000.хрен его знает может смотан пробег,может нет.на спидометре было 123.000.за три года докатал остальное.на машине объездил пол россии и близ лежащее зарубежье.если нужно фотки скину.хотя чего пыжить,кому доказывать.я написал только для того ,чтобы парни особо не парились по машине.тачка надёжная.ездите не переживайте.лёгкой дороги вам фокусоводы!
шурец
10 October 2012
fizkullturnik
Как у тебя с расходом масла и бензина?
kotafey_
10 October 2012
ФФ1 2001 года, 1.4 16V, Универсал, Европеец, пробег 250000, приобрел в июне этого года, ведутся работы по восстановлению до идеального состоянии. Выполнено масса дейсвий))) Замена всей Ходовой, а имеено Аммортизаторы, Сайлентблоки, Рычаги, Стойки Стабилизаторов, Шаровые, Наконечники, Передние рычаги, Рулевые тяги, Ступичные подшипники, Колодки ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС на данный момент в ходовой это Внутренняя граната! В данный момент занимаюсь поисками Внутренней гранаты!))) В Двигателе Заменены Абсолютно ВСЕ расходники, также был установлен Новый Вентилятор Охлаждения вместе с Диффузором. Установлены Новые Бронепровода. Заменено масло в ДВС Liqui Moly 10w40. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОЗРАСТНОЙ МИНУС это сальник на Гидраче пропускает((( Также сейчас занимаюсь косметическим ремонтом кузова. В салоне сделана химчистка (Спасибо Огромное за Созданные темы по Химчистке Салона). Правда говоря не много подустал...Но руки не отпускаю. Приятно что именно тут можно поделиться и обсудить проблемы касающихся Фокусов)))
fizkullturnik
13 October 2012
1л.на 10000 км.но,если быть точным то 800 гр на десятку.а расход бензина около 7л на сотку по трассе
шурец
13 October 2012
fizkullturnik
7л. на 100ку при какой скорости? Как двигатель в основном крутишь?
max_470
13 October 2012
пробег 260. 11 лет. сегодня отдал капиталить движок) думаю, еще побегает.
Eptr
13 October 2012
ФФ 1 Американец 2 л. акпп, пробег 277777 км.
73rus
7 November 2012
фокус rus 2004 1.6 дюратек пробег 209000 масло Mobil каждые 10 тыс. бензин 92
Semen36rus
30 November 2012
Дата производства2004
ПроизводительFord
МодельFocus I (DNW) универсал
Модификация1.8 16V
Тип кузоваУниверсал
Расположение руляСлева
Мощность, л.с.115
Объем двигателя, куб.см.1796
ПриводПередний
Тип КПП МКПП
Климатическая установкаКондиционер
Пробег 380000км, и продолжаю накатывать))).
Mitrich51
30 November 2012
Semen36rus Eptr
напишите что за данный пробег было заменено?
Semen36rus
30 November 2012
Сам поражаюсь, но не так много, про масло через 10к, фильтры, колодки, сеточки на насосе молчу, из крупного:
Перебрал полностью заднюю подвеску-замена сайлендов в рычагах, косточек, наваривал пластины на поперечные рычаги(перестали стучать стойки), амортизаторы оставил родные.
По передней-стоит всё РОДНОЕ,кроме стоек стаба(сбился со счёта), но стучит рейка(буду летом менять, купил), походу приходит конец передним стойкам и опорам.Точил тормозные диски.
Двигаталь-КХЛ чистил раз 7(хватает тышь на 40) , ремни, ролики, регулировка клапанов(один всё же бьёт на холодную-полезу опять), свечи, потёк корпус термостата(посадил на герметик и паранит). Гидроопора ДВС-переделал под Пассатовскую с КПП.
Да, недавно взял не таран овчарку, отлетела юбка бампера.
Только учтите-машина ТРАССОВАЯ из 380км 250 точно отмерено по трассе.
Eptr
30 November 2012
Mitrich51
к сожалению или к счастью из них я проехал последние 7 тысяч (такая уж досталась), поменял: передние стойки, шаровые, стойки стабилизатора, радиатор, термостат, датчик кален вала и кислородный, полетел ещё ремень грм))) со всеми вытекающими... сейчас езжу нормально, не жалуюсь, только зимой расход большой. Ну прошлые владельцы вообще за машиной не ухаживали... поэтому и пришлось это менять.
oleza
4 December 2012
302000 км всё приехали)) 5л на 10тыс. мда гумно фокус. зубила столько проезжают и нормально
