Сделать из трансформатора зарядное на 24 в
Имеется вот такой трансформатор ОСМ1-0 63у3 , незнаю с чего он да и не важно
Хочется из него выжать пользу
Задача: сделать небольшое зарядное чтоб на выходе получилось 24 В, для зарядки двух АКБ, а точнее поддержания на них напряжения при эксплуатации их как источника тока для насоса
Вопрос: куда подсоеденять провода и так далее, напряжение 380 или 220 подавать
boge
1 October 2012
8K
Rival
1 October 2012
Самая польза сдать его в прием цветмета на вес
masterey
1 October 2012
Эээтот трррансформатор на выходе дает 130 В (при 220 на входе). Только если сильно американскую технику подключать. Ничего более не сделаешь без профильного образования (без обид: шибко большая мощность )
Весит 7 кг - в цветмет, а на вырученное купить зарядку на 24 В.
RN3QH
1 October 2012
Да, Брат, Если в школе физику неучил, то ничё у тя неполучится
Для инфо... http://www.qrz.ru/schemes/?id=1&sub1=3
ARDAK
2 October 2012
не прощели зделатьпереходник для насоса?
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
