Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
465,4K
1,3K
Padla
14 September 2012
Konovalov009
Смазаать трапецию густой смазкой (ЛИТОЛ) Снимай жаБо пластмассовое и промажь. Если лень-то купи прижимные крылышки на дворники. В любом магазине запчастей продаются. А вообщето если дождь и ветер встречный лучше ездить помедленее)))
Alex2012
14 September 2012
Konovalov009
Единственное что держит щётку от самопроизвольного проворачивания это мотор-редуктор. Могу предположить что последний имеет сильный износ.
Дашка
30 September 2012
Снимала трапецию 2 раза,смазывала шарниры... а они ни в какую.нижняя трапеция отказывается работать.Вопрос: как снять нижнюю трапецию с шаринир,при условии что я девушка,дрели у меня нет,и денег тоже?
vzm
30 September 2012
Д
Дашка:
Может вариант выйти замуж за автослесаря подойдет?
У трапеции похоже не шарниры надо смазывать, а оси на которых поводки крепятся.
Там со стороны резьбы какая-то фиксирующая щайба есть, Снимешь ее и ось в сторону шарниров вынимается, только там еще вроде бы шайбочки есть - не растеряй запчасти.
Можно СЛЕГКА шкуркой выровнять если есть задиры, и смазать литолом.
А шарнир разбтрантся легко - расклиниваешь его подходящим инструментом и он со щелчком рассоединяется.
Обратно тоже просто с усилием собирается со щелчком.
Если все шарниры на месте - дрель и не нужна, хотя если какой развалился, то лучше и проще не сверлить на болт, а поставить ремкомплект от десятки.
Ну вот, вроде бы все описал - может замуж и не придется выходить. Ну а если надумаешь, не забудь клубней на свадьбу позвать.
Дашка
30 September 2012
vzm:
Д
Дашка:
спс)пошла снимать трапецию)новая 10р стоит,жаба душит.
Дашка
30 September 2012
нет в Питере комплекта для ремонта трапеции...
vzm
30 September 2012
Дашка
Я у нас тоже отчаялся искать, а потом в одном магазине нашел. А в других даже не знают что такой ремкомплект есть в природе.
Купить что ли тебе и переслать с оказией
Но тебе похоже он и не нужен, если шарниры не развалились.
Konovalov009
30 September 2012
Привет всем!Дело было в том что если поводки останавливались чуть выше они не фиксировались и их можно было руками поднять по лобовому стеклу,а вот если их удавалось выключить на своем месте то руками они не двигались.Короче вылечил тем что поменял реле местами заднего и переднего дворника теперь всё работает отлично.
Дашка
1 October 2012
vzm
мои втулки разволились( вчера заказала из Москвы.Жду сегодня подтверждения заказа.
liveline
1 October 2012
Вчера на скорости встали дворники. Разбирать не сунулся- мокро:) Вопрос: сразу заказывать трапецию или есть шанс обойтись мелким ремонтом? и как?
vzm
1 October 2012
liveline:
Прочитал бы ты барин эту тему что ли.
liveline
1 October 2012
vzm
"барин"? там ливень шел...
Сходил разобрал - закрепил резинкой для денег... проходит не долго ,но в сервисе записали на Ср . сказали можно попробовать просверлить и за вальцевать..
liveline
1 October 2012
пока работает. значит дождик пока не страшен.
vzm
1 October 2012
liveline:
"барин"?
Ну раз ленишься тему прочитать и хочешь готовых цитат из нее.
Болт конечно можно, но ремкомплект от десятки кошернее будет
-Volk-
1 October 2012
liveline:
Можно вот так http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekster'er/R...Dvornikov?v=csr
liveline
1 October 2012
-Volk-
Ага. именно так и планирую сделать в сервисе. 1500 рублей стоимость данной работки с вальцеванием.
Ewoo
2 October 2012
Москва. Искал ремкомплект от 10-ки - нашел в Южном порту у 1 продавца. Заломил 350 руб. - пришлось взять. С его слов - не успевает завозить - походит на множество импортных а/м. Сам еще не делал - но втулка изношена.
А Вы не задумывались - почему износ в большей мере левого шарнира (т.е. втулки)? У меня начала соскакивать в начале зимы - морозы пошли.
Так вот - при очередном отказе (соскочила опять тяга по дороге на дачу - где-то район между Внуково и Апрелевкой) на шток самого пальца была одета резинка диаметром ~ 5 см- вырезал из велокамеры - типа чехол - он закрывает втулку шарнира, она ведь смотрит вверх. И грязи в разбитом шарнире ох как много оказалось. Мнение - что сверху вся грязь с лобового и решетки стекает по трапеции на втулку, вымывает смазку и износ прогрессирует. Тут на форуме уже кто-то писал, что на какой-то б/у трапеции увидел защитные чехлы на шарнирах - и с ними же поставил на место. тут
Можно кстати чехлы подобрать от чехлов шаровых опор (если резиновые), могут подойти от направляющих суппорта.
Итог: шарнир надо чем-то защитить от внешнего воздействия.
Дашка
4 October 2012
Я сделала так,потому что в Питере этими комплектами и не пахнет,а отдавать 10 штук не хочется.Пока работает.
извиняюсь за качество.
vzm
4 October 2012
Дашка
Что то не понял что именно ты сделала? Волшебного болтика не видно.
Просто назад шапик вставила? Опять вывалится.
Похоже надо наладить поставку ремкомплектов в обе столицы
Я у нас их нашел по 122 рубля (или по 112 - уже не помню).
Дашка
5 October 2012
vzm
Купила что то от ваза,вроде резиновой насадки на большую гайку,и туда,вместо втулки.село идеально.работает пока)))скоро еду в Тверь,надеюсь там найти этот легендарный ремкомплект)
koljn444
16 October 2012
добрый вечер у меня на первом фокусе когда едешь больше 100 км поднимаются дворники кто знает что за хрень
jordj441
20 October 2012
K
koljn444:
предупреждают что больше ста км ехать не надо , шутка, наверное шарниры износились
шурец
20 October 2012
подскажите у кого есть код на ремкомплект трапеции от десятки, чтобы в эксисте можно было заказать
jordj441
20 October 2012
шурец:
а что тебе надо от трапеции?
шурец
20 October 2012
jordj441
пластмассовые шарниры надо (ремкомплект трапеции) думаю пора заменитть
jordj441
20 October 2012
у меня есть вся трапеция, корпус только поломан, трапеция в идеале, могу прислать в другой город
шурец
20 October 2012
jordj441
друг, боюсь что только пересыл выйдет дороже этого ремкомплекта
Ewoo
20 October 2012
шурец
все в этой теме есть... страница №9
номер раньше не бился, искал по магазинам.
шурец
20 October 2012
Ewoo
спасибо, друг, но номер не бьется
Almazikbro12
30 October 2012
Всем доброго времени суток, тоже столкнулся с проблемой транеции и их втулочек решил как было описанно тут купил ремкомплект от 10, к стати кому будет интерестно брал в Южном портув палатке 6в! Пришлось весь рынок оббегать чтоб найти, брал за 200 рублей! Так что всем спасибо за полезную инфу а то цена новой трапеции бьёт по карману!
