Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
794,1K
3,1K
Патрон
15 September 2012
Вот так у меня передние парки сели!Передние стаканчики красил матовой краской!
dsjnsddshj
16 September 2012
А нахрена в решетки стаканы? Их там штатно быть не должно.
Патрон
16 September 2012
aQva_SpirT,чтобы все было аккуратно,я бы например не ювелир,и не могу так точно резать)) по фен-шую если,то надо решетку менять со штатными дырками)
V.Viktor
16 September 2012
aQva_SpirT
На машинах, где штатно идет парктроник, стаканы есть, выше уже выкладывали фото такой решетки Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #12768038)
AlexandrAlexeew
16 September 2012
Патрон
Левый крайний датчик установлен не правильно. Он должен быть направлен почти перпендикулярно продольной оси машины, а у Вас он "смотрит" под 45градусов. Должно примерно так.. У меня парк штатный и тоже так усановлен.
Патрон
16 September 2012
AlexandrAlexeew,проблемы могут быть с индикацией из за этого?Я только на следующей недели буду прошивать...
AlexandrAlexeew
16 September 2012
Патрон
Мне кажется, что подобная установка датчиков Вас будет "Обманывать". Вы смотрите на дисплей, видите препятствие в одном секторе, а на самом деле оно в другом. Крайний датчик будет дублироваться со средним. Да, и еще... Не известно, как поведут себя датчики, когда излучение от одного будет пересекаться с другим.
Shagron
16 September 2012
А как можно датчики неправильно поставить. там же выштамповки?
AlexandrAlexeew
16 September 2012
Shagron
Либо левый/правый стаканы перепутаны, либо стаканы нужно повернуть по кругу на 180 градусов. Надо смотреть на машине.
Патрон
16 September 2012
Ну посмотрим когда прошью)если все норма будет то и трогать ничего не буду)и так гемора набрался не мало с передними)
sbarkas
16 September 2012
Патрон
Не поленился - сходил вниз и посмотрел как установлены боковые датчики на соседской машине (полный заводской фарш). Действительно, как говорит AlexandrAlexeew, датчики смотрят практически вбок. Объяснить это просто если взглянуть на схему работы парк-пилота (именно этими датчиками машина ищет сбоку место для парковки в ряду). А без парк-пилота установленные таким образом, как у вас, датчики будут всегда вас обманывать при параллельной парковке - по датчикам ваше переднее правое крыло будет как бы пролазить мимо заднего левого крыла стоящей спереди машины, а на самом деле нет. Весь смысл в том, чтобы боковой датчик измерял расстояние вбок. Скорее всего, вы на 180 градусов перевернули колпачки датчиков, и переставить их будет совсем несложно. Удачи!
scor132
16 September 2012
Патрон
Скажи что покупал, где и по чем? Скинь в личку.
1. Блок заднего парктроника.
2. Крепеж блока.
3. 2 Круглых пистона.
4. Коса заднего бампера под 4 датчика.
5. Крепеж косы заднего бампера.
6. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
7. 4 задних датчика со стаканами.
scor132
17 September 2012
scor132:
Патрон
2. Крепеж блока.
Или купить комплектом.
Если кто имеет инф. поделитесь.
barboskms
18 September 2012
Подскажите,а будет ли отображаться индикация парктроника на экране если заказать рп3 за 12500р ( радиопакет N3 ) ?
scor132
18 September 2012
VIPet:
Нашёл разъемы в багажнике(седан),это я так понимаю под задний парктроник?а где разъемы под передний искать?
А вот это что за разъём?Нашел там же.
Они справа или слева. Как снять обшивку и их найти?
VIPet
18 September 2012
Справой стороны.Просто отгинаешь обшивку и сразу их увидешь(если они есть).Фото я выкладывал.
Shagron
18 September 2012
barboskms
Не будет. При покупке новой машины надо брать РП7 если точно обещают приборку с большим экраном, если уже нет, то брать рп 33.
barboskms
19 September 2012
Shagron
Спасибо,понял, буду тогда брать РП7, +25000р к цене машины
finncrisp
19 September 2012
Shagron
Братья, помогите советом! Установил все по схеме (перед и кнопки- проводки не было, делал сам, зад- все было). Прописывали ВСЕ варианты (дилерским). Не работает. При вкл. зажигания- "неисправен парк-пилот, нужен сервис". Картинки нет! При вкл кнопкой или задним ходом мелодично поет 1 раз, 3 раза моргает светодиод кнопки включения и пишет тоже самое!!! Заколебался вусмерть! Сам электронщик, в схеме ошибки нет, прозванивал 3 раза. По отдельности с выдернутыми из блока по очереди передним и задним разъемами- картинки тоже нет и все тоже самое! Дилерский находит кучу ошибок по переднему парку, типа "+ на сигнале 4-х датчиков. Прозваниваю тестером- + только там, где нужен по схеме, минус тоже!
Уже просто не знаю, что пробовать еще!
ФФ3 1,6 хэч 125 ГУР
АНДРЕЙ1973
19 September 2012
finncrisp
я бы подкинул другой модуль,если действительно в схеме все верно.
finncrisp
19 September 2012
Я бы тоже. Где бы его взять! Продавец (всеми уважаемый) далеко и утверждает, что модуль исправен 100%.
V.Viktor
19 September 2012
finncrisp
1. Начну с дурацкого вопроса: вы прошиваете только парк или за одно еще что-либо? Если еще что-то, то что именно?
2. Пробовали после прошивки перезагрузить модуль?
3. АНДРЕЙ1973 Андрей, может есть смысл сделать инициализацию finncrisp?
4. finncrisp есть возможность поставить другой модуль, желательно заведомо рабочий или этот модуль проверить на другой машине?
finncrisp
19 September 2012
1. Прошивал, спасибоАНДРЕЙ1973 много чего (рп 33, круиз и.т.д.) Все остальное работает отлично!
2. Вроде пробовали вчера, попробуем еще разок завтра.
3. Инициализацию вчера тоже делали.
4. Самый верный вариант, ищу сейчас в Воронеже своем!
V.Viktor
спасибо
finncrisp
19 September 2012
Тогда скажи КАКИЕ БАЙТЫ и как точно в моем случае! Пробовали вроде все варианты по очереди, результат один- 0! ФФ3 1,6 хэч 125 ГУР Ругается на отсутствие ЭУР (у меня гур), но писали, что это критично только для автопарковки.
АНДРЕЙ1973
19 September 2012
finncrisp
уверен,дело не в прошивке,идс просто так коротыши на 12 вольт не пишет,думаю это железо.
finncrisp
19 September 2012
АНДРЕЙ1973
Да нет коротышей и ошибок в проводке! Не могу я ошибиться. Проверял 3 раза!
Должен ли работать (отображать задний) с отсоединенным разъемом переднего парка?
Коротыши пишет на переднем.
V.Viktor
19 September 2012
finncrisp
Попробуй вопрос еще задать в теме программы для диагностики и прошивки
V.Viktor
19 September 2012
finncrisp
если электронщик, может модуль вскроешь и посмотришь хотя бы визуально качество монтажа? может где сопли есть на плате...
V.Viktor
19 September 2012
finncrisp
И еще дурацкий вопрос, а модуль точно для переднего и заднего, маркировка правильная?
АНДРЕЙ1973
19 September 2012
finncrisp
вопрос конечно глупый ,с1-6 и с1-15 ,кан шина подключена?
