Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
270K
АНДРЕЙ1973
30 July 2012
zver73rus
в теме по установке круиза выкладывали и схемы и распиновки разъемов,нужно только читать и вникать,но самый простой вариант,это заменить подушку на ок-ок и доставить подрулевые кнопки с их проводкой,либо заменить руль целиком.
Aleks19812208
31 July 2012
При снятии кожуха руля сломал одну защелку. Что можно сделать?
S T I G
9 August 2012
V.Viktor
Монькин руль подойдет на рп32 с круизом, на рп 7, 33,86, кнопок на нем маловато. Помимо изменения номинала команд, еще придеться сменить подсветку.
зы один мой товарищ тоже хотел подобное сделать, в итоге сняли Мондешный руль с фф2 и примерили, но в живую он как то не гармонично смотриться в салоне фф3. Салон 3го весть такой 3D и достаточно "плоский" руль в нем как то не так, хотя в фф2 он смотрелся как родной.
зы после примерки его отпустило
Смотри сам.
V.Viktor
22 March 2013
Руль от мондео уже приехал, примерял, вроде бы должен вписаться по интерьеру, хотя тут может родной и будет гармоничней смотреться, но с точки зрения эргономики мне кажется, что руль от моника по-удобней будет... Сейчас озабочен поиском диодов на подстветку, как оказалось с ними не все так просто. Тип диодов нашел (длина волны 502 нм, тип HCL-1903B-4). Сейчас переписываюсь на вопрос поставки под заказ. Что касается кнопок... У меня сейчас в принципе на руле есть все кнопки за исключением круиза, получается, что в активном использовании для магнитолы находятся только 4 кнопки (салон точно такой же как на фото, стоит РП7), остальными я не пользуюсь, поэтому скорее всего эти четыре кнопки и буду делать. Останется вопрос голосового управления куда поставить. Конечно по функционалу буду стараться что бы кнопки соответствовали нанесенным на них значкам.
После долгих поисков удалось все-таки найти диоды на замену подсветки. Если кому надо: цвет: зелено-голубой (изумрудно-голубой), другими словами бирюзовый, но лучше ориентируйтесь на длину волны: 502 -505 нм. Тип корпуса SMD, размеры 0805. Но я такие не нашел, заказал DCL-1903BGA размер 0603 по цене 30,41 руб. и BT11-21UBGC/TR8 1206 по цене 4,24, посмотрим, что лучше подойдет
Timur700
6 September 2012
Кто нибудь в курсе, что за кнопки (звездочки)?
В мануале таких нет:
UPD
Сам спросил, сам нашел
kastalom
7 September 2012
pwr
АНДРЕЙ1973
ВСЕМ
какой точный finis код у подушки м+ок или ок+м не знаю...
подскажите плиз
pwr
18 September 2012
kastalom
1723012 если не ошибаюсь
АНДРЕЙ1973
7 September 2012
pwr
эта подушка с ок-ок,потому как еще блютуз дописан,а это значит правые подрулевые кнопки,а с правыми подрулевыми подушка ок-ок
ок-м 1723012
gararamax5
8 September 2012
В программе микрокат по финису 1723012 выходит описание: подушка безопасности, без круиз-контроля, с маршрутным компьютером, без соед. интерфейса blue tooth, без модуля мультимед. шлюза. Что означает без модуля мультимед шлюза я не понял.
kastalom
9 September 2012
че это значит там тупо ок-ок ??? gararamax5
АНДРЕЙ1973
АНДРЕЙ1973
10 September 2012
подушки ок-м бывают с двумя типами разъемов,обычный плоский и круглый зеленый разъем,с таким разъемом подушка идет если установлен круиз на заводе,как допопция,например на ТС со штаткой РП32.
kastalom
10 September 2012
АНДРЕЙ1973
короче говоря мне надо снять свою подушку, которая стоит и смотреть уже на месте какой разъем у меня, я так понимаю. больше никак ?
может её не всю надо снять чтобы его разглядеть
АНДРЕЙ1973
10 September 2012
kastalom
что там смотреть,подушка без кнопок бк и музыки-обычный плоский разъем.
ALEKS933
12 September 2012
Может кому будет интересно! Возникла у меня необходимость приобрести подушку с кнопками ОК -М, изыскания мои начались на форуме в разделе "куплю - продам", но оказалось что там люди просят за Б.У. подушку от 4 до 5 т.р., на мой взгляд очень дорого, в итоге заказал у О.Д. новую за 2911 руб. FINIS 1 723 012, привезли через две недели. Осталось только поставить и будет мне счастье.
[CUT]
kastalom
12 September 2012
ALEKS933
ты серьезно ??? у ОД такая цена на неё ??? мне её предлагали за 16к . я в шоке. + тебе от меня и в профиле тоже. спасибо тебе огромное за сообщение это!!!
смотри
Ford33 10 Сентября 2012 - 10:49 # модератору « »
kastalom
Да, это только работы, т.к. вопрос звучал "сколько будет стоить поставить и прошить". Подушка 16930руб, монитор модуля 11172руб, датчик на бампере 2881руб, модуль 10709руб. Что из этого уже на авто установлено и что точно нужно можно будет понять после осмотра авто. Finis-коды являются конфиденциальной информацией, разглашать её не представляется возможным
Magistr
12 September 2012
ALEKS933:
1 723 012
Да, действительно по финису подушку можно взять даже за 2,5 в интернет-магазине.
Может и руль можно дешевле взять? Не узнавал?
Aleks19812208
13 September 2012
А на полный руль с круизом есть финис или надо все по запчастям заказывать?
kastalom
13 September 2012
Aleks19812208
посмотри тут
kastalom
13 September 2012
ALEKS933
сегодня мне написали из форда, ОД г. Владимир
Ford33 Сегодня в 09:24
kastalom
2960руб - деталь, 1800руб - установка и прописка. Данная подушка без блю-ту
kastalom
13 September 2012
блин инструкция вообще для меня не понятная стала после того как сняли кожух руля какая пружинка , где она. какие стрелочки по инструкции. вашпе ничего не нарисовано путью
АНДРЕЙ1973
14 September 2012
kastalom
если приборка без бк,то поставив руль с кнопками бк не заработает,только прошивать приборку,а вот если и приборка ставится с бк,то да,левый джойстик сразу будет рулить бк.
ALEKS933
14 September 2012
kastalom
Поворачиваешь руль на 90 градусов, с тыльной стороны руля видишь овальные прорези, берешь плоскую отвертку и ловкими движениями от центра руля наружу, отжимаешь пружину.
saipras
18 September 2012
Комплектация амбиент с рп32, стоит задача получить доступ в бортовой компьютер, управление магнитолой на руле и возможность пользования круиз контролем.
Верно ли:
1. Нужна подушку с кнопками OK-M и соответствующий лепестковый переключатель для КК?
2. Нужна ли приборка с большим экраном или можно прошить на эту?
3. Где можно прошить это дело в СПб?
Текст на страницах выше читал
pwr
19 September 2012
saipras
1 да подушка ок-м, кк врезать в руль
2 можно с большим, можно прошить старую
3 где то прошивают, может кто и ответит
Serentiy
20 September 2012
Скажите а подушка с ОК и М встанет в рульс кнопками круиза, если его купить?
АНДРЕЙ1973
20 September 2012
Serentiy
встанет,проводку прийдется делать(переделывать) самому.
Bassik
6 October 2012
После установке руля с кнопками и его прошивки, сразу не проверил перестали работать ПТФ ?
DeWhite
12 October 2012
Комрады,
кто подушку снимал, подскажите, пожалуйста.
Не могу по фоткам в теме понять, возможно ли снять серебристую накладку подушки (у меня с обоими джойстиками)?
DeWhite
15 October 2012
Сам спросил, сам отвечаю.
Эта накладка крепится за счет пластиковых шпилек, которые с обратной стороны корпуса подушки оплавлены.
kastalom
16 October 2012
ALEKS933
слушай а это точно подушка безопаснсти которую ты ставил или просто кнопки с накладуой ?
