Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Shum_84
27 August 2012
alexnasa
Не знаю даже что и сказать ) я как то существенной разницы не заметил)
Discosuperstar
27 August 2012
alexnasa
электроблокираторы
что это и зачем?
alexnasa
Shum_84
Тросик газа к заслонке
может педаль газа электронная?
alexnasa
27 August 2012
Discosuperstar:
что это и зачем?
Разблокировка дверей "с сигналки". У меня на пассажирских дверях их небыло с завода.
Discosuperstar
27 August 2012
alexnasa
ааа - центральный замок - думал он у всех в базе идет.
а что за комплектация? S?
theDoctor
27 August 2012
Кому интересно, ещё один тип лампы в штатные фары - Narva код по екзисту 48007 .
чуть длиннее родных, но встали нормально, ТО прошел.
eetna
27 August 2012
Shum_84
В этой модели вообще невероятная система охлаждения по моим наблюдениям. Вентилятор в городском режиме практически не включается даже когда жарко и продолжительно ездишь. Только если начинаешь задействовать кондиционер, то может включиться вентилятор. По сравнению с другими моделями - забавно. )
alexnasa
27 August 2012
Discosuperstar Мне самому интересно как моя комплектация называется, но ни на одной двери их небыло и стеклоподъёмников тоже небыло, все мало- помалу доколхозевается уже в РФ.
Discosuperstar
27 August 2012
alexnasa
комплектацию в микрокате по вину можно увидеть (s / se / ses)
alexnasa
27 August 2012
Discosuperstar
Тогда там у меня на мой вин бъётся SEDAN SE .. может "сняли" где-то?
Shum_84
27 August 2012
eetna
Не знаю как с кондеем , не работает ) радиатор заменю на сл.лето тогда скажу) но и правда датчик температуры довольно продолжительно не идет вправо , даже в не больших пробках температура практически не растет , но при простое более 5 минут при вкл D и держа ногу на тормозе, начинает расти нормально , но на моем пути это люблинка и волгоградка, так что в моем случае часто растет и приходиться вкл печку) забавно конечно со стороны)
eetna
28 August 2012
Shum_84
Совсем не забавно если когда нужно пропеллер не включается. В моем случае, я вначале напрягся, думая что-то случилось. Потом нашел объяснение, что цикл охлаждения в настолько суров , что практически не нуждается в услугах вентилятора в обычных условиях. При этом, конечно, разок заставил его включиться через кондей по совету здешних камрадов...)
alexnasa
28 August 2012
А у вас мужики, под капотом тоже иначе немного, чем у Shum_84? http://media.ffclub.ru/up228457-image-1345984946.jpg
У меня вот какие различия:
Бачок ГУРа
Бачок омывателя
Бачок ОЖ
Дроссель заслонка и её привод
Блок рядом с плюсовой клеммой аккумулятора (круиз контроль?)
Впускной коллектор сияет как новый..
К слову- я поставил обычный (не иномарочного варианта) аккумулятор. И прекрасно провода подключились ОК.
Shum_84
28 August 2012
eetna
Ну в моем случае условия только суровые и мы оба очень нуждаемся в работе вентилятора )
Shum_84
28 August 2012
alexnasa
Если вопрос ко мне , то помоему да , но я им не пользовался , т.к в Москве он не нужен )
VitasFocus SE
28 August 2012
alexnasa
Я вот, думал, заметит кто-нибудь отличия под капотом или я один такой? Именно такие-же отличия и у меня.
VitasFocus SE
28 August 2012
Кстати, в левом нижнем углу снимка фара меняная.
Shum_84
28 August 2012
VitasFocus SE
Блин все забываю стереть эти буковки на фаре , каждый раз когда открываю капот мне сообщают , а ты в курсе фара то у тебя меняная!!! )
Shum_84
28 August 2012
Вопрос по существу : наверное уже в курсе с моими проблемами с перегревом , так вот , сегодня утром припарковался и стоял курил , смотрю стрелка поползла за середину , ладно вкл печь , сижу топлю , встала в норму , поехал на работу , как всегда добрая люблинка надежды оправдала и я стоял около 1,5 часа , ну и естественно с вкл печкой, но ! переодически был скачок на тахометре , ну знаете когда там например в некоторых машинах руль вертишь и обороты чуть падают, забралась мысль что может вентилятор и включается , но не стал рисковать и печь не выключал , приехал на работу , открыл капот , температура в норме - чуть меньше середины , стою жду , как до середины доходит , вентилятор включается , ладно думаю , сел , включил D нога на тормоз , опять чуть до середины доходит и опять вентилятор включаеться , но так стоял не долго , на работу опаздывал .
Вопрос если он все таки включаеться , но не всегда , я не первый раз уже проверяю , значит все мои датчики работают ??? Может мне тупо тосол сменить? Машина проехала 40200 и цвет тосола ну или антифриза бледно-зеленый и сомневаюсь что его вообще меняли , в чем причина этого перегрева и переодически несрабатывания вентилятора ??? кто нибудь посоветуте хоть что нибудь!!!
Discosuperstar
28 August 2012
alexnasa
VitasFocus SE
появилась горловина радиатора
отсутствие датчика на топл.рампе
трубки кондея сверху
список можно продолжать долго
в общем двиг вроде такой же, а вот компоновка (и строение) многих узлов изменена
eetna
28 August 2012
Shum_84
Вряд ли смена охлаждающей жидкости поможет. Т.е. получается что вентилятор все-таки включается и тогда все нормально? Причина перегрева получается в несрабатывании вентилятора? Наверное, имеет смысл посмотреть где эти датчики, состояние их контактов...
Shum_84
28 August 2012
eetna
Ну по сути , если какой то "хороший" человек долил туда воды , то происходит какой то процесс (точно не вспомню) , в общем капли воды оседают на стенки двигателя и тд , да и температура кипения тоже разная и соответсвенно плотность , меня изначально смутил цвет жидкости , он очень бледно - зеленый , поэтому рискнул предположить , когда покупал антифриз из всех марок не увидел такой цвет , только очень насыщенный темно-зеленый или красный . По поводу контактов все облазил на головке блока датчик - он вообще как новый , не пылинки , а на вентиляторе конечно потрепан , но при высокой температуре двигателя я его и так и сяк дергал - как вкопаный , посмотрю как после замены , вечером отпишусь! ПС и вот что самое странное , что сегодня он сработал как по книге надо , т е при положении стрелки по середине , ну как у большинства) Может конечно причина и другая , может с мозгами или у меня или у авто )
eetna
28 August 2012
Shum_84
В случае если постоянно доливать воду, то проблема может возникнуть из-за накипи и коррозии, что, теоретически, может повлиять в свою очередь на стабильность работы датчика.
Будем ждать вечернего отчёта.
alexnasa
28 August 2012
Discosuperstar:
Еще плз, дальше .
Shum_84
28 August 2012
eetna
Как это не прискорбно , но смена не помогла !( итог моей проверки : охлаждающая жидкость (антифриз) - 700р , 7 литров ; вода дистилированая 10л 200р; работа по замене и промывке сис-мы -1200р ! Итого: 2100!!!
Блин контакты проверить , ну я ж не совсем еще ) сразу проверял , естественно путем отсоединил - присоединил - подул - поглядел ! Если есть другие кустарные методы проверки этих самых контактов , прошу сообщить мне незамедлительно , да и если еще и приборы какие нить для этого посоветуете , то же буду рад !!!
В общем пока еду завтра после обеда к знакомому знакомого электрику ) будем тестить , ну а пока топить печку в салоне замечательного ФФ)
Armid-911
28 August 2012
Shum_84
Термостат работает?
Shum_84
28 August 2012
Armid-911
Чисто теоретически , если брать за проверку его работоспособности трогание патрубков верхнего и нижнего , они оба горячие . Других методов проверки я на форуме не слышал . Может есть другие способы проверки , ну или вообще с чего начать , с контактов понятно , в теории можно наверное типа вольтметра подсоеденить , но не имею и не умею пользоваться к сожалению, буду рад советам )
Armid-911
28 August 2012
Shum_84
при прогретом двигателе и работающем попробуй патрубки "жесткие" давление в них есть? И еще попробуй затянуть крышку расширительного бачка, очень сильно
Shum_84
28 August 2012
Armid-911
Сейчас попробую патрубки , но крышка расширительного у меня не накручиваеться , а как бы вставляется
Shum_84
28 August 2012
Armid-911
Да , давление есть , оба горячие , после смены антифриза сейчас ниже минимума в расширительном бачке , заеду куплю долью
Shum_84
28 August 2012
Не пинайте сильно а доливать надо на холодную и в расширительный бачок или в радиатор ? )
