Курилка
Хоть я и некурящий, но...
Короче давайте тут флудить, пусть будет топик для флуда, а то в общих темах - топиках теряется конкретная информация.
Пример: Я сейчас дома на больничном, скучно аж жуть, вот и моя информация про фигню, которая вроде и есть и не мешает в важных темах!
Курилка, оффтоп, флуд, разное
il900
16 January 2007
Курилка
123,6K
2K
Bad_Kitty
19 August 2012
Экспресс спасибо ))
AT211
20 August 2012
Bad_Kitty, «страница не найдена»...
НоМэн
20 August 2012
никто в строну братска недавно не ездил? посетила тут меня идея съездить в те края...
JokerAndrew
20 August 2012
Всем привет!) В каких пределах пробег/срок службы авто нужно записываться на ТО1 ? Кому удалось присутствовать на самом ТО и как ?Знаю что есть постановление правительства №43 от 23.01.2007 о том, что они обязаны меня по просьбе пустить в рем зону ...И вообще как по отзывам проведение ТО в Редуте, стоит ли им доверять в слепую ?
Bad_Kitty
20 August 2012
Замена передних тормозных колодок
Купила еще недели две назад тормозные колодки японческие.(спасибо за колодки Vovan232 )
Колодки фирмы NiBK www.jnbk-brakes.com/
Все никак не решалась на замену самостоятельно. Нет гаража, нет инструментов, было только желание сделать это самой. А, как известно, когда очень хочется — оно и получится
Также посмотрела внимательно видео по замене тормозных колодок, найденное на просторах интернета (ссылка на две видюшки focusfanclub.ru/publ/22-1-0-44 ), Там все очень хорошо показано (хоть и на примере фф2), на это видео я и ориентировалась, когда проводила процедуру.Замена колодок на фф2 такая же, как на фф3 — подумала я и не ошиблась )
В итоге просьб к нескольким людям по поводу инструментов и тд были получены необходимые инструменты :
1) шлицевая отвертка длинная,
2) трещотка маленькая,
3) бита- шестигранник на 7(обратите внимание — на 7, в стандартных наборах на 7 не всегда есть),
4) ключ гаечный помассивнее- упираться сильнее в колодку при отжиме поршня).
Также понадобились смазка и карбоклинер (смазка была в коробочке с новыми колодками).
Итак, приступили. Самым трудным оказались две вещи — открутить гайки колеса и вставить отвертку между колодкой и диском. Чисто технически не хватало сил.
Также в первый раз было трудно одеть на место прижимающую пружинку, но на второй и последующие разы ( я первый суппорт дважды разбирала, ибо в первый раз я поняла, что у меня нет трещотки и биты на 7, пришлось все собрать и ехать в другое место, где они были ) — все стало просто. Сначала втыкивала в дырочки хвостики, потом с помощью отвертки отгибала лепестки пружинки, чтобы они зашли на свои места.
Колодки прилично изношены — это видно на фото.
Сама процедура очень проста — снять колесо, повернуть руль, чтобы суппорт был наружу, отжать внутреннюю колодку так, чтобы поршень весь ушел внутрь, открутить обе направляющие (той самой битой 7), снять суппорт, вторую колодку, затем почистить направляющие (только не смазывать ничем — смазка может повредить резинки, просто почистить ), почистить пазы для колодок, ибо они хорошо так запачканы налетом от сгоревшего фрикционного материала (я их карбом попшикала и тряпочкой протерла, затем немного смазала той смазкой, что шла с колодками), протереть резинку поршня, одеть новую внутреннюю колодку, одеть внешнюю колодку, собрать суппорт, закрутить направляющие, НЕ забыть вернуть на место заглушечки ), нажать несколько раз резко на тормоз, чтобы колодки сошлись, и проверить уровень тормозной жидкости в бачке после замены. Лишнее убрать например шприцем. Колодки встают не оч плотно к диску, ибо бортик уже внушительный, обтачивать я не стала, нечем, буду притирать во время езды. Заодно сейчас тестирую неоригинальные колодки, как они себя ведут на форде
Извиняйте за фотки, был уже вечер, начала менять в 21-30, закончила менять почти в 23-00, солнце давно село, вторую сторону меняла, зажав в зубах фонарик. Теперь процедура стала известна моим рукам, это займет максимум минут 40
П.С. Фотка, где колодки разжаты — там стрелочка нарисована, см 2,5-3 примерно надо, чтобы было пустоты между диском и отжатой колодкой, иначе потом с новыми колодками суппорт может не одеться на диск)
Кстати, колодки мои www.jnbk-brakes.com/catal…ue/cars/brake/1191/PN0365 применимы также к маздам 3 очень похожи эти автомобили
Когда поршень от диска отжимаете — подкладывайте пластинку какую-нибудь между отверткой и диском, чтобы не покоцать диск. Лучше пластиковую или железную. Ну и давить только так, чтобы внутренний конец отвертки/ключа упирался в старую колодку, а часть около ручки — об край диска, чтобы не испортить рабочую поверхность диска. Да и иначе поршень нормально не отжать, только если вот так давить. Ключом давить проще — он массивнее, и рычаг больше получается, усилия не так надо прикладывать. Главное- отжать настолько, чтобы он уже смог пролезть.
Bad_Kitty
20 August 2012
J
JokerAndrew:
а ха ха ))) сегодня, при моем обращении по поводу потертостей на бампере и крыльях от крышки багажника мне сначала нахамила девушка в сервисе, а потом нахамил инженер по гарантии. В итоге пришлось начать грубить. Иначе не понимают. Примерно такая же ситуация была с чисткой бдз и перепрошивкой компа. Если бы не гарантия, я бы ентот Редут на такой далекий хуторок отправила энтомологией заниматься...
JokerAndrew
20 August 2012
Bad_Kitty
похвально ) - я про замену колодок ) ругаться не люблю но похоже придется ) я себе сегодня на амбике маршрутный комп multitronics vc731 поставил осталось откалибровать, но и так уже довольный как слон )
Bad_Kitty
20 August 2012
JokerAndrew
никто не любит
НоМэн
21 August 2012
Bad_Kitty
Bad_Kitty
21 August 2012
НоМэн
Экспресс
21 August 2012
Каждую осень и весну,когда на улице дожди и машина грязная,меня посещала идея с ручкой закрывания багажника...и вот после недельных дождей я вживил в багажник ручку из салона,примерил и просверлил два отверстия крепко прикрутил болтами на 8,теперь доволен...кстати удобно руки чистые .
AT211
22 August 2012
Экспресс А у меня в форде 2005 г.в. штатная ручка была...
Bad_Kitty что то быстро ты колодки стерла... Какой пробег на форде?
НоМэн
21 August 2012
Экспресс
а я никогда не парилась этим вопросом...закрывала тупо за замок потянув...а так идея твоя супер..
чего бы мне к борту придумать
Bad_Kitty
22 August 2012
AT211 25500
ДядяМиша
22 August 2012
Экспресс
форумчане от ST ручку ставят - она чооорная
А с твоим цветом кузова и эта нормально смотрится
Экспресс
22 August 2012
ДядяМиша
Ну да СТ-шная чёрная была бы в тон,и не маркая так как багажник всё-таки не салон,бывает хватаешься грязными руками(но это можно и оттереть)...Эту я на нашем 24 аукционе за 200руб. взял...Ставить не планировал,вернее всё как то откладывал на будущее..а тут бац лот за 200руб...а тут ещё дожди,машина грязная замотала..Сейчас закрывать вообще удобно багажник...
НоМэн
24 August 2012
а ни у кого не найдется лишний радар-детектор поюзать недельку? может у кого лежит старый...
нужен будет в начале октября скорее всего...
Oleg_KRSK
25 August 2012
НоМэн
Могу дать свой, все равно редко пользуюсь, пиши в личку как нужен будет
НоМэн
27 August 2012
Oleg_KRSK
гран мерси:) это будет ориентировочно самое начало октября...а то говорят в братске с камерами напряженки нет...собралась до родственников прокатиться...че нам 900 км на бешеной табуретке
Oleg_KRSK
27 August 2012
НоМэн
Главное чтоб лобовуха была без обогрева, иначе не пробьет толком он;) а так-пиши как нужен будет, я форум каждый день просматриваю
Bad_Kitty
27 August 2012
Давайте соберемся и купим вот эти книги себе для Форда фокуса 3 где купить. книжка за 990 по фф3
У них скидки на мелкий опт :
При сумме заказа от 1500 рублей - скидка 5 % (только на заказ более 2 книг)
От 3000 - 7 %
От 8000 - 10 %
От 15000 - 15 %
С доставкой просто, 200 руб за всю бандероль курьеру, он до Казанского вокзала довезет, а там БЕСПЛАТНО до Красноярска мне ее довезут. Если покупать здесь, то сразу 1200-1300 минимум, и то поискать надо. Но если кто знает, как купить дешевле - рассказывайте!
На 24 авто ру в ветке выложила тоже эту объяву. Вдруг получится...собраться и затариться
НоМэн
27 August 2012
Oleg_KRSK
да откуда в моей табуретке такие изысканности...вот его, кстати, не хватает очень, обугрева этого...
Экспресс
27 August 2012
Oleg_KRSK
Да мой,нормально пробивает через обогрев лобового,причём просто лежит на панели на анискользящем коврике,нареканий не было не разу.Так что обогрев сигналу не помеха
Oleg_KRSK
27 August 2012
Экспресс
А у тебя какой? У меня Шо-Ми 685. Может я просто редко на камеры попадал.
iCute
27 August 2012
Ну вот и всё... прощай фокус-клаб, продал я своего фокуса, покупатель попался очень отвественным, загнали машинку на полную диагностику - электроники, подвески, геометрии и т.д. Машинка оказалась в идеале, подвеска идеальна, хотя этим летом пришлось поездить в хакасию а там на озера, одна гравийка. Но это в итоге ни на чем не сказалось. Хотел еще раз подчеркнуть и выделить качество испанской сборки. Теперь я стал счастливым обладателем Kia Sportage TURBO-GDI в самой топовой комплектации, сегодня проехался по городу 267 л.с. пуляют не подестки.
Вот он мой красавец.
Лех-ха
28 August 2012
Россияне, а нет ли у кого знакомцев в дилерском центре Nissan (Титан)? Надо бы по свойски один момент прояснить...
С меня пиво
Лех-ха
28 August 2012
И да, мой С-Мах продается. Вопросы в личку если что.
Экспресс
28 August 2012
Oleg_KRSK
У меня Crunch 2191 как работает я доволен...вовремя сигналы ловит. iCute Молодец,поздравляю...
Лех-ха
Что то все свои Фокусы скидывают...Я так чисто подумал года два-три ездить буду,доволен аппаратом. iCute
Лех-ха
Вы так то,сначало должны привести в ФФ-2 клуб себе замену,а затем только перейти в другой .
Лех-ха
28 August 2012
Экспресс:
Дык я уже почти 6 проездил, куда больше то
С такими фокусами как сейчас - сомнительная перспектива
Petrovitch23
28 August 2012
iCute
долго ждал? я в конце июня жене у них же заказал, до сих пор со владика не вышла((
кстати, пришло время и мое, скидывать фокуса моего, так что вопросы тоже в личку!:-)так же есть комплект зимней резины на литье
