Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,6K
9,9K
ЖЕк
11 August 2012
Serj0371:
ЖЕк
,ты ко мне обращался по поводу стоимости?
нее я 21018222 писал
шурец
11 August 2012
кто знает как удобнее подогнуть клемму внутри колпачка, а то болтается на свече
Serj0371
11 August 2012
[b]шурец,клемму я не пробовал поджимать.была проблема с дерганьем машины при разгоне.оказалось,что прошивало с насвечника на свечу.были черные полосы на изоляторе свечи.один провод заменил,шибко уж дорого за один провод 650р отдавать.снял все,прошкрябал ножом внутри от всего,протер бензином.после этого проблема ушла.
шурец
11 August 2012
надо подогнуть! Как лучше?
21018222
11 August 2012
ЖЕк
спасибо за инфу)))
snowleopard
12 August 2012
После диагностики подвески на сервисе написали, что надо заменить "передние сайлентблоки продольные 2шт". Подскажите, это они какие имели в виду - оранжевые или красные?
Serj0371
12 August 2012
шурец
,поджать не получится,только если смять.клемма сама в виде трубочки без разреза.на ней стоит скоба с выступами.вот она и держит клемму на свече.
шурец
12 August 2012
Serj0371
получается, что ремонту не подлежит?
Serj0371
12 August 2012
шурец
,похоже на то.проще провод заменить.
шурец
12 August 2012
аха, проще почти за косарь)) но мы не ищем легких путей
ЖЕк
12 August 2012
шурец
шурец:
а если на пипку у свечки сделать напайку из олова нужной толщины и всё?
шурец
12 August 2012
а это идея
Serj0371
12 August 2012
ЖЕк
,вот это можно попробовать.но вот интересно,почему насвечник начал болтаться
ЖЕк
12 August 2012
Serj0371
по этому поводу ничего сказать не могу,т.к "в глаза не видел как он устроен"
шурец
12 August 2012
Serj0371:
ЖЕк
поставил свечи платиновые, а может от времени
ЖЕк
12 August 2012
шурец:
Serj0371:
ЖЕк
больше похоже что от времени.т.к если бы дело было в платиновых свечах,то болтались бы все 4
шурец
12 August 2012
ЖЕк:
шурец:
Serj0371:
ЖЕк
провод на 4ю свечу не родной
snowleopard
12 August 2012
snowleopard:
Ребят, помогите, плз, заказывать же надо запчасти!
hsubvod
13 August 2012
В чем смысл вашего комментария!?
В следующий раз накажу за оффтоп.
shura007
12 August 2012
snowleopard
купи все 4 их цена то 300 рэ сразу все и заменишь
мерк
13 August 2012
Здравствуйте. У меня форд1 1.6 2000 г.в проблемма в том что двигатель сам набирает обороты до 3-6 тыс и не сбрасывает их как и при остановке так и на ходу, стоит только тронуться с места, а как заведу и не трогаюсь все хорошо. и в добавок начал греться двигатель, и пузыриться в бачке антифриз...машина у меня совсем недавно, что делать не знаю..подскажите пожалуйста.
ХАД
13 August 2012
мерк
С пузырьками и температурой - прогар прокладки головки. Обороты - проверь трос газовый в первую очередь.
milavas
13 August 2012
мерк
Добавляю пост ХАДа.
Обороты высокие на ходу - датчик положения дроссельной заслонки. Либо нагар на самой заслонке, и проблемы с самой заслонкой,
которые не дают ей закрываться... Сначала чистка дросселя, если не поможет замена датчика.
А по пузырькам не знаю... Возможно ХАД прав.
snowleopard
Вообще сайленты желательно сменить полностью с рычагом.
Вот тебе коды: 1 061 570 Сайлент передний оригинал.
Сайлентблок задния FDAB-FOCS Заменитель. Оригинал идет только в сборе с рычагом.
Если ставить неоригинал, то старый срезать болгаркой.
Код рычага в сборе: JTC 898 - это TRW неплохой заменитель. Идет уже комплекте с 2 сайлентами и шаровой.
Оригиал дорого. Сход развал после замены шаровой обязательно.
ПОсле просто замены сайлентов на старый рычаг сход-развал не нужно делать.
koles007
13 August 2012
milavas:
Еще как нужно!У меня после замены сайлентов руль на 30 градусов влево ушел
Грибофф
13 August 2012
Добрый день подскажите , коды (артикулы) по экзисту ШРУСов правый наружный , и задних тормозных колодок , ФФ1 американец 2,0 л АКПП спасибо
Либо оригинал либо нормальный дубликат . Спасибо
советуют вот такой QVJ1145 подойдет ли он
andvn
13 August 2012
мерк
ну собственно все возможное уже сказали, боюсь действительно похоже на прокладку головки.
Совет
milavas
13 August 2012
koles007
Узрею тут неправильную установку сайлента ) Скорее всего либо не до конца задний сайлент загнал либо дальше чем нужно... я перед съемом сделал надсечки. ни на 1 градус ничего не ушло...скажу больше... Даже после замены шаровых ничего никуда не ушло... Но рекомендуют делать...
koles007
13 August 2012
milavas:
koles007
У меня сайленты были убитые на 100%,прошлый владелец выставлял развал-схождение на разбитых сайлентах ,вот руль и ушел.
milavas
13 August 2012
Ну вот и ответ )) 100% что если на убитых сход тронуть, то считай потом придется делать. Если не доводить до предела и сход не трогать, то тогда не нужно будет регулировать
мерк
13 August 2012
Был на диагностике сегодня, сказали все в порядке, движок греться перестал, тьфу тьфу тьфу была воздушная пробка большая, удалось стравить её...насчет оборотов посоветовали продуть датчик дросельной головки как вы и говорите, саму заслонку чистил сегодня не помогло. пошел пробовать продувать датчик, если найду его))) потом сообщу о результате.
