Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
Russian_Mouse
11 July 2012
1. на схемах см. переключатель L/U - это и есть положение замка lock/unlock, ПО ИДЕЕ этот сигнал и используется (т.к. однозначно указывает положение замка двери - в блокировке или нет). в зависимости от комплектации он либо по проводу напрямую в GEM передаётся, либо принимается DCU и по CAN-шине уезжает туда же.
2. я не помню, есть ли фокусы без ЦЗ вообще, кстати. Но по тем же схемам нет причин сомневаться в его наличии даже в CCM - сигналы есть, в GEM приходят, почему бы ему не скомандовать щёлкнуть реле. ну и блокировка всего прочего, см.п.3 как раз.
3. при закрытии ЦЗ (т.е. мозги знают, что машина закрыта) кнопка багажника, разумеется, должна перестать обслуживаться (а у лючка бензобака выдвинуться штифт блокирующий). Поэтому я и сказал, что ЦЗ, очевидно, не работает как ЦЗ.
P.S.: GEM - салонный блок предохранителей (а на самом деле блок салонных мозгов, обслуживает всё "относительно второстепенное" внутри авто, от тех же дверей до головного света).
etrns
11 July 2012
добрый всем день!
подскажите, на розетках центральной консоли всегда должно быть питание?
слышал, что через 15 минут после вытаскивния ключа из замка все должно отключаться.
проверял у себя, через час после постановки на сигналку зарядник видеорегистратора работает.
объясните, как должно быть правильно.
Grigory2008
11 July 2012
etrns
на Фокусе прикуриватели от АКБ не отключаются никогда (за иключением перегоревшего предохранителя)
Russian_Mouse
11 July 2012
etrns
Отключается через некоторое время принудительно только подсветка потолочная, она через реле сбережения запитана...
Никалаф
11 July 2012
В связи с установкой ЕСП, была заменена проводка подкапотная, теперь не работает ручной корректор фар, подскажите, как устранить эту проблему. Пост на предыдущей странице про перемещения пинов в разъёме с111 читал, но как решить проблему так и не понял.Выручайте, гуру!
Моррис
13 July 2012
подскажите пожалуйста, где найти схему соньки 8 динамиков МП3 ? Собрался подцепить усилок...
Probe 1
14 July 2012
Моррис
Схему и фото плат видел в теме про подключение сабвуфера, так копай.
ares019
24 July 2012
Добрый день! нужна ваша помощь!
Проблема в следующем: после покупки фф2 рест, выяснилось, что отрезан разъем на датчик давления кондиционера (тот что с тремя проводками, рядом с бачком охложд.жидкости), разъем был приобретен на разборке, но цвета проводков разные!
на купленном разъеме следующие цвета:
1)коричневый
2)зелено-коричневый
3)серо(фиолетово)-коричневый
на оставшемся куске проводки моторного отсека:
1)бело-коричневый
2)фиолетово-желтый
3)фиолетово-белый
VIN: X9FGXXEEDG8S05635
подскажите, какой конец к какому надо подключить?
Tidus
30 July 2012
Подскажите пожалуйста куда эти 2 контакта подсоединяются?
Они запитываются параллельно какойто проводки там всего 1 пин из 4
вот реальное фото
seregawoof
1 August 2012
Всем здрасти !!!
Помогите с распиновкой Ручки АКПП ?
Grigory2008
1 August 2012
seregawoof
Из схем рестайла
функционал выходов
распиновка
seregawoof
1 August 2012
СGrigory2008
спасибо !!!
Теперь попробую задействовать все это на свой авто )))
wanted21
10 August 2012
Перенапрвили к вам, прошу помочь разобраться
Странная вещь произошла, устанавливал музыку в багажнике и случайно замкнул плюсовой на землю, вроде пронесло, автомат даже не выбило-но посде этого полностью пропало освещение в салоне, багажнике, бордачке-предохранители все целые, лампочки тоже-куда смотреть, а то ваще темно как-то...
systemroot
10 August 2012
wanted21
в подкапотном блоке два предохранитель по 40a стоят
wanted21
10 August 2012
systemroot:
wanted21
Можешь номера дать...я в салоне который блок смотрел...
systemroot
10 August 2012
открываеш подкапотный блок, там с верху три преда первый на 50А на вентилятор остальные два те что тебя интересуют
wanted21
10 August 2012
systemroot:
ок спасибо, а за что они ещё отвечают-не могут же на освещение такие мощные стоять
systemroot
10 August 2012
wanted21
посмотрите по схеме это две линии питания на гем.
Dimuccio®
17 August 2012
Коллеги, нет ни у кого эл.схемы подключения оригинальной камеры заднего вида? В альбоме схем С307 тут на форуме нет, только парктроник. Может кто-то где-нибудь встречал?
igor71
17 August 2012
Dimuccio®
А когда на фокусах оригинальная камера была?
systemroot
17 August 2012
igor71
вообще была. ставилась в европе в месте с блау
igor71
17 August 2012
systemroot
Тогда очень странно что в схемах её нет.
systemroot
17 August 2012
igor71
это часть навигационной системы
igor71
17 August 2012
systemroot
навигация на схемах есть, а про видеокамеру - ни намёка.
Dimuccio®
17 August 2012
igor71
На рестайле камера была всегда (вместе с Blaupunkt), только не в России. Как и на C-Max. А вот на Kuga уже и в России доступна. Так что подойдет схема и от Куги, если у кого-то есть.
P.S. Tidus немного выше задавал вопрос из этой же темы - там на фото фокус RS с камерой.
17 August 2012
Dimuccio®
Тяжело утвердить, что схема Blaupunkt является штатной..
AKrasikov
18 August 2012
Anikiy
ты все рарёмы знаеш ? я имею по цветам ?
Anikiy
18 August 2012
AKrasikov:
Anikiy
Вряд-ли )) А какие именно интересуют?
max1155
24 August 2012
Подскажите (форд focus 2 рестайл) где можно снять напряжение 12 вольт после запуска двигателя (в под капотном пространстве ) желательно !
МishaL
24 August 2012
max1155 , глянь в этой теме Рации и радиостанции в дорогу фотки.
Я там под бардачком находил жёлтый провод.
