Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
DUIM
7 April 2012
Друзья подскажите, перепаял приборку дорестайл все получилось, но в указателях поворотов стоят по 2 диода в каждом один из них горит в половину силы еле еле даже когда поворотник не включен даже когда вообще зажигание не включено, что не так ???
Vit3375
8 April 2012
DUIM
мне кажется нюанс с сопротивлением, у меня такая байда в магнитоле в подсветке крутилки (которая делает громче) на ней сто раз перепаивал и всеравно не горит после перепайки а когда вернул обратно зеленые всё заработало
тоесть в цепи стоят сопротивления и в итоге тем диодам что ты впаиваешь не хватает напруги, нада искать то самое сопротивление в цепи и менять его либо вернуть зеленые диоды обратно
DUIM
8 April 2012
Vit3375
Пойду попробую зеленые поставлю посмотрю спасибо
alik_095
13 April 2012
ребят подскажите пожалуйста!!! хотел поменять подсветку на борт компе на белую, перепоял диоды но в итоге подсветка не чисто белая а какая то серая. думал поменять поляризационную пленку на прозрачную какую нибудь но не знаю с какой стороны ее менять с лицевой или с задней части экрана. и где взять такую пленку что бы в итоге был чисто бело-лунный цвет. заранее спасибо.
dargelartur
14 April 2012
Может знает кто у меня не светятся вот эти пиктограммы почему? пересветку ни какую не делал
Vit3375
14 April 2012
dargelartur
мог помереть 1 из диодов а погасла вся цепь
и мне кажется твой клмат должен быть не зеленый а ктото уже его пересвечивал, хотя может я ошибаюсь
Maverick_NE
14 April 2012
dargelartur
на блоках нового образца, с пиктограммами термометров рядом с auto и mono, эти штуки не светятся. нет диодов. только впайкой оных вопрос решить не выйдет.
dargelartur
14 April 2012
Vit3375:
dargelartur
у меня красная, просто фото здесь позоимствовал
dargelartur
14 April 2012
Maverick_NE:
dargelartur
Почему не выйдет? Дорожки полюбому там должны быть, только резисторов наверно нет. Я думаю принцип как с блоком света, там тоже не подсвечены некоторые пиктограммы
dargelartur
14 April 2012
Я думаю вариант номер один у меня
Maverick_NE
14 April 2012
dargelartur
подробней можешь спросить у товарища Serg-go
dargelartur
14 April 2012
Maverick_NE
Спасибо за наводку
yoyon4ik
4 May 2012
Блок переключения света
Пересвечивал с красного на зеленый, все перепаял, все работает кроме подсветки знаков ЗПТФ и ПТФ
Для ПТФ впаивал 4 резистора по 1,5кОм, и сделал 2 перемычки (вариант - горят всегда). Полярность на с/диоды подсмотрел сдесь.
Розобрался. Я думал эта схема - "горит всегда"
но все равно ПТФ светятся ярче
Если я переставлю плату с переключателя где нет ПТФ, у меня будет переключатель с ПТФ работать ? вроде они взаимозаменяемы ?
Rustam86
4 May 2012
yoyon4ik
там где ярче можно из нутри тонировкой залепить.Я так и делал.
Per
14 May 2012
Народ всем привет! Подскажите пожалуйста марку диодов голубых или бирюзовых и как выбрать что бы были не сильно яркие? Прочитал все тему почти, что так и не нашёл.
Nick01
14 May 2012
Per
По голубым диодам, обратись к Korleone
Он себе, вродь, нашел такие
Korleone
14 May 2012
Nick01:
не нашел такие диоды, но нашел вариант получения бирюзового цвета
Per
взял синие диоды и сверху на линзу приклеил один слой зеленого скотча (своего рода светофильтр), тем самым получил необходимый оттенок.
яркость отрегулировать можно сопротивлением
Per
14 May 2012
Korleone
Ну это ты круто замутил, это же неверное долго заморачиваться Но голубые или бирюзовые диоды наверное все таки существуют? Kто нибудь их хотя бы видел?
Korleone
15 May 2012
Per:
ну а куда деваться..
Per:
да вроде нет.
особо времени много не надо, что бы отрезать кусочек скотча и наклеить его на диод
Per:
да вроде существуют
Per:
в продаже только один раз, по 50 руб/шт
Per
15 May 2012
Что то накладно получается одну магнитолу пересветить будет стоить 2000р.
Korleone
15 May 2012
Per:
ну вот по этому я и пошел таким путем
Per
15 May 2012
Korleone
А что за скотч такой зеленый?
Knazь D
15 May 2012
Korleone
Per
я в свое время в качестве светофильтра использовал Оракл 8300, он как раз бывает всех основных цветов и прозрачный. и стоит 3 копейки
на счет яркости - мне кажется проще вариант (не столь грамотный, зато быстрый), тем же ораклом серым или тонировочной пленкой. сначала рассчитывается сопротивление диода в зависимости от напряжения цепи и его рабочего напряжения (расчет), но светят китайские диоды обычно очень ярко а далее яркость можно "отрегулировать" тонировкой или пленкой количеством слоев.
в свое время именно так и делал, во-первых, диоды работают в своем рабочем диапозоне и яркость менять легко и быстро.
Per
Korleone
15 May 2012
Per:
да обыкновенный, канцелярский скотч
Knazь D:
тоже вариант
я еще использую штрих канцелярский (корректор)
Per
15 May 2012
А если маркером зеленым зафигачить? Мне кажется тоже покатит надо попробовать.
Knazь D
15 May 2012
Per
прокатит я пару раз "затемнял" их маркером. здесь простор для творчества огромный
если что у меня остался красный, синый и серый оракл, мало ли кому понадобится
Per
15 May 2012
Knazь D
А ты белые диоды брал и делал фильтры под них?
Knazь D
15 May 2012
Per
нет, у меня проще было, т.к. все в зеленое пересвечивал из салатового в изимрудный
а светофильтр для квадратной Соньки использовал, один раз чтобы получить красный экран, другой раз чтобы синий.
но для необычных оттенков я бы попробовал действительно белые и поиграться со светофильтром. так наверное грамотнее всего.
Per
15 May 2012
Да надо будет попробовать на днях дома по экспериментировать с белыми диодами.
124rus71
15 May 2012
Парни помогите с такой проблемой, при замене подсветки в блоке климат контроля ФФ2 до рест 2-ух зонный климат. откололось стекло с ножками у дисплея и он перестал работать, что починить его уже не получится понятно, вопрос в том где за небольшие деньги можно найти такой же дисплей (левый-водительский) или донорский блок.
