Ремонт Форда
Вчера ехал себе ехал, встал на светофоре ,собрался трогаться и понял что ни одна из скоростей не включается. Не мог воткнуть ни одну скорость так и уехал на тросе в Агат.
Щас звонили сказали чнимают коробку будут разбиратьс.
У когонибудь есть догадки что это?
В агате сказали у них это первый случай.
ремонт, где ремонтироваться, поломка, проблема
osa303
9 October 2007
Ремонт Форда
94,3K
Nikita707
24 December 2011
CCМ 361:
Nikita707:
CCМ 361
Сегодня все исправили. Вся причина была в одной износившейся щетке. Чтобы долго не запариваться, поставили щетки от ВАЗ 2108, немного подработав их напильником. Кстати, процедура снятия генератора занимает всего 10 минут. Сначала сняли бачок ГУРа, потом открутили шпилоьки крепления генератора и опрокиинув его на одну сторону скинули ремень. Дальше он вышел свободно. Вот поставить немного сложнее. Т.к. на наших бибиках не предусмотрен натяжитель ремня генератора, приходится сразу тянуть его и фиксировать генератор. А так ничего сложного.
При каком пробеге это случилось? Вторая щетка в каком состоянии была?
175000. Вторую можно было не менять. Но уж менять, так обе.
Mihanaft
25 December 2011
6puTBa
натяжитель жёсткий, поэтому он не подтягивает со временем ремень.
Nikita707
25 December 2011
Можно сказать, натяжителя нет совсем. Особенно, если сравнить с ТАЗами!
Forbidden_Love
3 January 2012
Такая проблема. Сегодня перестал открываться капот (ну не хочет, как бы я его не уговаривал). Ключ крутиться в обе стороны, но в пустую. Как буд то и личинки нет вовсе. Завтра хочу ехать к официалам. Но можно ли как самому попробовать? Без больших усердий? И если кто знаком, то какова сумма у официалов за сиё чудо?
Спасибо.
romkaff2
3 January 2012
Forbidden_Love
Слетела тяга с замка капота, ну или сломалась. Бывает и то и другое... Заехать на яму или подъемник и подлезть снизу рукой, попытаться вставить
ASD1
3 January 2012
Forbidden_Love
Если слетела тяга, то как уже отписал Роман, можно сделать самому.Поставить её на место.
Если тяга сломалась, то либо покупать у официалов либо самому её чинить.Почитать здесь:
Замок капота. Поломки, неисправности.
У меня было такое-слетела тяга-снимал защиту, штатный "пыльник" и снизу ставил тягу на место.
У кого не стоит "верхняя сетка" можно попробовать через отверстия в решетке.
3 January 2012
Forbidden_Love
Отвёрткой с шииироким жалом открывается на ура
PS если чё то где то в гараже валялась тяга
romkaff2
4 January 2012
Как ни пытался отверткой не вышло даже примерно, да и снизу еле подлез- рука большаяи , смех смехом , но пришлось смазывать руку чтобы пролезла проще... В общем лучше пригласить кого нибудь с маленькой рукой... Думается мне офицалы зарядят не 300 рублей!!!
4 January 2012
romkaff2
romkaff2
4 January 2012
У меня не вышло тк тяга вылетала не из замка, а из личинки, поэтому место куда тыкать отверткой было занято болтавшейся тягой... Еси вылетело из замка, то отвнрткой сам бог велел...
Nikita707
4 January 2012
Можно намного проще. Берешь электродину, загибаешь один конец длиной около 2-2,5 см, другой сантиметра 4, естественно под 90". Кортокий конец через решетку радиатора на место тяги, а второй конец загнут для того, чтобы крутить удобнее было. И дальше как обычным ключем. Я с собой такую постоянно вожу. Пока баммпер не поменял, тяга постоянно слетала.
Defendder
21 February 2012
доброе время суток подскажите приемлемый сервис по ремонту задней подвески не очень дорого и что бы мастера с руками были
bobik123
2 April 2012
Всем привет.
Скоро ехать в дальнюю дорогу, но с машиной есть некоторые давнишние проблемы:
Итак, машина ФФ-2 рестайл, 3года, на доп.гарантии
1) Постепенно отрубалась, а потом вообще перестала работать сигналка Старлайн-Б5. Одновременно (вроде) с этим перестали работать обе 12V розетки в салоне. Также пару раз после этого были глюки с запуском машины - ключ поворачиваешь, лампочки горят, а бензонасоса не слышно и не происходит даже попытки запуска двигателя. Оставляешь машину, приходишь на след. день - и заводится с пол-оборота.
Сигналку ставил в Агате, где и машину покупал, но не знаю.. машина еще на доп. гарантии.. везти к ним? или в нижегородец? или куда посоветуете? На машине поеду по европе, 15тыс.км., не хотелось бы чтобы напартачили а об ОД все какие-то слухи неприятные ходят.
2) Вмял бампер с противотуманкой
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120402/RS1mV4Kh.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120402/iTIWsSg9.jpg
Мне в общем не надо идеального ремонта с покраской, вероятно надо чтобы запаяли (или впаяли проволку) в места где его порвало, выправили эту заглушку вокруг противотуманки и поставили противотуманку на место. ЧТобы она работала. И желательно по деньгам тут поэкономить, их и так негусто.
Если заглушку эту вокруг противотуманки нельзя исправить, то подскажите где ее подешевле купить?
Еще у меня есть строительный фен, может самому тут что-то можно с бампером сделать?
Всем заранее спасибо.
Vortex52
2 April 2012
bobik123
Хай!
По электричеству не подскажу - тебе скорее всего надо к электрику хорошему (где такие водятся я к сожалению не знаю)
Бампер можно залатать, можешь конечно и сам попробовать если не боишься запортачить, но лучше отдать мастерам - его все равно в итоге красить надо. А вот накладку туманки придется покупать, причем скорее всего и туманку тоже (ее надо предварительно добыть из бампера вместе с накладкой и проверить - вдруг жива еще). Стекло вроде целое, смотри крепежные ухи.
Удачи!
diilon
17 April 2012
Всем привет.
Проблема нашумевшая - сгорел катализатор. много чего написано. Паука 4-2-1 где можно приобрести в НН? Или где можно заказать???
у меня ФФ2ре 1,8.
MrCrash
18 April 2012
Не дует кондиционер.Подскажите где починить качественно и не дорого.
aleksei-sp.1976
18 April 2012
MrCrash
Я помню делал на пр. Молодежном у ст. Петряевка.
_VIKING_
22 April 2012
diilon
вот здесь грамотные люди по выхлопным системам работают.
romkaff2
22 April 2012
_VIKING_
Подтверждаю насчет конторы по выхлопу! Ставил у них 2 полные системы! Все гуд, и гарантийные обязательства выполняют без вопросов!
bobik123
22 April 2012
Всем привет.
Помогите советом - где хорошо сигналки делают в Нижнем? У меня Starline B6 - сначала на охрану не ставилась, потом произвольно включалась или наоборот с охраны не снималась. Потом я ее год не трогал, закрывал ключем. Приехал к ОД - они нажали кнопку и сигналка сработала. Уехал, поездил с ней пару дней и обратно началось тоже самое. Задолбала она меня.
Кто может сталкивался с такими проблемами?
_VIKING_
22 April 2012
bobik123
steellord
22 April 2012
_VIKING_ прям с языка снял )) про ПЭ
_VIKING_
22 April 2012
steellord
но хотя я РокетДжампу тоже позвонил бы, это первый. но я ни разу ни у кого из них не был)
MGAN
23 April 2012
А можно закрасить сколы на машине без покраски всей детали? Кто нибудь делал? Если есть мастера дайте координаты.
bobik123
23 April 2012
_VIKING_
А почему советуете их если не пробовали?))
_VIKING_
23 April 2012
другие пробовали, советуют и не жалуются)
Hifish
23 April 2012
MGAN
Миш - ИП Куликова в партнерке
MGAN
24 April 2012
Hifish
Спасибо Серег, смотрел партнерку, видимо проглядел
steellord
24 April 2012
bobik123
у второго я ставил сигу диалоговую,
diilon
25 April 2012
_VIKING_
Спасибо.
