Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
743,2K
13K
plombir
23 February 2012
trumen.rus
Куда подъехать , если что ?
trumen.rus
23 February 2012
plombir
за волгу,красный бор поселок. но в понедельник,сейчас выходные.
plombir
23 February 2012
trumen.rus
А до какого часу в будни работаешь ?
trumen.rus
23 February 2012
до десяти
КЕСС
24 February 2012
Дело постепенно движется к ТО-1. Подскажите, что нужно сделать, как подготовиться, на что обратить внимание, что может прикупить? Что и как там вообще будут делать? Сколько займет по времени?
maston
24 February 2012
Мое ТО-1 в прошлом году проходило так. Записался, приехал. Спросили есть ли какие замечания, претензии к авто. Какое масло заливать. Все.
Будешь получать смотри сразу уровень масла до того как заведут. Мне перелили здорово, обнаружил много позже когда полез под капот. Попроси что бы поставили отметку о проверке лакокрасочного покрытия. В багажник положили старые фильтра. Салонный за 9000 превратился в полное гуано.
КЕСС
24 February 2012
maston
А сколько времени заняло сие действо? Только масло меняют? Развал-схождение не проверяют?
maston
24 February 2012
Я совместил с заменой лобовухи по КАСКО. Часа 4. По перечню выполняемых работ не скажу, не знаю.
Lenivec
24 February 2012
maston
Тебе поменяли лобовое и в этот же день выдали машину ? Если так то это не правильно )))
maston
24 February 2012
Lenivec Сейчас усилием воли вспомнил. Ты прав, выдали на след день. Прошу прощения за дезинформацию.
Valerevich
24 February 2012
КЕСС
если утром отдал и к 5 заберешь - счетай счастливец )))
ну а так. Развалсхождение за отдельность - причем нужно записываться заранее, а не так. я на ТО приехал, сделайтем мне заодно - а они бац - типа развальный стенд расписан на 2 недели вперед.
КСТАТИ МИНУС - вибростенд якобы а5 сломан ((( кувыряют подвеску бестолково монтажкой (((
lis985
24 February 2012
Люди добрые помогите пожалуйста!
Короче пришел в гараж завел,прогрел,заглушил,ну и решил растонировать задние стекла а стеклоподъемники работают только при включенном зажигании я включил зажигание (соответственно вся панель горит,но я не завожу) растонировал отпустил стекла и когда начал поднимать заднее правое стекло вся машина потухла.Я быстрей выключил зажигание и опять включил (горят фары сами),значки на приборке что мол ремень непристегнут и свет в салоне очень тускло,на компе написано - (Неисправность двигателя),(Управление приостановленно),(Неисправность рулевой рейки),
НЕРАБОТАЕТ- магнитола,стеклоподъемники,сигналка штатная и самое печальное незавести машину,когда пытаюсь завести что то щелкает под капотом,нажимаю на Газ тоже щелкает,вообщем беда полная.
Форд Фокус 2007 года,двиг 1.8 бензин.
master10051
24 February 2012
Сигналка не могла приглючить?
lis985
24 February 2012
Слушай я если честно пока ДЕРЕВЯННЫЙ в фокусах,так что незнаю,но чисто по опыту владения другими авто похоже на КОРОТЫШ но чтоб так коротнуло это для меня впервые.
смити
24 February 2012
lis985
Что последнее время делал? Куда лазил?
lis985
24 February 2012
Салонный фильтр менял,соответственно снимал педаль газа,кстати ручка двери наружная снята - где стеклоподъемник то барахлил, такое чувство что началось все со стеклоподъемников
lis985
24 February 2012
растонировал со спиртом,может спиртяжки в дверь много налил
Беркут
24 February 2012
АКБ на зарядку.
Сашкец
24 February 2012
Беркут вот у меня те же мысли
vorden71
24 February 2012
скорее всего на клеммах АКБ плохой контакт и при опускании стекла была нормальная нагрузка. вот и стрельнуло там. смотрите. ну и конечно если весь процесс растонирования происходил при включенном зажигании,то можно было и АКБ посадить. но это уже совсем невнимательно.
_Белый_
24 February 2012
XXXEnoteXXX
от аккума не фонит.
lis985
24 February 2012
АКБ жив только после зарядки и вообще я же заводил машина поработала мин 10,потом начал - стекла отпустил наполовину и выключил зажигание,потом включил опять и стекла поднял,короче можно сказать что я 3 раза поднял и отпустил задние стекла.
Темболее значек разряда АКБ негорит,значит АКБ жив.
Самый то прикол в том что включаешь зажигание и самопроизвольно включаются фары ближний,и комп пишет про неполадки двигателя и рейки хотя все нормально,вот сижу и голову ломаю что за чудеса происходят?
lis985
24 February 2012
а совсем забыл музыка то тоже неработает,если бы АКБ сел,то я бы незавелся точно.,но радио то играло бы это 100%.
(тестером померял 12.30 В показывает АКБ)
Беркут
24 February 2012
lis985
Попроси кого-нибудь ключик повернуть и при этом замерить напряжение на АКБ.
Lenivec
24 February 2012
lis985
Клемму сними АКБ минут на 10
lis985
24 February 2012
я клему на ноч скинул завтра попробую опять. спасибо.
-kolhoz-
24 February 2012
lis985
Похоже на акб , У меня при замене акума и долгих попыток завести тоже писал что то типа разгон ограничен ,прошло само. При нажатии на газ ключ в положении старт?
plombir
24 February 2012
Вообще , если начинаются чудеса с электрикой - ищи массу . Клемма на аккумуляторе , провод с акб на кузов , с кузова на двигатель . Может закисло где ... Наконечники проводов , которые прикручиваются к клеммам акб тоже неплохо бы проверить.
pahom076
25 February 2012
Присоединюсь к тем кто за аккум ,было примерно так же ,все работало нормально ,заглушил ,через 10 минут завожу ,заводится но загорается чек ,тут же заглушил ,повторил завести все в 0,прикурили ,завелся но двигатель троил,а5 заглушил попытались снова завести все в 0,потом сам собой загорелся ближний свет ,через 5 минут вообще никаких признаков электричества ,новый аккум и все гуд
Artem...T
25 February 2012
Просто высадил АКБ. Надо бы проверить его, возможно под замену.
