Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат
13 years
Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат. Особенно про движок. Кто что скажет и подскажет где поискать. Всем спасибо.
SPLIT PORT, сплит порт, двигатель, особенности
Е.А.М.
16 June 2005
91,7K
Glebko
8 November 2011
morozov1977
Она в том же месте где рампа ставится, над ней
ff1se
8 November 2011
morozov1977
разбирал новый-вопросов нет,а вот ссср-там гемор
Avenger86
18 November 2011
Начал собирать голову, не могу понять куда ставить эти шайбы!
Avenger86
18 November 2011
судя по всему стояли под сухарями рокеров. но зачем?
monstruk
22 November 2011
Ребята, есть ли разница между АКПП на Split Port и АКПП на Zetec?
У меня Split Port, если на него поставить коробку от Зетека что-то изменится?
Rodionnw
22 November 2011
monstruk
Вообще, они одинаковые. Кто-то говорит, что числа передаточные разные. Но по МОЕМУ скромному мнению - разницы нет.
Vovan_mail
22 November 2011
monstruk
Все зависит тока от времени установки коробки, какая стоит... есть у них два варианта передаточных чисел и туда и туда ставились. По большому и та и та ехать будет
steikkk
14 January 2012
shayba
Здравствуйте. Та же проблема с трубкой ЕГР.Пожалуйста,расскажите подробнее, как удалось подогнуть трубку, чтобы нормально закрутить и вставить. Спасибо.
atol81
27 January 2012
Добрый день!! подскажите пожайлуста машина ФФ1 сплит 2.0 стала есть масла как бензина, а точнее на 200 км 2,5 литра масла, выкрутил три свечки вроде рабочие, покрайней мере нагар рыжий, а четвертую не могу, начинает выкручиваться и зажимаеться, говорят что пропали колца на 4 цилиндре и образовался нагар на свече который мешает ей выкрутиться, может ли такое быть? и какие кольца нужны? мож от других машин подходят, а то в Новосибе почему то их не найти? Спасибо
Freshman
27 January 2012
E
elena1977:
andrey78-78:
elena1977
Эта трубка должна идти на клапан ЕГР за двигателем с права. А датчик кислорода под тепловым экраном. Там провод оборван?
я там стрелками показала
У меня эта трубка уже 2 раза отламывалась. Оба раза приваривал назад. Последний раз приварил для прочности 2 стальных штыря - пока вроде не отвалилось
Freshman
27 January 2012
Glebko, насчет гидроопоры. На ней сверху пластиковая крышка (снимается очень туго), под ней тонкая резина, под которой находятся излишки масла (горб размером с грецкий орех). Поэтому для проверки опоры аккуратно снимаем крышку (можно помогать тупой отверткой), нажимаем пальцем в центр: если чувствуем упругость и видим, как перекатывается масляный шарик - всё ОК, а если резина провалена - опору под замену либо на временное восстановление.
И вот еще - неоригинал на Некрасова есть, и они его продают всем желающим, но вибрацию он абсолютно не гасит. А при попытке вернуть требуют заказ-наряд с СТО и акт дефектации (пришлось договариваться на СТО, чтобы написали такую бумагу). Так что брать только оригинал - проверено не только мной.
Freshman
27 January 2012
Насчет восстановления гидроопоры (у кого-то хватило на 7 месяцев, а кто-то уже 3-й год ездит):
Вариант 1) Берем любое масло (я брал отработку ), шприц и капельницу (можно без нее). Переворачиваем опору вверх ногами и заливаем масла сколько влезет, стараясь не запачкать края (для этого удобно всунуть кусок капельницы внутрь и заливать шприцем через нее). Затем от души промазываем трещину (которая обычно идет снизу по кругу) клеем Момент или аналогичным (либо можно использовать герметик для клапанных крышек). Ждем сутки. Ставим. Катаемся и наслаждаемся отсутствием гула и вибрации
Вариант 2) Если щель узкая, то загоняем в нее клей/герметик и заделываем наглухо. Затем снимаем верхнюю крышку, прокалываем дырку (ближе к центру) и заливаем масло сколько влезет. Затем вспоминаем, как в детстве клеили проколы в камерах велосипедов и делаем так же , т.е. куском резины заклеиваем дырку. Ждем сутки. Ставим. Катаемся и наслаждаемся отсутствием гула и вибрации
toocool3
27 January 2012
Freshman
Ну ты и кулибин)) Это не надолго, в мороз весь этот клей придет в негодность
Glebko
27 January 2012
Freshman
Упругость есть, шарик масляный есть, ни подтеков, ни трещин. Опора -ок! С вибрацией еще не справился, просто времени нет..работа...работа...
Freshman
31 January 2012
FreshmanНу ты и кулибин)) Это не надолго, в мороз весь этот клей придет в негодность
Да знаю я, что пришлось поколхозить :-) Да только вот новая опора стоит 120$, а восстановленная обошлась в 45 минут времени, 3$ на расходные материалы, а ездит уже 3-й год. Кстати, клеил черным герметиком для прокладок двигателей (от - 50 до + 350), так что мороза он не боится.
Freshman
31 January 2012
FreshmanУпругость есть, шарик масляный есть, ни подтеков, ни трещин. Опора -ок! С вибрацией еще не справился, просто времени нет..работа...работа...
Glebko, значит, верхняя гидроопора у тебя в порядке, но кажется я понял, в чем у тебя проблема Вспомни, а не ездил ли ты до этого по глубокой колее и не цеплял ли чего днищем? В общем, чтобы убрать вибрацию, делаем так:
- вешаем машину на подъемник (если нет, то хотя бы на яму);
- находим нижнюю опору двигателя (снизу, ближе к водительской стороне);
- берем ломик, вставляем между опорой и двигателем и слегка приподнимаем;
- видим мелкие камни, мусор и т.п., которые забились между резиной и металлом (почему то уверен на 95%, собственноручно чистил уже себе и 2-м товарищам!!! )
- берем отвертку и аккуратно выковыриваем камни и прочую грязь;
- катаемся и наслаждаемся отсутствием гула и вибрации!
В общем должно помочь. Если поможет - с тебя +1
UNCANN
31 January 2012
может кому пригодится инфа:
у меня шла сильная вибрация на холодную, но как мотор прогреется вибрация пропадала. дело было в левой опоре, та, что под воздуханом. даже при взгляде на нее было видно что она "лежит" на отбойниках. поменял и все стало хорошо. (правда это было на прежнем фокасе, зетэке, но опоры эти одинаковы)
Freshman
2 February 2012
UNCANN, это дело уже обсуждалось выше, но все равно спасибо за инфу. Но у товарища
Glebko:
Glebko
с гидроопорой всё в порядке, там нужно для начала посмотреть нижнюю опору (которая обычная, резиновая)
NikPa
2 February 2012
UNCANN
Спасибо за инфу Советовался с Вован маил по этому вопросу. пришли к аналогичному выводу. Вот только лень в холод лезть
Диагностика один в один.
NikPa
3 February 2012
Подскажите, с ориентируйте , по цене опора под воздуханом в Москве.
Пользуюсь ТЦ " Москва", на Каширке.
Что купить , что бы не сожалеть.( Цена не вопрос). И какие варианты.
На МКАД въезжаю по Новорязанке. Живу на МЭЗ.
Могу от Волгоградки внешний, внутренний.
Где покупали.
toocool3
3 February 2012
NikPa
не поленись и съездий сюда http://focus-parts.ru/index.php?id=6
возьмешь 100 % оригинал, щас у них цена на неё 2400 р.
NikPa
3 February 2012
toocool3
Спасибо сегодня кончилось , скажу завтра
А так благодарю.
Acelo
5 February 2012
Подскажите, появился шелест ,примерно в районеГРМ .Что это может быть,ремень или ролик? А может ещё какая проблема?Заронее благодарна.
alex_dk
5 February 2012
Acelo
Скорее всего ролик. На приводном ремне их 2. Можно перепрессовать только сами подшипниаи 6203 их номер. По деньгам около 100 без работы. И ролик грм. Его менять поболее гемора. Код f7cz 6k254aa
Acelo
5 February 2012
Спасибо.
neo88503
10 February 2012
подходит ли гидрик от эскорта на сплит? Не помню где но читал что внутренности головы у них одинаковые.
Febi 08369
Rodionnw
10 February 2012
neo88503
Нет - 100%, у меня таких 16 штук лежит
neo88503
10 February 2012
спасибо
Yanis1985
10 February 2012
Подходит ли детали передней(задней) подвески от европы к америке. У меня сплит 8 клапанов. Очень нужно знать
Анмир
11 February 2012
Yanis1985
подходит практически всё!!! сам менял!!! у меня тож сплит 8кл!!!
