Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
368,1K
metel
16 December 2011
leshiy79
У москвичовской штамповки центральное отверстие меньше, не представляю как вы его напялили. У ауди вылет меньше положенного, у пежо и сааб еще меньше. Я сам пытался ездить на литье от пежо, у машины вид как у пацанского "зубила" на дисках "с вылетом". И тому же на штатные диски прекрасно встает резина 195/65/15, и нигде не цепляет, даже несмотря на севшие пружины. А на пежо цепляет за подкрылок и крыло за отбортовку. Хотя, если "борзый вид" важнее . . .
Раптор
16 December 2011
BenQ77
на днях попробую последовать твоему примеру!!)))
BenQ77
16 December 2011
Раптор
Попробуй, но не факт, что резисторы (тогда бы 1.2.3 скорости не работали бы). Кстати по инету посмотрел - резистор похоже от Калины.
Раптор
18 December 2011
BenQ77
что то я тогда запутался... перечитав ветку сделал вывод что если:
работает только 4 скорость - полетел термопредохранитель;
работает 3 и 4 скорость - полетел резистор
или нет??
ну не принимая во внимания всевозможные обрывы проводов, или износ самого переключателя))
BenQ77
18 December 2011
Раптор
- не обязательно термопредохранитель (хотя это самое возможное), А если 3 и 4 работают - тогда смотри переключатель ( если без климата)
BenQ77
22 December 2011
Кстати, зеркало в салоне у меня стоит от восьмёрки - родное было помутневшее .
moscap
23 December 2011
B
BenQ77:
Встает на штатный пятак без переделок? хорошо держится?
BenQ77
24 December 2011
moscap
Немного надфилем салазки у зеркала расширил. Держится отлично, никто не замечает, что от жигулей
jhorik08
13 January 2012
Ролик натяжителя от нивы шеврале и от калины подходят.сами с калиновским езжу
Раптор
17 January 2012
jhorik08
встал без переделок??
tomol22
17 January 2012
jhorik08 Ты об этом ролике говоришь?
jhorik08
17 January 2012
У меня без пазов ровный.Двигатель 1.6 дуратек с кондиционером.между распредвалом и коленчатым валом цепь стоит.
tomol22
17 January 2012
jhorik08 Ну тогда, да!
Den98
18 January 2012
Гайка ступици(правая) от чего нить подходит???
саранск
18 January 2012
Den98
я слышал по моему от нового маза, там такой гайкой колеса приворачивают. только она там не наборная, т.е. фиксатором резьбы помазать надо. почитай эту тему повыше, там ктото писал.
Anton44
22 January 2012
От нового КамАЗа подходит. Ненаборная она.
metel
24 January 2012
Неделю назад сменил передние пружины по причине отломившегося витка на одной и просто севшей второй. Поскольку у меня турбодизель, движок довольно тяжелый, то поставил от 2112, ничего не пилил, верхнюю опору просто развернул. Хотя при этом пружина стоит немного неправильно, слегка выгибается. Машина стала повыше, при 14 колесах теперь между колесом и аркой входит вся ладонь. За эту неделю смотался в Питер и обратно в Мурманск, результатом не очень доволен, присела машинка чуть-чуть, надо было ставить от 2111.
шурец
24 January 2012
metel
мои новые пружины тож сначала были на ладонь. теперь на 4 пальца
ogar
31 January 2012
sergei12345
напиши какие именно пружины и как правыильно их устанавливать подскажи
ogar
31 January 2012
baa7
при замене пружин амортизаторы старые оставил или меныл на другие и на какие напиши
shruslan
31 January 2012
-5
Hidden post
ХОЧУ СКАЗАТЬ!!! Кто то на форуме писал, что вентилятор от радиатора охлаждения на фф подходит с Ваза. Могу сказать точно!!! Не подходит, хотел поменять на Вазовский, а не подходит!
ogar
31 January 2012
metel
metel
напиши какие пружыны ставил какой марки как ставил менял ли амортизаторы на новые или оставил старые и какие неудобства на машине после установки пружын
baa7
31 January 2012
ogar
Не менял, т.к. вибро-стэнд показал что они исправные...
sergei12345
31 January 2012
ogar
Пружины ставил от десятки сначала передние, потом задние, пружины на пару витков больше, но длина пружин одинаковая, резать витки не надо,т.к. потом длина пружины будет меньше, морда слегка приподнялась, но незначительно, так стало лучше, доволен. цена пружин от 10-ки: 850 руб. пара, стяжки - 250 руб. пара, это если самому делать.
leshiy79
31 January 2012
shruslan
Думается что напильник решает
шурец
31 January 2012
shruslan:
думаю вентиляторы на тазах тоже разные бывают. давай подробнее: что с чего и как ты колхозил?
shruslan
1 February 2012
или ты по родному посадочному месту ставил с таза и не подошло? - именно!
probook
2 February 2012
Может кто подскажет: фонарь подсветки номера с какого автоса можно поставить? Есть номер фордовский 1109489.но аналогов не могу найти. А жаба душит 30$ за одну стекляшку отдать
шурец
2 February 2012
probook
привет! вот тебе аналог ZFD1703
darubanov
6 February 2012
такой вопрос - а подрулевые переключатели можно от таза воткнуть? ну если заколхозить. просто новый стоит 3300
