Ремонт своими силами
12 years
Сегодня заменил сальник привода коробки , подвесной подшипник правого привода и масло в коробке. вот несколько фото,позже выложу полный отчет,если надо будет .
Решил залить такое масло в коробку
Shell Getriebeoel EP 75W-90
полезная информация, советы бывалых
RuslanLS
20 October 2009
61,8K
VRTM
15 December 2011
lees70
Самостоятельная замена масла в МКПП в первом сообщении ссылки есть. Я не читал, но написано что всё уже обсуждалось там
loks
16 December 2011
djvolt
вот, сделал фото
djvolt
16 December 2011
а...вот как...сначала немного подругому представлял...и не отходит? все плотно?
loks
16 December 2011
Да, все отлично! У меня грязь попадала под пластик и скрипела об стекло на кочках, теперь как надо!
30alex72
17 December 2011
незнаю куда обратиться с этой проблемой но черкну тута, короче говоря в течении 4 лет уже устал менять лампы ближнего света сгорают одна за одной, может кто сталкивался с такой проблемой?
Archie
17 December 2011
30alex72, какие лампы используешь?
lees70
17 December 2011
мое мнение это не сами лампы, может где пробои в проводке есть. чуток провод перетерся и на кочке коснется массы и пшииик... лампа сгорела.
CycaHuH
17 December 2011
lees70
че то я не совсем понял, как при таком условии лампа погореть может. Максимум предохранитель
lees70
18 December 2011
CycaHuH
в наших машинах все может быть. объяснить конкретнее не могу. это предположение.
CycaHuH
18 December 2011
были уже такие случаи, правда на другой машине. КЗ ищет слабое место
слабое место тут будет предохранитель и никак по другому
georgovch
18 December 2011
Если КЗ будет параллельно лампе, то наверно страшного ничего не будет, как заметил CycaHuH, сгорит предохранитель и все, а вот при слабом контакте, "+" или "-", во всей цепи будут скачки напряжения что скорей всего в вашем случае и приводит к перегоранию лампы...
30alex72
18 December 2011
Archie
лампы уже перепробовал все от дешевых до дорогих, остановился на японских (названия к сожалению нет под рукой), как только сгорели родные лампы после 2х лет службы так и началась эта проблема
вот думаю может это все из за того что мне на то по моей просьбе отключили постоянно включенные фары
Archie
18 December 2011
30alex72, постоянно включенные фары отключаются тупым вытаскиванием соответствующего реле
30alex72
18 December 2011
Archie
ну кто бы знал при покупке машины
lees70
19 December 2011
CycaHuH
я очень извиняюсь. написал неправильно буквы не КЗ, а надо ХК. как georgovch сказал.
lexys72
19 December 2011
по подкрылкам, кто где ставил если не сам?
есть места где конкретно знаю как лучше что крепить и поставят как себе ?
Лудший друк
20 December 2011
13
Часть 1. "Недобрые знаки" Курилка-2 (сообщение #11369647)
Часть 4. "Сервис"
Опять зеркало оторвал. Оторванное об газель часть от зеркала валялась позади машины. Его старательно все объезжали, что добавило мне немало позитива - она ж дорогая. Как оказалось повреждений на зеркале никаких нет. На накладке просто небольшая царапина, которой почти не видно, крепления все на месте. Запчасть была подобрана и немного поверчена в руках, прилажена на место и защелкнута. После этого я загаворщицки покосился по сторонам и свалил. Газель даже смотреть не стал - чего там кузову металлическому сделается.
Хорошая машина фокус. Отвалилось - подобрал - приделал.
Темчик
20 December 2011
Лудший друк
прям блогбастер какой то получился спасибо за рассказ, ну а тебе удачи на дорогах!!!
-QWERTY-
20 December 2011
Лудший друк
Талант!
Плюсанул тебе в авторитет для поднятия настроения!
LuMp1ck
20 December 2011
Лудший друк ну ащщееее! Я так книги не читаю, как твой рассказ! Затянуло и улыбнуло!))
атплюсил!
djvolt
24 December 2011
сегодня сделал эту накладку...стык устык
Андрей.72
25 December 2011
djvolt
Каким способом? Расскажи ...
djvolt
25 December 2011
Андрей.72
Купил широкий (но не самый широкий) уплотнитель для дверей.
Изучил обстановку...снял всю накладку и увидел, что у меня там просто так валяется вот эта вот штука (рис.1)
я так понял что это элемент системы вентиляции...найти откуда она,было не сложно, вставил обратно. Но, за что это отвечает? вопрос остался...
Накладка вставлялась в стекло в месте, показанном красной стрелкой(рис. 2).
Грубо нарисованый разрез, обведенной части (рис. 3).
Желтой стрелкой показано место, куда я приклеял уплотнитель (это место расшиперивается)(рис. 4).
И собрал все обратно, вставив стекло так, как показал на рисунке.
В итоге все встало плотно, без щелей (рис. 5)
RuslanLS
25 December 2011
djvolt
видимо отвечает за то ,чтоб листья и вода не попадали в вентилятор отопителя
RuslanLS
26 December 2011
djvolt
уплотнитель для окон и дверей бытовой покупал? или какой?
djvolt
26 December 2011
RuslanLS
да, обыкновенный бытовой...на блошинке, 65 руб. за метр
Dovgan
9 January 2012
Привет) А кто-нибудь разбирал сиденье водительское(снятие ткани со спинки сиденья)? У меня похоже в спинке кресла что-то сломалось, спинка теперь не как влитая а постоянно ходит назад вперед справой стороны.
CycaHuH
9 January 2012
Dovgan
поиск рулит: ТЫНЦ!
Ironman
14 January 2012
loks, djvolt Тоже была щель в накладке - пока не попал на сервис к дилеру в Екате. Присутствовал при работах. Так вот мастер продул паз в резинке у стекла - куда плотно встает маленький гребень у этой накладки - и все щели нет. И никакого колхоза - машина всеж европейская изначально . Походу наш дилер об этом не знает...
loks
15 January 2012
Ironman
ну да, одно дело щель, а другое, как у меня, скрип. я просто предположил, что этот вариант может и тут подойти а ведь и подошло! хотя и в другом виде
