Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
645,7K
2K
fox-242
3 December 2011
Не могу въехать какие резисторы на плате менять.
Снежок447
3 December 2011
fox-242
я от платы вывел провода а сопротивления припаивал под подушкой так удобней
Fordec777
12 December 2011
Здравствуйте, уважаемые одноклубники! можно ли установить на фф2 руль от мондео, перепаянный для фф2 (работает только круиз и подсветка) так, чтобы работали кнопки или его надо переделывать?
biverboy
13 December 2011
Fordec777
если он уже перепаян, то что еще там ты хочешь переделывать?
Fordec777
14 December 2011
чтобы борт. комп и управление муз. на руле работало
майкл2010
15 December 2011
Парни, подскажите пожалуйста вот эта фишка она одинаковая, как на 3-ех спицевом так и на 4-ех спицевым руле?
S T I G
15 December 2011
майкл2010
да
DimonKur
16 December 2011
Fordec777
Музыка должна работать без проблем, а борт комп можно почитать в теме разные варианты реализации или обратиться ко мне в личку.
vitasku
21 December 2011
13
fox-242:
Может быть кто переделывал руль мондео под пионер?
Переделка джойстиков руля Мондео под управление нештатными магнитолами Pioneer и Sony.
1. Сначала ищем на задней панели магнитолы вход REMOTE под если находим то тянем сдвоенный провод от рулевой колонки к магнитоле, припаиваем один провод к центральному (1), а второй к среднему (2) контактам миниджека, втыкаем его в REMOTE, ставим магнитолу на место и приступаем к переделке руля.
2. Переделка левого джойстика (одинаковая для Pioneer и Sony):
Выпаиваем шесть резисторов R2-R7. Впаиваем вместо R2, R4 и R5 резисторы с номиналом 6.2 кОм, вместо R3 - 3.3 кОм, R6 и R7 не запаиваем.
Используем SMD типоразмера 0805, точные ни к чему.
Кидаем две перемычки (пунктирные линии) и режем две дорожки (крестики).
Также добавляем резистор R1 номиналом 1.8 кОм (тоже используем SMD, можно 1206, т.к. выводной по толщине возможно не влезет).
В овале делаем общую массу (замыкаем 2 и 3 контакты джоя).
Получаем следующие функции: вверх/вниз - VOL+/-, вправо/влево - SEEK+/-, центр (M) - SOURCE.
Если хочется большего функционала и правый джойстик не задействован - переходим к следующему пункту, иначе - к подключению.
3. Переделка правого джойстика:
Выпаиваем пять резисторов R1-R5. Впаиваем для Pioneer: вместо R1 номинал 3.3 кОм, вместо R2 - 1.8 кОм, вместо R3 - 36 кОм, R4 и R5 не запаиваем, для Sony: R1 - 4.3 кОм, R2 - 2.3 кОм, R3 - 43 кОм.
Как и с левым джоем используем SMD резисторы типоразмера 0805, точные ни к чему.
Кидаем перемычку (пунктирная линия) и режем дорожку (крестик), для Sony дорожку НЕ режем.
В овале делаем общую массу (замыкаем 3 и 4 контакты джоя).
Добавляются следующие функции: вниз - MUTE (ATT), вправо - MODE, центр (OK) - SHIFT (при его удержании и одновременном нажатии кнопок левого джоя у них появляется другой функционал), влево у Pioneer - MP3-INFO а у Sony - LIST, вверх только у Sony - OFF (у Pioneer OFF будет при удержании SOURCE).
4. Подключение:
Коричневый провод, идущий от 1-го контакта левого джоя, как и в стандартной переделке подключаем ко 2-му контакту среднего 5-ти контактного разъема часовой пружины ФФ2.
Если также переделан и правый джой, то коричневый провод от его 1-го контакта нужно подключить к проводу, указанному выше, а серый провод от 2-го контакта подключаем к 1-му контакту правого 2-х контактного разъема часовой пружины.
Распиновка руля Мондео по которой можно подвериться.
Под рулевой колонкой коричневый провод, приходящий в 4-й контакт разъема часовой пружины ФФ2 режем в паре см. от разъема, конец, идущий в жгут изолируем, а к концу со стороны разъема подпаиваем/подкручиваем протянутый нами провод от центральной (1) части миниджека.
Добавляем пин в 8-й контакт разъема часовой пружины и подпаиваем/подкручиваем к нему провод от средней (2) части миниджека.
5. Радуемся удобному управлению
В остальном руль переделывается и подключается как в варианте переделки руля Мондео с кнопками КК.
Естественно, также переделывается руль без кнопок КК (оба джоя под магнитолу) или его вариант, где правый джой использован под КК.
З.Ы. Еще оказалось, что возможно установить на ФФ2 руль Мондео с полным функционалом не только без каких либо переделок самого руля, но даже с его родным разъемом и без вмешательства в часовую пружину. Об этом распишу чуть позже, когда будут фотки с установки...
holy-fzi
21 December 2011
vitasku
+ за инструкцию...
Жду с нетерпением инструкцию по установке руля от мони с полным функционалом.
У меня стоит руль от мони с КК но переделанный при помоши Шагрона (спасибо ему ещё раз) работает управление штатной музыкой и КК а управление БК не сделано((( надеюсь поможет твоя инструкция
vitasku
21 December 2011
holy-fzi:
Как сделать управление БК я выкладывал ранее и есть реализовавшие эту схему, отписавшиеся здесь
holy-fzi:
Если руль уже был переделан, то такой вариант не подойдет, нужен именно нетронутый руль Мондео с 16-ти контактной фишкой на конце.
saga
22 December 2011
На форуме к сожалению не нашел ТИП светодиоов которые нужно впаять для пересветки в зеленый цвет желательно чтобы был похож на оригинальный цвет. Друзья подскажите!
CCМ 361
23 December 2011
14
Себе вот так замутил кнопки на руле.
Кнопкой вкл.откл.кондиционера удобно пользоваться летом, когда например при обгоне чувствуешь что он не дает мотору тяги, раз быстренько откл. не отрывая глаз от дороги и машинка поехала. А раньше надо было отвлекаться от дороги на какой то момент что бы попасть в кнопку кондишина на климате.
И заводить удобно с руля(стартер), особенно если случайно заглох в торопясь, не надо теперь ключом выкл. сначала зажигание, а потом опять вкл. Нажал и тут же завелась.
Баловство конечно , но все равно приятно.
Кнопки отключения круиза не стало, она и ненужна , раньше не пользовался ей никогда. Её место заняла кнопка вкл.откл. соньки.(на самой соньки эта кнопка какая то не информативная, бывает нажимаешь по несколь раз, чтобы вкл или выкл)
Las9w
3 January 2012
vitasku:
Когда будет? Просто хочу себе ставить, руль еще не купил, нужно какой- то спец руль брать? Или любой от мондео?
ЗЫ
Огромное спасибо за инструкцию, как раз нашел тему, чтобы разобраться как пионер свой на оба джоя подключить.
VitaR
4 January 2012
Las9w
На "Фокус" ставится не простой руль от "Мондео", "доработанный"
Руль с круизом на фф2.
Las9w
5 January 2012
VitaR:
Las9w На "Фокус" ставится не простой руль от "Мондео", "доработанный"
Я уточняю из-за этой фразы:
vitasku:
Только почему-то vitasku шифруется пока
vitasku
5 January 2012
Las9w:
Я не шифруюсь, пока нет фотоматериала с установки, писал же выше.
А так вы правильно поняли, руль для такого варианта вообще не трогается.
В вашем же случае, если собираетесь переделывать джои под Пионер, то ИМХО проще заодно и КК переделать по ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ, все равно руль ковырять или взять уже переделанный, как советовали выше - останется только джои под Пионер перепаять.
З.Ы. Руль подойдет любой Мондео 4.
vadyan59
5 January 2012
vitasku
можно и без фото, а потом добавишь...
Jennik1
5 January 2012
На офф. сервисе ребята сказали что пару раз приезжал фф2 на замену руля от фф3 и таки Поставили!
Не знаю как, может через какой-то переходник, или что еще менял чел.от фф3 в придачу.
Кто что знает по поводу замены руля от ФФ3. Какие там не стыковки?
vitasku
5 January 2012
12
Есть фото деталей, но без установки на авто.
Постараюсь расписать, как это работает...
Под подушкой руля Мондео ставится следующий переходник:
В гребенку соответственно втыкается 16-ти контактный разъем Мондео, который будет лежать плашмя под подушкой (свободного места хватает), а черная часть с другого конца (5-ти контактная мама) - в центральный разъем часовой пружины ФФ2.
Следовательно, ни в руле ни в часовой пружине никаких переделок нет, разве что, как и при обычной установке, подрезается выступ разъема подушки, но от этого не уйти.
Под рулевой колонкой подключаем такую платку (фото без усадки):
Ее размеры примерно 2.5 на 4.5 см.
Подключается лишь чуть сложнее знаменитого модуля DimonKurа. Помимо 4-х выходов стрелок правого джоя, как в его варианте, еще есть отдельные выходы кнопок OK и CAN, ну и само собой на КК и магнитолу.
Как мне объяснил автор, вариантов назначения функционала для кнопок возможно множество, это зависит только от программы, можно и джой мафона на отдельные выходы раскидать.
Руль ФФ3 ИМХО аналогичным способом можно поставить (разъем идентичен Мондео), нужно лишь написать другую прогу для этого девайса.
З.Ы. Как видно, платка заводского производства и предусматривает впайку винтовых клеммников вместо проводов. Знаю у FORDIAGNOSTIC_1а в таком варианте были и еще у кого-то из Питера.
З.З.Ы. Если возможно будет сделать аналог без проца (написания программы), то разберусь и обязательно выложу тут, а пока езжу с таким и тестирую его
zero_cool
7 January 2012
vitasku
И где взять сие чудо обычному люду?
vitasku
7 January 2012
zero_cool
Автора называть не буду (еще за рекламу сочтут), захочет что-то разсказать/показать - сам отпишется.
Насколько мне известно, было сделано несколько пробных девайсов и разослано клубным экспериментаторам для тестов, ну и мне один перепал. У кого точно еще такие штуки были, отписал в "З.Ы." постом выше.
Я лишь показать выложил, как варианты переделки прогрессируют в руках наших умелых клубней
S T I G
7 January 2012
Jennik1
Перепаивай под ФФ2 да ставь, как и монькин.
зы или ставь выше описанный девайс, на Монкином думаю он уже не сильно актуален, а на ФФ3 поможет.
vitasku
Митяй74
14 January 2012
девайс хорош, но поздненько ИМХО основная масса страждущих монькиного руля уже переставила рули, а учитывая цену девайса, немногие станут абгрейдиться.
Как говорится, лучше поздно, чем ни когда
Korleone
14 January 2012
20
vitasku:
один из таковых дейвасов сегодня был сегодня установлен мной на машину Ивана aka Nick01 (ждем его отзыва по эксплуатации).
vitasku:
собственно фотографировать там особо то и нечего, ибо в руле надо только переходник поставить
Все остальное - это коммутация необходимых проводов в подрулевой колонке.
(там абсолютно все просто, только внимательно и аккуратно соединяем необходимые провода. расписывать здесь смысла нету, все нормально расписано в инструкции).
На фото ниже подключенная платка в подрулевой колонке:
небольшие трудности были в том, куда спрятать данную плату, что бы она не мешала кожухам, но таки все получилось нормально.
По итогу все работает: и подсветка, и управление круизом, и управление музыкой, и управление бортовым компьютером (а еще есть возможность задействовать два действия каких-либо-нибудь, ибо пока (что бы не пустовали) кнопки Ok, Left и Right правого верхнего блока руля параллельны и выполняют функцию кнопки SET управления БК).
Ну и небольшое видео как все работает (только не записали работу кнопок круиза, но уж поверьте - они тоже работают )
p.s.: респект создателю данного девайса, все таки есть люди, у которых руки растут из нужно места. Он хоть и просил его не называть, но я считаю - страна должна знать своих героев, так что Дмитрий aka Митяй74 еще раз тебе спасибо и преклоняюсь перед твоими способностями.
p.s.s.: обидно, что вот только лично не успел я таким девайсом попользоваться, хотя давно Дмитрия пинал в данном направлении .
p.s.s.s.: не большое личное мнение, как переделывашему и установившему не один руль от мондео на фокус и установившему данный девайс:
в принципе девайс понравился, очень большой плюс, что не надо переделывать руль от мондео (для тех, кто не особо дружит с паяльником) и самое главное, он полностью функционален (управление БК). Установка особо не отличается.
Nick01
14 January 2012
Собственно, первые ощущения от использования этого девайса только положительные. Теперь при желании переключить менюху бортового компа, например, с мгновенного расхода на среднюю скорость, не надо тянуться к подрулевому (хотя рука по инерции туда пока тянется ). Звук переключать также удобнее с кнопок на руле, а не с подрулевого . И после отсутствия круиза в моём титаниуме с завода, прошитый, работающий со штатных кнопок - это кулл! Всё работает без сбоев и глюков. Доволен как слон
Выражаю огромное спасибо Дмитрию Korleone за инсталирование на мой авто. Спасибо, Дим!
А также, изобретателю этого чудо-устройства, Дмитрию Митяй74
З.Ы. Если будут вопросы, всем с радостью отвечу
Митяй74
15 January 2012
13
Сдали все таки
Так руль у меня появился только в октябре 2011 с ним же и появилось самое главное, желание. Все такине не зря 2 месяца потратил в данном направлении. А идейным вдохновителем и помощником в данном направлении стал vitasku, респект и уважуха тебе друг.
Если на авто нет ЕСП, как у меня девайс в классно туда засовывается где должен стоять датчик поворота руля если я все правильно понял.
Korleone
15 January 2012
М
Митяй74:
Сдали все таки
ну что за выражения ?
М
Митяй74:
да, если датчика нет - то туда действительно удобно его пристроить, а если датчик стоит - то вполне не плохо он разместился примерно под ней (там на нижнем кожухе небольшая выштамповка, вот в нее он и лег вполне удачно.
Las9w
16 January 2012
vitasku
подскажи еще плз. Ты используешь 1 и 2 контакт мини-джека. А 3-й разве не нужен для шифта?
vitasku
16 January 2012
Las9w
По моему рисунку:
1-й - сигнальный
2-й - шифт
3-й - GND (нужен и для сигнального и для шифта, но его не протягиваем, т.к. используем массу авто)
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
