Диагностический компьютер.
никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
своими руками, диагностика, диагностический компьютер, самоделка, ошибки бортового компьютера
-=sk@n=-
13 October 2005
266,6K
Vovan_mail
16 October 2011
Мальцы, обычный или блютуз??? Протокол USB предполагает связь по проводам на растояние до 50 метров (условно). У меня прикрасно работает 3 метровый удлинитель с хвостом самого сканера итого порядка 4 метров, сегодня буду пробовать еще +3 метра, чтоб в гараж не заезжать))) потом отпишу)))
shurik2476
16 October 2011
metel
зажигание включал,перед тем как соединиться?я тож мучался
metel
16 October 2011
shurik2476
пробовал по-всякому уже, единственный результат - кое-как увиделись подушки и все на этом.
Тебе удалось подключиться? Расскажи как и чем?
Vovan_mail
16 October 2011
Попробовал два шнурка по 3 метра и шнурок штатный с обд сканером, подключение есть))) Авто было за воротами гаража))), так что вполне можно обойтись и не блютуз .
надо брать это тока цена
http://autoels.ho.ua/products/32-fly-200.html
Виктор619
27 October 2011
Знаю, что не в тему но зато в клуб по интересам Продам ELM327 китайский в металлической коробке. Работает! причина продажи - нужен адаптер с блютузом. могу почтой, наложеным платежом.
Фотки его внутренностей пару постов выше (с вырезом на плате)
FocusNIK37
27 October 2011
Vovan_mail
[U]К тебе вопрос как к понимающему))) Адаптер ELM327 Bluetooth/ он работает на фф 1 евро.? или неработает?
Vovan_mail
27 October 2011
FocusNIK37
Да буде, разницы то нет, блютуз или RS232 или USB протоколы поддерживает один, тока подключение разное. У меня USB и RS232 (COM) порт
FocusNIK37
27 October 2011
Vovan_mail
Выше пишут что то про перепайку. Это для чего?
Vovan_mail
27 October 2011
FocusNIK37
Возможно в некоторых есть ошибка монтажа. Брал так же китайца себе из Мастер Кит набора http://master-kit.com/catalog/111/166840/ только на нем написано еще 1.5а версия, без перепайки работает с нашим протоколом.
FocusNIK37
27 October 2011
Надеюсь что мне перепаивать не придется)) Я жду свой адаптер с китая.
vestik
29 October 2011
Купил китайца в железном корпусе.Пришлось перепаивать.В мастерской по ремонту компьютеров попросили 150 рублей.Установил Scanmaster.Собственно вопрос:напрягли 2 параметра 1.абсолютное открытие дроссельной заслонки 17процентов 2.долговременная топливная коррекция минус 5 процентов.Говорит ли это о неисправности?Поведение машины нормальное.Извините если не в ту тему зарулил.
zheka_net
30 October 2011
vestik
у самого дроссельная заслонка с 17% начинает отчет,причем при полностью нажатой педалькой 89% показывает
с 17 вроде если начинается - это нормально,гдет человек писал что новый датчик поставил - такая же ситуация.
Долговременная топливная коррекция -5% - это значит (на сколько знаю) обогащенная смесь. нормальный параметр - от +20% до -20%
-5% - это нормально,двигатель будет работать нормально,но по идеи,что то работает уже не так четко.
у самого -10% - заказал новый воздушный фильтр,думаю еще лямбду бошевскую 10-тошную поставить - посмотрю как изменится показатель.
А вообще есть у кого-нибудь чтот вроде таблички с диапазонами значений какие должны быть?
vestik
30 October 2011
zheka_net
Vovan_mail где-то в теме про топливный насос выкладывал картинку с ForScan на холостых,но у меня этой прогой пишет GEM Defective да и с английским никак
Vovan_mail
30 October 2011
zheka_net
Вот картинка
Вот ссылка на прогу
http://www.forscan.org/download.html
Тока не забываем что авто - авто друг другу рознь и зависят от прошивки мозгов. Разные функции для считывания. Пример два американца один 2000 на зетеке 2.0 и мой 2001 на нем же , первый давление в рампе не доступно, второй на картинке.
iNemcev
23 November 2011
Вот всё что смог вытащить ScanMaster 2.1
Теперь бы понять что тут плохого показывается, или наоборот всё хорошо))
vestik
28 November 2011
iNemcev
Долговременная в плюсе-обедненная смесь.Причины:подсос во впускном,может форсунки подзабились,MAF попробывать помыть карбспреем(осторожно) и т.д.В идеале конечно около 0,но в природе такое наверное нечасто встречается.Если динамика и расход устраивают,то все нормально.
iNemcev
28 November 2011
vestik
Спасибо, а топливный фильтр тоже может влиять? Хотя всё равно буду менять все фильтры, там гляну что изменится.
KolyanOD
28 November 2011
На днях начал осваивать ScanXL Professional 3.2.1 Build 1865 rus (Расширенная Ford, GM, Mazda, Общая OBDII)
Пока получилось только это:
и ошибка, какая-то не очень понятная, google-переводчик сказал "Шины / передаточное число главной передачи Вне допустимого диапазона"
Кто что может сказать???
vestik
28 November 2011
iNemcev
Топливный-может.
vestik
28 November 2011
KolyanOD
Почитай здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=71726
iNemcev
3 December 2011
А что значит кратковременная коррекция топлива 99,2% на втором датчике? Что-то умерло?
Вчера загорелся чек с P0171... удалил, на холодную машину заводится нормально, не колбасит, а если на прогретом остановиться и завестись, начинает тупить, почти глохнет... срочно надо поменять масленный, топливный фильтры и почистить бензонасос, если не поможет ох.. придется разбирать двигло... и как на зло вчера залил полный бак, теперь хрен снимешь бензобак
FocusNIK37
3 December 2011
А какая самая популярная прога на андроид для обд
cangoo
3 December 2011
iNemcev
мож бенз плохой налил?
iNemcev
3 December 2011
cangoo
Заправляюсь всё время на одной и той же заправке Газпрома. Замена топливного фильтра не помогла, буду отдавать на сервис, пускай смотрят двигло, на нём какие-то подтёки появились... ещё стало слышно как-будто воздух выходит где-то сзади двигла. Но самое странное, что динамика почти не изменилась, а останавливаешься машина живёт на грани заглохнуть, иногда в самый пик этого дела загорается значок акума на панели приборов.
nobuk
18 December 2011
iNemcev:
Посмотри трубку вентиляции картера, в районе вп. коллектора появилась трещина, лишний воздух сильно беднит смесь.
iNemcev
18 December 2011
nobuk
да, спасибо, сам уже разобрался.. была не трубка а резиновое соединение... код его надо найти(
seregajb
26 February 2012
Скажите будет ли работать у меня на Всеволожском ФФ1 2004 года выпуска вот этот адаптер ELM327 1.5V USB ELM 327 CAN-BUS V1.5a OBD Scanner tool
_http://www.ebay.com/itm/ELM327-1-5V-USB-ELM-327-CAN-BUS-V1-5a-OBD-Scanner-tool-/280826308288?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6595454616121497063
Zoid
27 March 2012
ff1 1.8 zetec-e 2003 год, адаптер не ловит машину даже после перепайки, как быть?
Zoid
31 March 2012
ан, нет, заработал все же видать в первый раз криво запаял
silver60700
19 April 2012
подскажите пожалуйста,есть у парня знакомого диагностический сканер,а вот прога для форд евро!подскажите диагностирует ли он мой ФФ-1,америка,2л,2001 года выпуска?если можно в личку!ПОМОГИТЕ
