nobuk
Latvija, Riga (LV)
nobuk
2 October 2022
Прошу помощи. Не могу найти зл.схему на FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2013г. 163/120 HP/KW TXBA только двигатель.
nobuk
5 June 2012
У кого стоит Тритон 618 отзовитесь.
nobuk
1 June 2012
Виктор 86
Art090
Прошивка сама выставляет УОЗ просто не сохранил оригинал и случаино выставил полный 0 гр. Даже после обновления всей базы и записи по новой в тритон у меня оставалась старая коррекция. А сейча вообще какой-то кошмар на газе только х.х. обороты нормально тронуться с места нельзя как будто пропадает зажигание даже если задать 2 гр на газе есть ошибка Р0321 (Неверный сигнал оборотов двигателя к зажиганию) незнаю что делать.
nobuk
1 June 2012
Art090:
nobuk
На ПРОПАН.РУ скачай программу Альфагаз (бесплатная) и прошей вариатор под ФОРД.
Скачал, поставил, прошил, коррекция угла 0.
У кого стоит Тритон 618, выложите файл карты коррекции угла зажигания на пропане, очень надо.
Спасибо.
nobuk
31 May 2012
У кого стоит Тритон 618 выложите файл карты коррекции угла зажигания на пропате очень надо.
Спасибо
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
nobuk
18 December 2011
iNemcev:
ещё стало слышно как-будто воздух выходит где-то сзади двигла.
Посмотри трубку вентиляции картера, в районе вп. коллектора появилась трещина, лишний воздух сильно беднит смесь.
nobuk
2 October 2011
Халирахман
У меня стоит SEQUEL на 1.6 1999 г. немец, пробег на газе около 5000 км, я доволен. Собираюсь ставить вариатор.
Воронеж [36rus] Черноземье
nobuk
14 August 2011
Привет Воронеж !
Кто нибудь видел в магазинах Капсулы мощности для двигателя BiBigizeR, адрес ?
nobuk
31 July 2011
Насколько плохая до Архангельского?
nobuk
31 July 2011
А если по А-114 на Борисоглебск через Архангельское ? У меня сторый атлас автодорог СССР 1981г. выпуска.
nobuk
31 July 2011
Большое спасибо, попробую попасть на Ваши клубные встречи (Каждый четверг в 20.00 на стоянке напротив ТРЦ "Московский проспект"), пока незнаю как долго добираться от Воронежа до ст. Абрамовка Таловский район по моим расчётам 140км.
nobuk
31 July 2011
Собираюсь в августе к родственникам в Таловский район, где в Воронеже можно купить симкарту, разговоров будет мало, примерно на месяц. Воронеж незнаю, буду объезжать по М 4 со стороны Ельца. Какие примерные цены, какой документ нужен?
nobuk
15 July 2011
wind180
Если есть вопросы т задавайте, буду рад ответить!
Собираюсь в августе через Белоруссию в Россию, через какой погр. переход быстрее въехать в Белоруссию ?
nobuk
3 July 2011
Спасибо.
nobuk
3 July 2011
1YurOk1
Большущее спасибо, что нибуть типа кемпинга или стоянки с дальнобольщиками (нужно только переночевать) .
nobuk
3 July 2011
Прошу помощи одноклубников в Смоленске и районе. Такай вопрос, где можно нормально заночевать между Смоленском и Рославлем, лучший вариант возле или в самом Рославле.
nobuk
13 July 2009
Приветствую всех, FF1, 2.0 2002 г. Машина 3 мес. из Франции сечас ездит женщина.
Проблема: при движении накатом, до полной остановки обороты почти 4000 при посностью прогретом двигателе.
При отключении датчика спидометра все почти нормализуеться х.х. 1100. Холостые не плавают, клапан мыли и меняли на другой, тросик не заедает, потециометр, расходомер, датчик спидометра меняли. Очень нужен толковый совет спецов.
nobuk
16 March 2008
Y
yura:
mar_s
Я знаю. Перегорал у меня он. Находится, как правильно сказали, на задней стороне монтажного блока. Только это не черная коробка, а обычный предохранитель. Коробку трогать не надо. Я его сразу не заметил из-за большого количества проводов. Поэтому тоже стал снимать эту коробку. Потом только догадался еще раз поискать на самом монтажном блоке.
nobuk
30 January 2008
Проверь блок "таймеров" он установлен со стороны разьёмов в блоке предохранителей.
nobuk
13 October 2007
Кто знает как правильно должен работать 2ой датчик кислорода относитель первого, очень желательно с рисунком
