Все что связано с Фордом, обслуживание и т.д.
14 years
Собственно спрашивайте, постараюсь ответить...
обслуживание, ремонт, Самара
Demo
13 May 2006
178,7K
2,1K
andrey163
28 April 2011
Под номером 1 как раз эта фишка расположена.
hockins
20 May 2011
У меня что-то климат стал рычать на пяти палочках, что это может быть и где вообще его вентилятор находится?
S T I G
20 May 2011
hockins
находиться под датчиком солнечной радиации, чтобы до вентилятора добраться надо снять двери и торпеду.
зы для начала попробуй салонный фильтр поменяй если его давно не менял (давно это более 6-10тык)
hockins
20 May 2011
фигасе! Это абсолютно точно?
Менял в середине марта, тыщи две прошел с тех пор. Может его как-нибудь снаружи можно продуть?
S T I G
20 May 2011
hockins
а что ты в вентиляторе продуешь? шуметь могут подшипники, мусор туда врятли попадет через жабо, там сетка.
зы подшипники только скорее воют или гудят
andrey163
21 May 2011
Нужен ваш совет. Сломались 3 крепления на ручке багажника ( сабля хром. на 5-ти дверке ). Как-нибудь можно отремонтировать? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Посмотрев на ценник новой такой ручки как-то нерадостно стало .
S T I G
21 May 2011
andrey163
отремонтировать можно, впайка метал сетки и заливка смолой, подробнее думаю нет смысла описывать,
Shamatarev
22 May 2011
andrey163
это больная тема у всех хетчей ... увы ... сделано все на соплях ... только сеточку впаивать ...
andrey163
22 May 2011
Понятно. А можно по-подробней про сеточку металлическую? Вообще хром очень не нравится. За 2 года эксплуатации он уже плохо выглядит. У меня хэтч 2008г. цвет белый ( frozen white вроде называется ) давно хочу от него избавиться. Как я понял вариантов либо красить, либо пленкой закатать. Как лучше?
S T I G
22 May 2011
andrey163
сеточка спецовая для ремонта бамперов, (есть в Энтузиасте, 10листочков 10х15 стоит около900рэ), типа как ситечко для чая. Впаиваеться мощным паяльником в толщу пластикаю
пленкой проще и дешевле, краской долговечнее.
Shamatarev
походу это у парней с мощными бицепсами, читингующих при открытии крышки багажника
Shamatarev
22 May 2011
S T I G
да ладно, ты мне льстишь про мощные бицепсы
валентин400
22 May 2011
Shamatarev
да он про меня
S T I G
22 May 2011
валентин400
зы да Валек вАще атлет, на предыдущей тачке аж заварить крышку пришлось, а то совсем бы оторвал
Большой Макс
12 August 2011
Люди!!! Подскажите пожаЛста , резина 215/55 R16 на Федьку нормально встанет? Ни чё задевать не будет?
Буду очень признателен.
63crank
12 August 2011
Большой Макс
задевать не будет эт точно, ширина покрыхи будет на 1 см. больше, высота профиля прибавится на 6 мм., дорожного просвета прибавится на 5.5 мм., все эти прибавки в отличие от стока 205х55х16
63crank
12 August 2011
Большой Макс
по мне единственное эстетика пострадает если на диск 6.5J натянуть 215х55,
"бублик" будет, хотя кому как
Виктор Валерьевич
13 August 2011
63crank:
Большой Макс
Зато диск не поцарапаешь об бордюр.
hockins
15 August 2011
Подскажите, кто в подвеске понимает и кто рул. рейку протягивал. Появился едва заметный звук "тык-тык-тык" когда поворачиваешь на 90 градусов по плохой дороге. При движении прямо никаких посторонних звуков нет. Что это может быть?
Большой Макс
15 August 2011
hockins
Может просто шаровая нижняя застучала.
-STORM-
15 August 2011
hockins
Может у тебя опорный подшипник полетел?
Образовались раковины на обойме от ударов и шарики начинают перекатываться (тык - тык - тык). ИМХО.
hockins
15 August 2011
-STORM-
Большой Макс
У вас что-то похожее было? А почему именно на повороте?
Кстати, а какие симптомы, что рейку надо подтянуть?
Vitalik_ff
15 August 2011
hockins
Рейка подстукивает на мелких кочках в независимости от положения руля,лучше заедь к мастерам пускай проверят тяги рулевые,шаровые,опорники слышно они сверху стучат.
-STORM-
17 August 2011
hockins
Опорники можешь проверить сам, при помощи друга.
Открываешь капот, заводишь машину, кладешь руку на опорник, а друг медленно вращает руль туда - сюда.
При этом ты должен прочувствовать перекаты.
hockins
17 August 2011
-STORM-
Дельный совет. Опорник - это то, что прям под ступицей? И что за перекаты?
S T I G
17 August 2011
hockins
Опорник - это то, что прям самое верхнее в стойке, на верху стакана под капотом.
зы можешь еше покачать авто прямо по оси амортизатора, тоже с ладонью на опоре3, можеш почувствовать люфты.
зы но наверное после таких вопросов лучше обратиться к спецам, а то ченить не то надиагностируешь
hockins
18 August 2011
Ок, я попробую, а потом к спецам.
Lesha2002
27 October 2011
Ребята, подскажите где в Самаре ремонтируют кондиционеры на Фокусе?
И еще нужно бы проверить работает ли штатный ППП и активировать меню управления им в приборной панели.
hockins
10 December 2011
На морозе колодки стали скрипеть (феродо). Как нагреются перестают. У кого-нибудь такое наблюдается?
Zubastik
10 December 2011
hockins
У меня передние Феродо,нареканий нет
Vitalik_ff
10 December 2011
У меня спереди феродо,вроде не скрипят,а вот сзади бош в барабанах,вот это да,скрипят
