Запасное колесо/докатка на S-MAX и Galaxy
Стояла задача: надежно закрепить докатку за левым сиденьем третьего ряда, при этом, что бы крепление (при снятой докатке) не выступало над спинкой сиденья. Итак по порядку:
Описание процедуры крепления докатки
запасное колесо, запаска, докатка, багажник, органайзер
unipack
7 February 2011
180,2K
Ford546
18 October 2011
Ну так не понял итог. От фокуса докатка подходит для smax или "доделывать" надо? А то купил докатку от фокуса и вожу ее в багажнике, а подходит или нет - не знаю.
Сашкец
18 October 2011
Ford546 не подходит. Шпильки на фокусе меньшего диаметра поэтому оно просто не оденется. При определённых манипуляциях описанных выше его можно применить, но...
Beztuzev
18 October 2011
zemlecop:
решил тут недавно всё-таки померять отверстия для шпилек, взял штангель - и... диаметр отверстий - 14мм, снял родные - в них - 16мм. что делать? надо искать выход ! и его я думаю нашел. правда деньжат потратил чуть: пришлось купить "ступенчатое" сверло, т.к. искомые мною развертки найдены не были. рассверлил этим "хитрым" сверлом и раззенковал - от родного не отличить.
Кроме отверствий под шпильку у дисков есть ещё более значимый и существенный параметр, а именно грузоподъёмность т.е. для дальних путешествий надёжность данной запаски сомнительна, ибо от нагрузок и динамических напряжений легко может изменить форму с круглой на квадратную Хотя конечно, помимо высверливания ещё можно приварить рёбра жёсткости
СергеичЪ
18 October 2011
У меня докатка от Вольво 135-80-17 ц.о 65.5, все встает замечательно. По-поводу центровки, на 5-и шпильках это не так важно, как на 4-х болтах. На Мондео новом то же 14 шпильки, подвеска то одна. Просто продают докатки от предыдущих моделей или от Си-Макса. Конечно возить в багажнике запаску не очень радует, но это лучше чем бегать в ночи и искать пути решения как добраться. Хотя найдутся скептики которые скажут: "А если два колеса проколешь?". Тут можно вести разговор до бесконечности. Можно конечно возить ремкоплект для шин. Как вариант, то же возможен.
zemlecop
18 October 2011
Beztuzev:
скажу честно - сглупил ,но ожидание "родных" отпугнуло - две недели минимум, и поверил вышеназванному справочнику - смотрел своими глазами!
и еще - можно конечно и заминусить меня, НО - НИ НА ОДНОМ ИЗ ПЯТИ дисков я так и не увидел пресловутого индекса нагрузки, кроме основных параметров(ЦО, ЕТ и размер между шпилек, т.е. - 63,3, 52,5, 5х108). опять же, зимой грузить под тонну - не собираюсь, и летать "низэнко" - тоже.
Сашкец
правильно подметил, не на что обижаться. но не стоит забывать - у каждого могут быть трудности, в том числе и материальные в определенный промежуток времени - А НАДО именно сейчас !
З.Ы. а вообще - инфа для тех, кто купил докатку со всеми нужными параметрами(в т.ч. и нагрузка), но в силу ряда причин под 12е шпильки - выбросить жалко, продать уже не возможно(если не наколоть ближнего и страждущего)
терпимей надо быть друг к другу
Сашкец
18 October 2011
zemlecop я 5 лет без запаски езжу, 2 недели это не срок. У вас сейчас дороги хорошие, но проезжать Карелию без запаски оооочень стрёмно.
zemlecop
18 October 2011
Сашкец:
Саш, не поверишь, но вот именно тогда ждать и не мог, да и не горел желанием ехать еще раз за сто верст
вот поэтому(карелия) - и поставлена была задача купить не докатку, а полноценное колесо.
фото отменное, видимо еще свежее. плюс однозначный
Beztuzev
19 October 2011
С
СергеичЪ:
Не всё так просто, как кажется Не все докатки (или просто диски) от Volvo идеально подходят к Ford S-max/Gal, ибо (центральное отверствие) или Dia у S-max/Gal = 63.3 mm, а не 65,5 - это от S-60. Так что идеально на данный момент подходит докатка от Volvo S80/ХС 70 там чётко Dia = 63.3, 5*108cm, гайка 14x1.5 , T 125/80 R 17, + клеймо на диске FMC , индекс нагрузки шины 99 = 775кг (у Ford S-max должно быть min 750кг).
А для 65,5mm нужны центровочные (проставочные) кольца, ибо если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании + при монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
СергеичЪ
19 October 2011
Beztuzev
Действительно на 80-ке второго покаления с 2006 подвеска от Мондео. Значит у меня докатка от первой 80-ки. Для докатки Ц.О. не критично.
Beztuzev
19 October 2011
С
СергеичЪ:
Если использовать в родном городе, что бы доехать на малых скоростях по приемлемым дорогам до мастерской, то очень может быть, что не критично, однако, если например из Крыжополя в Барнаул , по дорогам сомнительного качества, то не думаю, что не критично, ибо докатка/запаска (как и всё аварийное имущество ) - определённо должна быть НАДЁЖНАЯ и на все случаи жизни
Я бы приобрел центровочные (проставочные) кольца - они стоят не дорого.
СергеичЪ
19 October 2011
Обычно кто ездит на дальние расстояния, кладут зимнее колесо(или летние) либо в багажник, если позволяет ситуация(разница между докаткой и запаско не велика, и та и та мешается) или покупают пластиковый бокс на крышу и запаску туда, можно две на всякий случай.
Ford546
19 October 2011
Сашкец:
Я фокусовскую купил бу за 4500.
Сашкец
19 October 2011
Ford546 так вольвовскую новую продают 2500 вроде
zemlecop
19 October 2011
Сашкец
не везде, ох как далеко не везде
например в Мурманске - не смог найти вааще
Ford546
5 November 2011
Итог по докаткам. Купил от вольво 125 80 17 и была от фок-са 16 125 85 Поехал на шиномонтаж. Там обе одели - итог подходят обе! Лучше конечно вольвовская, но от фокса колесо уже, т.к. на вольво диск выпуклый. Рекомендую именно фокусовскую, т.к. она меньше места в багажнике занимает(из-за того, что белее "плоская", это важно особенно для тех кто хочет колхозить с изменением багажника, ну там спрятать докатку под фальш пол...).
Торелло
9 November 2011
ага, стало быть диски от мондео таки подходят...
Ford546
9 November 2011
Я не говорю о полном сходстве. Я уверяю только о том что несколько десятков километров со скоростью до 70 км ч Вы на этой докатке как нефиг делать проедете. Просто писали что такая докатка даже не оденется...
karam-ba
14 November 2011
Сашкец
Про вольвовскую новую докатку:
Тоже озадачился этим вопросом (у меня то уже есть, а тут товарищ попросил помочь в поиск5ах). В результате, на разборке за 4 была куплена новая (за б\у просили 3), а вольвовские дилеры продают ее за 11 700. Так что вопрос экономической целесообразности покупки был решен сразу и безоговорочно)))
Shutof
11 January 2012
Подскажите ПЛИЗ! Где можно купить ДОКАТКУ r17 на S-max (можно б/у) желательно всборе!?
FACET
11 January 2012
Shutof
Вольвовские разборки прозвони.
Shutof
12 January 2012
FACET
Нашел докатку с Volvo R18! Мой S-max 2.5 ST зимой на R17, а летом на R18.
Что скажете?
FACET
12 January 2012
Если посадочный размер совпадает, то берите.
Ironim
15 January 2012
Почитав ветку тоже прикупил для своего S макса докатку от вольво (были предложения взять за 1500 нашел за 1000,но пока мне она еще не пригодилась .А решил купить после того, как переезжая через трамвайные пути получил порез переднего колеса (резина 17 низко профильная режется на ура рельсами .В Питере с трамвайными рельсами проблема еще остается ) Без колеса простоял 5 часов ,пока друг ездил по шиномонтажам и подбирал мне нужный размер колеса.
Bandit220
23 March 2012
Ребят, помогите с покупкой докатки от Volvo 125/80 R17 5x108 63,3, просто я не из Москвы, а у нас в городе ничего нет! Заранее очень благодарен, отблагодарю за помощь!
velikator
4 April 2012
И мне такую же! Нигде нету, устал искать!
GUE
5 April 2012
velikator
Неужели у дилеров Volvo не заказать докатку?
AND-R
5 April 2012
У дилеров Вольво она позолоченная- жалко..)
Alexej B
5 April 2012
А на разборках нет чтоли?
AND-R
5 April 2012
Именно на разборках все и покупают. И я свою брал там же - на разборке.
Alexej B
7 June 2012
Ездит кто-нибудь на колесах ран-флет? Какие впечатления, ощущения? Беру машину из наличия, она уже идет с этой опцией!
