sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Серж190
рывками - проворачивает движок. видимо уклон не такой уж и маленький. на второй передаче ему еще проще прокрутиться)
Серж190
9 October 2011
sapfear
Ааа, ну это плохо вообще? А уклон реально маленький.
Серж190
непонятно, может компрессия маленькая, если так легко провернуло? вобще так быть не должно.
Серж190
пользуйтесь ручником
Pyctam
зимой это не лучший выход
Здрасти всем! у меня проблема, не в ровном положение находится руль, делал 2 раза сход-развал, не помогает! в чем может еще проблема? возможно разобрать руль и выравнять его?
NikiFF
В одном и том же месте делал??
NikiFF
Вообще выставляется на стенде схождения, а компьютерный еще и контролирует это.
NikiFFне может руль просто так перепрыгнуть на один зуб, так же как и не может перепрыгнуть зуб в релевой рейке, ищите нормального мастера по схождению.
я тоже попался на такого, сделал мне развал схождение на 99, так у меня вправо руль поворачивался на 2 оборота влево на 3,5 (ну типа того не понмню сколько разница была 1,5раза), руль на полоборота и все время тянул влево, так это чмо очкастое говорит что он все правильно сделал по стенду это у меня машина не правильная, меняй рулевую рейку, выставляй руль по тому как я сделал "весь взвод не в ного, один ефрейтор в ногу"
выставляли на стенде и руль фиксировали, все проверял за ними и все ровно не ровный(((
NikiFF
Или мастера рукожопые, или машина (подвеска ) кривая.
Мишуха прав, надо смотреть подвеску, руль это последствие только
sapfear
а что надо сделать чтоб компрессия была в норме? И вообще опасно ли то что маленькая компрессия? Так то федор отличная машина и прет офигенно и не подводит никогда, тьфу тьфу тьфу...)
Подскажите пожалуйста, у меня машина ФФ2 2010г. с 2.0л и ЭГУР, руль крутится нормально, но сегодня с открытым окном в гараже покрутил руль и услышал как только чуть его начинаешь крутить идёт из-под капота какое-то жужание или завывание, не знаю даже как этот низкочастотный звук назвать, я так понимаю это эгур издаёт такой звук, раньше как-то не замечал, это вообще нормально или стоит ехать к дилеру???
андрейка904
9 October 2011
кто знает, на фокусе втором на системе обдува cалона и кондиционере установлен один общий воздушный фильтр или на кондиционере отдельный? если отдельный то где он установлен?
андрейка904
Один единственный на всё.
На мою проблему ответит кто?
андрейка904
9 October 2011
фокус у меня 2006 г.в. двигатель 1.8
Серж190никакая компрессия не удержит авто на уклоне, КС не герметична на 100% - пользуйтесь ручником, колодками под колёса
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
, или ставьте авто на горизонтальную поверхность.
Серж190
Если расхода масла нет,расход бензина в норме,дыма нет-то и проблемы нет,просто пользуйся всегда ручником.(иначе и он закиснет)
Stiffler
ЭГУР жужит всегда,с новья.Вопрос конечно в какой мере,но не слушая-не понять.Ну а в гараже(замкнутом пространстве)все звуки громче,чем на улице.
OlegArh70
что такое КС?
бегемот2
Расход масла на 12000км 100 грамм примерно, по расходу 10 литров, но это при условии что у меня до работы хорошая дорога и я еду 180-200 км/ч. Дыма нет
Серж190:
На мою проблему ответит кто? |
В чём проблема? Если терзают сомнения - можно замерить компрессию.
Серж190:
...а что надо сделать чтоб компрессия была в норме? |
Только переборка мотора.
А так - береги мотор: следи за маслом и не крути до предела.
бегемот2
9 October 2011
Серж190Так похоже и проблемы НЕТ
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
(КС-камера сгорания)
OlegArh70
9 October 2011
Серж190КС - камера сгорания.., когда авто стоит на уклоне(и трения уже недостаточно) на передаче без ручника, от качения его удерживает давление в одном из цилиндров в котором цикл сжатия, но поршень и поршневые кольца имеют тепловые зазоры и воздух из КС через них постепенно выходит, когда поршень проходит ВМТ(верхнюю мёртвую точку) получаем рывок, машина катится до тех пор пока в следующем цилиндре с циклом сжатия воздух сжимается и не уравновесит силу тяжести, затем опять постепенно воздух из этого цилиндра выходит и так далее, пока машина во что-нибудь не упрётся.., хорошо если это будут кусты
Серж190
9 October 2011
OlegArh70
ну а на что эта компрессия влияет в общем? Может если я масло уже 15 тыщ не менял?
