Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,7M
10K
Grifon-576
16 September 2011
win-win
Мне постоянно предлагает пользоваться кнопкой reset и упорно молчит про замену неисправных блоков. Причем пока была возможность открыть диспут в paypal Люси отвечала на каждое письмо, а как только прошли отведенные 45 дней она замолчала.
Mahaon
16 September 2011
-Phil-
AS-8606
Сегодня пробовал.. если соединить оба провода Key1 и Key2 и подключить к remote+ а черный подключить к remote- то после настройки кнопка перемотки в низ срабатывает как включение блютузсвязи телефона и начинает звонить. пробовал всяко настраивать, один фиг результат такой же. Отключил провод Key 2, перенастроил все нормально заработало. Так что, лучше второй вообще не цеплять.
Magvay74
16 September 2011
nikolna
именно это я и написал - EMS раздолбал мне тачпанель на AS-8606, хорошо хоть матрица жива осталась. Разобрал все и по маркировке узнал. Хотя Люси мне утверждала что там 800х600 - я специально переспросил когда покупал.
По этому форумчане, у меня к вам просьба - если кто будет заказывать сорсов, возьмите меня в провоз чтобы тач привезти. Он у них своеобразный размер 165х100. Больше в корпус не засунуть. ТО что предлагается у нас на 7" - 168х104.
koiv
16 September 2011
sarmk
Нет, с подсветкой у меня всё в норме. (может китайский кан-бас мудрит?) А пульт и правда сменили...Отличный аппарат, работает без нареканий! За почем взял и где?
koiv
16 September 2011
sarmk
какой навител сейчас поставляют в комплекте, все ещё 3.5?
sarmk
16 September 2011
koiv
Стоит пятерка (5.0.0.17XX) не помню последние цифры.
Но не все так гладко прошло, карты в комплекте шли самые свежие (Россия Q1 2011), индексироваться отказывались (Ошибка 13). Скачал Россия Q4 2010 и все пошло отлично.
Mahaon
17 September 2011
AS-8606
не знаю было ли до этого? смена подсветки мафона с зеленой на красную(можно в фак кстати добавить): нужно последовательно нажать на пульте управления кнопки pic и audio. должно еще срабатывать комбинация pic и 123457 но у меня не получилось.
Сменилась только подсветка, я так понимаю, чтоб поменять цвет менюшек, надо заменить саму прошивку медийной части ?
nikolna
17 September 2011
Magvay74
тач на ebay посмотри, там такие точно были, выдет дешевле даже чем у люси
alex02rus
17 September 2011
Mahaon
Поправлю немного:
PIC+AUDIO - смена подсветки кнопок (не интерфейса) с зеленого на красный.
В режиме AUX набрать 123457 - системное меню
ссылка на меню тут
ссылка на прошивку тут
(сам прошивать не пробовал)
alex02rus
17 September 2011
Подниму вопрос про miniUSB на фронтальной панели в AS-8606/8607.
Контакты ЮСБ выходят с разъема и потом на плате никуда не идут (с обратной стороны тоже смотрел). Судя по аналогии они должны идти куда-то на главную плату (SD слот идет на плату в DVD-приводе, Navi-слот идет в главную плату).
У кого нибудь miniUSB работает???
вот фото дисплея изнутри
И интересно: как бы это решалось программно (в случае с работающим miniUSB)?
Как переключаться с заднего ЮСБ на передний есть в меню всего одно ЮСБ. Скорее всего это просто замануха и передний вывели назад
-Phil-
17 September 2011
Mahaon
Опа.. Вот спасибо, добрый человек. Меня самого достало это переключение BT, не разбирался, просто забил. Оказывается, все просто.
alex02rus
17 September 2011
-Phil-
У меня буквально вчера возникла аналогичная проблема с ВТ, после нажатия мной (по непонятным мне причинам ) при программировании джойстика кнопки default. После чего как ни пытался заново запрограммировать ничего не получалось. ВТ вылазило всегда. Вылечилось кнопкой reset и дальнейшим аккуратным программирование джойстика.
viit
18 September 2011
Камера у Амки тс-5824 отстой 70 градусов у хулигана гораздо лучше. НА хулигане нанесена разметка зеленого цвета да и сам аппарат ТС-6734 полный аналог 8780 только стоит дороже.
олеганти
18 September 2011
win-win
Прошивка медийной части или GPS?
yura64
18 September 2011
Народ, имеется Hualingan HL-8780GB. Как узнать какая версия WIN CE на нем стоит?
Magvay74
19 September 2011
alex02rus
я не снимал плату кнопок, но на переднем торце основной платы есть 4-х контактный разъем usb - возможно именно туда и планировалось подключение. завтра осмотрю на плате кнопок - возможно с лицевой панели линии выведены в шлей и далее уходят на драйвер индикатора
P.S. Разъем на передней панельи AS-8606 никуда не подключен. Надо пробовать зацепить с процессорной платой и смотреть, будет работать или нет.
Magvay74
18 September 2011
nikolna
Еще нужно чтобы совпало много параметров - размер и расположение шлейфа.
Если ты уже искал.. можешь подскажешь несколько ссылок ?
P.S. необходимость в ссылках отпала, нашел то что что искал, завтра проверю размеры
alextim20
18 September 2011
Расскажите пожалуйста про Mistery MFF-6501.
rino79
18 September 2011
Y
yura64:
нажать в меню Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9229774) или программой resinfo Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9343702)
Before
18 September 2011
ктонибуть ставил такую LZT26
-Phil-
19 September 2011
alextim20
Очень древняя вещь, отличалась нормальным на тот момент функционалом, но ужасной графикой - в стиле компьютеров 80-х годов еще в самой первой теме Phantom 8300&8400 (по ссылке в шапке - "Старая ветка" ) были упоминания про нее.
polkilo
19 September 2011
Накатал жалобу в Пейпал, чтоб возместили половину стоимости 8607 за неработающую навигацию.
Люся достала
4 раза присылала апдейт прошивки навигационного блока, на кой он мне, если навигация не работает, потому что не фунциклирует ГПС слот? А обновление естественно идет только с ГПС слота
AHKOP
19 September 2011
AS-8606
Извиняюсь за навязчивость, кто-нибудь может прокомментировать?
Сейчас алгоритм ее работы не могу просчитать, то работает нормально, то снова зависает... Помогите, пожалуйста, советом!
И заодно, кто знает назначение кнопки DX|LOC в Радио?
tahgo
19 September 2011
korchaginandrey
Привет!попробуй карту с навителом удалить,и установитьвсе заново.
Mahaon
19 September 2011
alex02rus
а что мешает подцепить передний USB (подпаять) его к тому месту где задний подпаян?
на своей пока не проверял его работоспособность, нету переходника. заказал, как придет проверю.
Саму магнитолу пока не припарировал. так что подключен он или нет не знаю.
-Phil-
не за что. тебе спасибо.
alex02rus
19 September 2011
Mahaon:
А смысл на задний паять? Одновременно/параллельно они все равно работать не будут. А задним пользоваться удобнее чем передним (в бардачке валяется и глаза не мозолит )
Весь интерес у меня в том что если передний работает, то как переключаться с заднего на передний, меню то одно?
viit
19 September 2011
Очередной раз ТС-6734 отправляется в ремонт. Отработал 11 дней опять замерцал экран и в добавок накрылся SD слот для карточки с навигацией
-Phil-
19 September 2011
Mahaon
Рано я обрадовался, отключил сегодня key2, режим BT действительно перестал включаться, но эта кнопка (громкость "-") теперь не программируется. При нажатии на нее получается то же действие что и на кнопке громкость "+".
Не устаю удивляться. Слава богу, пока все остальное работает.
Mahaon
19 September 2011
-Phil-
1. попробуй ресетом сбросить.
2. когда нажимаешь кнопку при программировании подержи ее подольше, кратковременное нажатие не всегда корректно срабатывает смотри на цыфры - сопротивление у кнопок разное должно быть(цыферки).
alex02rus
мне удобнее в панель флешку втыкать, в бардачек заднюю сложно выводить у меня Куга.
AHKOP
20 September 2011
-Phil-
Когда я программировал джойстик, то у меня тоже постоянно "трек назад" срабатывал на включение блютуза. Помучившись с полчаса, я вышел из положения следующим образом: вместо "трек назад" я подключил функцию "перемотка назад". Таким образом все работает как надо, только радио назад переключает не станции, а меняет пошагово частоту. Для меня это не критично. Я бы все равно купил бы эту магнитолу, только из-за звука!
tahgo
Спасибо за совет, обязательно попробую, скачаю только карты посвежее, спидкамы и ПОЙ, форматну SD и заново все поставлю, отпишусь.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
