Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
509,7K
4,8K
fedia55
13 September 2011
ivanV
смотри саленблоки резинки стойки, а вообще возми знакомого спеца, хотя если честно " покупая б\у машину ты добровольно приобретаеш чужой геморрой себе"
fedia55
13 September 2011
ivanV
а сколько просят если не секрет?
vlz
13 September 2011
kasav
avito.ru попробуй полно битых продают.
fedia55
13 September 2011
а чем отличаются простые пружины от пружин с иным витком???
ivanV
13 September 2011
fedia55
просит 280.но машину знаю,сначала у тетки была новая,потом мужичок на нем гонял.машинка ухоженная,хорошая.может скинет до 270,тогда возьму.а ремень когданадо менять со всеми роликами.или там цепь идет???
fedia55
13 September 2011
ivanV
а какой мотор стоит?
vlz
13 September 2011
ivanV
там ремень у отца 2003г русфокус 120000 пробег ремень еще родной стоит вот думаем пора поменять!
Balu2011
13 September 2011
fedia55:
Balu2011
совершенно верно, у меня тоже такая же проблемма, тока я пока не меняю т к дороговато если только старую перепрессовать да тоже мне сказали что в районе 2500 тыр обойдётся.
А давно так ездиишь? Кондей включаешь?
ivanV
13 September 2011
fedia55
1,6, механика.
ivanV
13 September 2011
vlz
а сколько примерно стоят запчасти ремень+ролики
Chily
13 September 2011
ivanV
1,6, механика.
Дык, цепь у него похоже, коль рус-Фокус. На клапанной крышке Duratec написано?
azzee
13 September 2011
C
cosorez:
Подскажите как победить задержку салонного света. Поставил сигналку с автозапуском, выставил програмно учет задержки света салона, но при постановке на охрану сначала закрываются двери и свет тухнет, потом через несколько секунд глохнет двигатель и свет вновь загорается, срабатывают концевики дверей на открытие и сигналка орет. После треоги автозапуск запррещен . Прям порочный круг. Ставить колхозные концевики очень нехочется.
НЕ надо было к салонному плафону привязываться. надо к концевикам дверей. и через диоды.
Делал так вот тут я отписал. сам сталкнулся в 2008 году с такой проблеммой. в теме установка сигнализации своими силами есть.
установка сигнализации своими силами (сообщение #2772611)
fedia55
13 September 2011
Balu2011
да всё лето! тоже весной заправил и началась такая беда, ноя с этой проблеммой справился так , промыл весь шланг бензином от масла нашёл отверстия (они там такие мелкие в ряд расположены из них и течёт) зачистил шкуркой снова протёр и обезжирил бензином , потом вырезал из велосипедной камеры латки и приклеил на клей момент-хенкель. потом это всё крепко обмотал тряпочной изолентой (тряпочной потому что шланг греется) и всё , пока не течёт (ну может так чуточку мокнет на концах где шланг в металлическую обойму входит) посмотрим на сколько хватит, лето отъездил!
fedia55
13 September 2011
ivanV
в американском мануале написано что цепь должна выхаживать примерно 120000 миль это где то 190000 км потом под замену
Balu2011
13 September 2011
fedia55
интересное решение
а случаем код этой трубки не узнавал?
fedia55
13 September 2011
Balu2011
узнавал но не помню помню что ОХРЕНЕЛ когда цену увидел 7000 руб или даже 7500 и знаеш тут вот с изолентой и пришла мысль! но мне сказали что родную перепессовать лучше, в ростове делают, там для комбайнов импортных всё делают качество 100%
arcil
13 September 2011
Подскажите по работе джойстика магнитолы.Переключает режимы радио диск AUX только в одну сторону,потом по кругу не переключает.Так и должно быть?
Если не в той теме-сори.
ivanV
13 September 2011
Chily
да duratec.значит цепь стоит?
Nik_h
13 September 2011
ivanV
Да на дуратеке цепь.
ivanV
13 September 2011
Nik_h
значит скоро менять надо будет.пробегу уже около 100 тыщ.Интересно сколько это обойдется
Анмир
13 September 2011
добрый день всем!!! подскажите пожалуйста! двигло сплит порт 2литра акпп - нетянет помоему ! обороты поднимаются а разгон нерезвый! может быть проблема в коробке??? такое ощущение что сцепление буксует! мож укого было так?
Беркут
13 September 2011
I
ivanV:
Nik_h
Тысяч через 100 зададите свой вопрос. Удачи!
ivanV
13 September 2011
Беркут
Спасибо)
smirnoffnet70
13 September 2011
кто знает почему печка работает только в положении 4
smirnoffnet70
13 September 2011
разобрал пол торпеды достал моторчик печки ничего не понимаю если предохранитель то не крутила бы совсем но ... крутит на 4-ой
Беркут
13 September 2011
smirnoffnet70
Смотрите тут. Удачи!
Nik_h
14 September 2011
ivanV
Поиском поищи все давно уже разжевано что и когда менять. Цепь по моему намного больше сотки ходит.
leonidff
14 September 2011
Всем привет!!!
Случилось следующее: уровень масла находился на отметке между max и min как положено. Проехал 3000 км и вдруг уровень стал чуть выше отметки min , до этого не уменьшался. Подтеков и капель на защите не видно. Что это может быть и можно ли с таким уровнем первое время ездить? P.S. Машину брал с рук, но по состоянию видно что масло перед продажей менялось. Недели через три буду менять масло, фильтры.
alexmil
14 September 2011
Здравствуйте!
Ford Focus 1, 2л, АКПП, USA. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. Сначала при движении накатом был слышен слабый стрекот, который мог усиливаться при разгоне с горки. При надавливании на газ или торможении стрекот исчезает. Сейчас стрекот слышен при движении с постоянной скоростью, правда не всегда. От поворотов не зависит. При раскачивании подвески во время движения стрекот усиливается в положении притягивания к дороге. При диагностировании на станции был выявлен люфт в навесном подшипнике привода. Однако замена подшипника стрекот не удалила. Жду варианты...
Nik_h
14 September 2011
leonidff
На работающем двигателе проверить открыв крышку заливной горловины или вытащить щуп проверить не идут ли газы. Скорее всего прогорела прокладка под головкой блока и антифриз в двигателе у тебя. Возможно машина кипяченая. Главное чтоб головка не веденая оказалась. С проверкой желательно не тянуть двигатель таким макаром можно загубить... Скорее всего вот так.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
