Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216,3K
1,3K
9K
денис-родман
12 September 2011
Добрый день! Посоветуйте плизз что делать. У меня ф.ф2 2005года. недавно началась проблема с заводом автомобиля(зажигания) поворачиваешь ключ замка зажигания и стартер не срабатывает!. Иногда машина заводится с первого раза и втечении суток двое никаких проблем с заводом. ездил на диагностику автомобиля вся система в норме . Может у кого была такая проблема? Поправил (стартер не срабатывает)!!!
HuntMan666
12 September 2011
Всем привет!Сегодня заправлялся до полного бака(до отсечки пистолета) и заметил небольшую лужицу под машиной,заправляюсь не до полного все хорошо.Как быть???
mr-dred
12 September 2011
Здравствуйте! Сегодня столкнулся с такой бедой - при включении зажигания срабатывает звуковой сигнал и протяжно гудит, машина (ФФ 2 , 1,8, 2007 г.в.) не заводится. What a fuc...? Помогите!!!
Nikis_23_rus
12 September 2011
HuntMan666
Как быть???
ответ в вопросе:
до полного бака
- НЕНАДО
lesal
13 September 2011
H
HuntMan666:
Точно, не надо. Лишний бензин выплескивается. Там щель имеется. Я тоже про нее не знал и как-то раз заправлялся пистолетом старого типа - у него широкий ствол и давление выше - из-под крыла тогда фонтан ливанул. Теперь знаю
vova44
13 September 2011
добрый день сегодня потекло масло, под машиной лужа, защита мокрая, уровень в движке нижний, вывернув колёса видно, что течёт где то по центру, машина новая 1,6 акпп пробег 7,5 тыс. Что делать? насколько серьёзная поломка? подскажите
Ice Storm
13 September 2011
vova44
Течь масла из двигателя
Следы масла/чего-то другого на коробке
13 September 2011
vova44
Брать эвакуатор и тянуть к дилеру... Если вы конечно за свой счет не хотите ремонт оплачивать.
А лучше позвонить им для начала.
vova44
14 September 2011
Отгнал к диллеру,да говорят течет сальник коленвала,но запчастей нет,заказали в москве,говорят гайки какие то там одноразовые,только я не пойму в каком месте они одноразовые?Ждать неделю,потом ремонт. Сколько по вренени менять сальник? А то еще будут менять неделю. Что нужно проверить после ремонта,куда смотреть? До форда не на одной машине никогда не текло не откуда,что то напрягает эта ситуация,машина то прилично стоит.
Gloom_NK
14 September 2011
vova44
с классики чтоли пересел?
представь себе и майбахи ломаются
vova44
14 September 2011
нет классики не было у меня
14 September 2011
vova44
Не гайка, а болт одноразовый. Ремень ГРМ кстати они тоже должны поменять, ибо он теперь скорее всего весь в масле.
Прикол весь в том, у двигателя 1.6 на оси коленвала куда надевается шкив коленвала нет проточек и фиксирующего штифта...
Шкив коленвала от проворачивания на валу удерживается только за счёт натяга создаваемого болтом
+ На болт ещё и герметик нанесён.
В принципе не криминал конечно, но конструкция странная.
vova44
14 September 2011
как посмотреть меняли или нет они ремень грм, если не меняли и он в масле, тогда я думаю ему жить не долго осталось, при разрыве в этом моторе клапана встречаются с поршнями?
14 September 2011
vova44
Встречаются, Но ты Успакоойся, поменяют тебе все нормально.
-Ал-
14 September 2011
vova44:
... Сколько по вренени менять сальник?...
3.4 нормочаса
tipamaster
14 September 2011
Вопрос такой... Пол года назад купил фф2 хатчбек, 1.6,115 л.с испанец 2009г,chia (я второй хозяин) машиной был доволен полностью, пока ездил по городу. Во время поездки на море заметил странность с набором скорости. До 140км разгон и набор скорости бомба, а после как-будто кто-то держит за хвост. При этом обороты не набирает, не разгоняется дальше, хотя под педалью запас ощутимый... Сказали что может быть установлено ограничение скорости программно, да, ни чека, ни ошибок нет.Подскажите пожалуйста, так ли это, и как это решить меньшей кровью?
14 September 2011
tipamaster:
Не гонять так быстро.
tipamaster
14 September 2011
Это понятно, иногда при затяжном обгоне(колона дальнобойцев) нужно притопить, пока расширение не закончилось, да и на спидометре 240... обидно как-то...
Ice Storm
14 September 2011
tipamaster
По мере прогрева машина тупит...
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
tipamaster
14 September 2011
Так она не тупит, она дальше не разгоняется, не набирает...
iv88
14 September 2011
Добрый вечер, нужна Ваша помощь.
Вот бампер задний на седане хочу попаять, дама одна педали попутола =)
но я столкнулся с проблемой =) не могу его снять
Отодрал молдинги, там 2 болта пряталось, где багажник открывается 2 болта, а к крылу то он как крепиться??? =) со стороны багажника пластик с фары и "ковролин" =) снял, но что то из меня плохой следопыт, крепежа никакого не нашел, может подскажите где там болтики гаячки... может где руководство есть с картинками, а то в 3 риме кузов хэтч.
Заранее спасибо большое за ответ!
vvvk
14 September 2011
Подскажите пож что где и чем смазать? Стекла при закрывании скрипят аж уши режет.
-Ал-
14 September 2011
vvvk:
... Стекла при закрывании скрипят аж уши режет.
Там не смазывать надо, а песок из под резинок удалить. Взять палочку от мороженного (или аналогичную щепку) завернуть в тряпочку и пройти между стеклом и резинкой
15 September 2011
iv88
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...go-bampera.html
iv88
15 September 2011
Спасибо за ответ, но насколько я понял там на картинках тоже кузов хэтч, а у меня седан, разницы в рассположении крепежа нет? Не понял где рассполагается гайка с картинки 10, внутри арки, но на фото не очень понятно.
timracer
15 September 2011
- Casey -
благодарю
Фокусная
15 September 2011
-PaNik_TS- Поняла Вас, СПАСИБО за ответ.
P.S. фото для того, чтобы быстрее заметили и ответили, понимала что засоряю... не повторится)
hepata
15 September 2011
Сегодня на трассе возникла проблема-при скорости100-120км возник сначала гул а затем вибрация, такое чувство что машина заглохнет? в чем проблема может быть/ Автомобиль Фокус 2, автомат, 2л.
-PaNik_TS-
15 September 2011
Фокусная
Удачи и если ЧТО обращайтесь, на форуме очень много пользователей готовых помочь.
RomaMen
16 September 2011
возник вопрос о ЦЗ, жена моя частенько когда едет запирает ЦЗ изнутри нажатием на лепесток над ручкой открытия двери, так вот с ним образовался косяк - теперь при нажатии на него он не утапливается и закрывания дверей не происходит, а если закрывать с пассажирской двери все работает, причем потом с водительской двери ЦЗ открывается без проблем, а закрыть не получается, что может быть с замком?
