sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
YurySS
6 September 2011
vvvkМожет, зальёшь на файл-хостинг и кинешь сюда ссылку, или где не торрент-трекере разместишь?
Кстати, не это?
http://www.youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0
всем привет,приобрел второй фокус новый(с салона)
1.На скорости от 100 до 140 км/ч при боковом,даже не большом ветерке,начинает подвывать под торпедой
2. В заднем плафоне появились две мумии насекомых,обратился в салон,сказали,что за 5 лет это второй случай
dentajik
Чем ты на скорости 100-140 км\ч боковой ветер меряешь.
По второму случаю на форуме были прецеденты.
ну глаза же есть,дерьвья вдоль дороги растут,а просто так они не колышутся
подскажи лучше как тут на форуме что найти
6 September 2011
dentajikПоиск по форуму, внутри темы, по меткамИ формулируй вопросы правильно, а то вроде как и вопрос в чем не понятно.
Муху достань, а аэродинамику кузова не изменишь.
если бы муха,а то ведь осы,и дело не в том .что достать надо,мне кажется такого быть не должно
я новичок тут,поэтому интерисуюсь
почитав отзывы по всем недостаткам,вижу,что большенство с одними и теми же проблемами
dentajik
Ну залетела случайно, на конвеере каждую осматривать не будут, ты не первый.
dentajik
Я так понимаю у тебя седан? Ты не первый и не второй, эти как ты говоришь мумии ещё и срут в фонаре. Эту гадость практически не реально удалить так как напыление хромкраски микроны. На сухую не тереть, отмачивать изначально! У меня уже есть горький опыт:(
Эти твари попадаю в фонарь через салон, залазиют в багажник и потом лезут в фонарь на свет. Выход один заклеить вентиляционные отверстия сеткой от комаров.
Мишуха.я тебя чем то обидел?
При приеме авто я осматривал этих вредителей не было,авто на гарантии,мне интересно если на ТО эту проблему им обозначить,устранить они обязаны или нет?
с секой интересная мысль,ты так делал?
Snezhnii,не подскажешь мне,что может быть за вой из под торпеды
Мишуха.я тебя чем то обидел? |
Нет, я не модератор.
Проблема с аэродинамикой? Шум на скорости!Про фонарь с насекомым тему найти не могу, но думаю сам решишь, не постоянно ведь лезть будут (если ты не пасечник)
v.golubТут два варианта либо лампочки перегорели либо предохранитель, находится в ногах пассажира. Так как не указан год машины гадать не буду, в теме найдешь в зависимости от Гема предохранителей.
dentajik
Нет сетку не клеял, так как уже поздно, обгадили уже там где поворотник. Вой в торпеде может быть от моторчика если стоит климат контроль.
климата нет,мне совсем не понятно откуда этот вой берется,как говорил происходит это на скорости 100-140км/ч,при этом не важно включен моторсик вентелятора или нет,пробовал включать ветилятор,вой не проходит+добавляется шум вентелятора
спасибо,я это читал,треск и погрякивание,не совсем то,тут именно такой скрипловатый вой
dentajik
Пиши в той теме, здесь широкое обсуждение не приветствуется, "потонут" проблемы других.
в салон обращался сказали пригонишь на ТО прокатимся послушаем,только вот думаю где такие условия создать все таки скорость 100-140.и он не постоянный а именно когда есть ветер,иногда это происходит когда на встречу фура проезжает от порыва встречного ветра
ещё раз в эту тему !
поиском нашел только вопросы - дельных советов нет !!!
не проблема , скорее напрягает ---
почвилась вибрация в районе педалей (под капотом) передается в салон.
поском отвечают про лёд (зимой) а сейчас как ?
по переду делали много чего - перечислять нет смысла.
на холостых работает отлично - не троит (катушка , вв провода , свечи - всё новое - компрессия во всех около 11 ровная).
грешил на опоры (менял недавно переднюю правую) неужели после того как двигло страшно троил её могло порвать ??? хотя он ходил ходуном под капотом (двс).
сегодня сдернул бачек антифриз и прощупал опору - вроде как нигде не рваная.
вибрация идет в ногах.кпп меняли - мож что не так установили - но по другому то её не поставишь - как бы отпадает.косточки стучат (нет возможности сделать всё за раз) - вбухал всё до копейки.но из-за косточек разве может такое быть ??? и раньше косточки стучали но такой вибрации не было - поменял косточки - стук пропал.сейчас под напругой двигло трясёт.в ровном положении стоишь всё норм - стоит трогаться и пошла вибрация - как будто двс или навесное не закреплено.на неровностях всанешь - под наклоном - тож самое сразу вибрация идет на холостых.ещё что заметил - моргаю дальним вибрация усиливается как бы под напругой проявляет себя (причем на ровной поверхности стоишь - нет вибрации - моргну дальним и отголоски её появляются).на поворотах на второй третьей тоже самое из поворота выходишь газ поддашь и пошла в кузов.
что может быть - что делать - или с чего начать осмотр ?
двс вывесить пока нет возможности чтоб посмотреть опору гидравл.
защиты картера нет пока никакой (не ставлю пока не найду промблему)
характерная не пластиковая вибрация а такая полноценная добрая (но не передающаяся в руль или куда-либо ещё) тупо в ногах.
поможете ???
СОЮЗТема для обсуждения
Сильная вибрация автомобиля, удары при запускеЕсли читал, то знаешь или опоры или ШРУСы, пока не проверишь смысла выдумывать нет.
её то как раз и листал - и тоже самое либо лёд , либо опора.
а почему шрус может влиять на это (наружний , внутренний , или пофиг какой) ???
СОЮЗ
Если вибрация на холостых то опора двигателя.
Snezhnii
благодарю
благодарю
завтра полезу искать - результат выложу.
всем ББФФ
ВладимирТОСНО
6 September 2011
СОЮЗ
подушки двигателя возможно, смотрел?
стомокиборг
7 September 2011
добрый день у меня такая проблемааааааааа сатолит выбило купил мкпп поставил а датчик спедометра не работает импульс есть но не пашет!!!двиг 1.8 год2008 пробег 59тыр.помогите!!!
стомокиборг
Не ту КПП купил - без кольца магнитного, ищи кольцо (можешь со старой снять) устанавливай или КПП подобающую (для авто без АБС, как у тебя)
