Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена
Во время очередной уборки загаженного салона обратил внимание на "кожаный" чехол рукоятки переключения передач, во-первых он дерьмонтиновый, во-вторых на сгибах протерся до дыр !!!
Гарантийщик ПАССАТИЖЕЙ как всегда признал случай негарантийным
( машине год и 1 месяц). Возник вопрос как снять пластмаску и заменить на кожу этот дерьмонтин и есть ли он в оригинале...
чехол КПП, ручка КПП, перетяжка, кожанная ручка КПП, кожа, обивка, рычаг
CHEL 1
17 December 2006
504,2K
yomad
5 November 2010
Maximka79
Хоть один догадался не выбрасывать дерьмонтин, а сделать выкройку..
Надо тоже менять...
yomad
5 November 2010
lvsw
А как Вы поменяли дерьмонтин ручника ??? Как пластик ручки сняли ???
lvsw
5 November 2010
yomad
для замены кожуха ручника не требуется снятия ручки - достаточно просто натянуть "кожу" на ручку и без проблем слезет. Кстати если интересно, есть лишняя новая шкурка ручкника
yomad
7 November 2010
lvsw
сенкс, шкурка есть, буду натягивать...
APCEHUU
28 December 2010
А у меня вот на ручке мкпп стал облазить хром (тонкая полоска между пластиком и кожей ручки). Что делать? Оо
-XXXXL-
28 December 2010
APCEHUU:
снять обручальное кольцо
AgentOrange
28 December 2010
Maximka79:
кстати сделал выкройку может кому надо берите не жалко
вроде размеры все на фото видны,кстати думал что совсем по другому выглядит эта выкройка,когда распорол ,маненько был удивлён
странная форма...
как ее сшивать? покажи цветом, где д.б строчка, пожалуйста
APCEHUU
28 December 2010
-XXXXL-
Боюсь даже если сниму, хром обратно не налезет ))) Кстати не только по центру начал облазить, а ещё и под большим пальцем (на нём колец нет )
Maximka79
28 December 2010
AgentOrange
Там где 170мм с одной и с другой стороны, там сшивается,потом отстрочка с подворотом( там-же) 2 шва итого там 3шва в том месте,кстати это на рестайл,на до рестайле вроде резинка вшивается,( там где 80мм радиусом)... А там где 185-110-185мм это дело крепится скрепками(наверно скрепкосшивателем) по периметру квадратной пластиковой рамки,которая в хром рамку вставлена,а и еще при сшивании 170мм надо сначала прикинуть на пластиковую рамку чтоб четко напяливалось,а не много или мало было.. Вот вроде и усе .
Antoxa83
25 January 2011
APCEHUU
такая же проблема. Удалось найти выход? Вставка отдельно продается?
Ogion
25 January 2011
Antoxa83
Я на форуме тут ручку брал новую, эта накладочка очень легко снимается и меняется. Себе поставил серебристую вставку, от "комфорта", была чёрная. Пластмассовую "комфортовскую" ручку выкинул, в кожаную "гиевскую" вставил. У меня интерьер весь в серебре, вот и решил заменить. Не думаю, что ты гд-то иначе её достанешь. А отдельно вряд ли возьмёшь, исходя из цен официальных.
APCEHUU
25 January 2011
Antoxa83
неа, забил. То, что руку царапало отковырял, что б не мешало держать
Antoxa83
25 January 2011
APCEHUU
Я пошел дальше, меленьким кусочком фольги заклеял.
APCEHUU
25 January 2011
Antoxa83
Да я думал вообще полностью ободрать, что б единообразно было, но пока руки не дошли.
Тимми
28 February 2011
Комрады, выложите кто нибудь отчет как ручку данную снять , или ссылку на фак по снятию ручки, поиск юзал...
63crank
28 February 2011
Тимми
верхнюю заглушку на ручке строго вверх она на защёлках, с той стороны которую ты не видишь-сторона приборной панели-там винтик, вроде торкс не помню и всёоу
Тимми
1 March 2011
63crank
Спасибо большое, лови плюс но есле кому не лень при разборе запечатлеть все на фотокамеру, очень многие будут признательны, и замутить чтото типа минифак...
ПлаМя
16 March 2011
вот как я вышел из этой ситуацииhttp://ffclub.ru/topic/227244/jump_0/#entry9639485
ПлаМя
16 March 2011
итак купил ручку кпп от рестайла тк моя от дорестайла надоела да и чехол подзатерся при снятой накладке на туннель, стало понятно что отверстие кожуха кпп меньше по размеру
пришлось немного около 0.8 миллиметра снять надфилем пропилить бороздки по бокам и увеличить края на 0.1-0.2 миллиметра после долгих примерок защелкнулась и без зазоров фото отчет прилагаю.
фордюзер
14 April 2011
А вот что у меня получилось
Opus78
15 April 2011
Блин, у меня вот эта рамка сломалась. Интересно отдельно продаётся?
S T I G
15 April 2011
Opus78
они часто ломаються, склей и все
Shush
23 April 2011
и у меня...тоже получилось
http://shushai.users.photofile.ru/photo/shushai/115897588/xlarge/143007490.jpg
Hifish
23 April 2011
Shush
выкройку использовал ту, которая выше выложена?
Shush
23 April 2011
нет.
все разметил по внутренней пластмаске.
по кругу 15см. высота...
Desja
8 August 2011
Тоже долго раздумывал - стоит ли чехол полторы тысячи. В итоге заказал на eBay - все удовольствие стоило порядка 600 рублей с доставкой - натуральная кожа, точно по размерам, правда без пластиковой рамки. Пришлось потратить наверное минут 15, чтобы снять старый дермантиновый чехол с рамки и прикрепить новый. Доставку ждать пришлось 3 недели, но учитывая что с дырявым катался больше полугода - это не критично. Если кому интересно, то я брал GEAR SHIFT GAITER LEATHER GENUINE для Ford Focus MK2, на мой дорестайлинговый FF2 подошел идеально.
yomad
23 August 2011
Я на Ебэй купил за 800 и чехол ручника и передачи , тонкая обычная кожа, без пластмассок, снял старую и поставил.. а вот ручник все никак не сниму..мож кто опубликует фотки как это сделать..
Fazamen
21 September 2011
А я себе так сделал)
Andy555
22 September 2011
У меня тож протерся чехольчик КПП, как кстати и подлокотник, в итоге все это хозяйство стало кожанное (кожа отличная, мебельная):
Lynx-82
16 February 2012
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Решил заменить ручку мкпп, необходимо снять ручку вместе с кожухом. Снимать надо вместе с алюминивой рамкой или можно только с рамкой к которой прикреплён кожух?
Подсветка ручки КПП
Чехлы для ФФ2
Люк в крышу
ГИД по подвеске на ФФ2
Тюнинг подвески ч.2
Гипоаллергенный салон
