Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
731,3K
8,6K
mefody
21 July 2011
удалял тонировку на Авео
использовал это + лезвие от канцелярского ножа. Потом еще МистерМускул, для уверенности
Всё получилось быстро и безгеморно
zyntrady
22 July 2011
Сегодня наконец-то провел ТО направляющих тормозных суппортов, плюс до кучи передние стойки стабилизатора поменял. Работа заняла около часа (со снятием и постановкой колес). Долго ли умеючи
Chip95
23 July 2011
Народ, тесть гонял в Мезень и споймал камень лобовым, выбил кусочек стекла и есть типа мини трещенки вокруг. Выбито около 3мм в диаметре и 3 усика по 2-4 мм. Можно ли где это заделать или укрепить может. Вообщем куда с такими траблами обращаться? Каски нет, так что замену на потом оставим
BitBull
23 July 2011
Chip95
сразу заклеить скотчем чтоб вода не попала. и обратиться 293033 - женщина хорошо и недорого делает.
dr.DOS
24 July 2011
Chip95
Могу подсказать где делают в Севске
zyntrady
24 July 2011
dr.DOS
например в ДОСААФе
dr.DOS
24 July 2011
zyntrady
ага, туда и хотел послать
zyntrady
24 July 2011
dr.DOS
не так давно просто там делал себе лобовое... блин, а потом еще один камень прилетел по центру, хорошо, что маленький...
Chip95
24 July 2011
dr.DOS
zyntrady
Наводку понял
BitBull
24 July 2011
Chip95
а моя наводка тебе не ближе разве?
Chip95
24 July 2011
Ближе конечно, но вопервых, я пока не смог дозвониться и во-вторых - всегда нужны запасные варианты
BitBull
25 July 2011
находятся тут
АЛЕКС, АВТОМАСТЕРСКАЯ
г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.2 одноэтажное здание там мойка. по записи делают в этом же боксе
dr.DOS
25 July 2011
Вчера порадовал своего Фёдора :
Воздушный, масляный фильтры поменял
Масло новое залил
Свечи почистил
Стойки стабилизаторов передние и задние сменил
Но, пля, какой м.дак догадался в такое труднодоступное место установить фильтр салона Я читал в форуме что его снимать неудобно, но чтоб так. Прикручен хоть и на один саморез, но он как раз напротив педали газа...короче забил пока на него, в начале куплю накидной ключик на 7. Отвёрткой подобраться не смог.
Chip95
25 July 2011
BitBull
Спасибо за наводку, стекло сделали, паучки пропали, но маленькая точечка осталась, думал совсем все уберется.
DeeDenn
25 July 2011
Подскажите где взять лампочки в стопы на хэтч рестайл? Они красные должны быть)
300 руб. стоят через инет, дорого! думаю может покрасить как нибудь обычные прозрачные лампочки.
Илья_Саныч
25 July 2011
DeeDenn
у фокуса и в птф лампочка 400 стоит))) привыкай
dr.DOS
26 July 2011
Ребята, что посоветуете сделать? При температуре выше 25 градусов (примерно) задние стёкла ближе к верхней части открываются/закрываются не плавно, а мелкими рывками, издавая при этом неприятный звук.
pol1311
26 July 2011
DeeDenn
Покрась гуашью красной, я так в ПТФ сделал
artosik
26 July 2011
привет мальчики и девочки!
вопрос тем, кто самостоятельно менял передние колодки
какие колодки лучше поставить? где купить? (Олег что-то не отвечает)
используются ли какие смазки для тормозной системы?
Dusk
26 July 2011
artosik
-sav-
26 July 2011
artosik
Я Вот собираюсь менять передние колодки и диски, Буду брать Brembo, (а какой фирмы брать дело вкуса), мне брембо нравиться и цена нормальная!, то же буду заказывать у Олега,
а по смазкам , очиститель тормозов, медная смазка для направляющих фиксатор резьбы, ну вообщем как то так!!!,
Если в чём то не прав пусть меня поправят!, а меняются они очень легко, что колодки , что диски !
zamki29
Ссылку которую предоставил Руслан, всё подробно расписанно ,
zyntrady
26 July 2011
artosik
у меня есть фирменная смазка АТЕ для направляющих, правда PVSlava взял попользоваться... могу дать, вернее Славик отдаст, он часто в Архе бывает. Там расход 5-10 мл на все,
artosik
26 July 2011
Спасибо всем. Графитная смазка подойдет?
dr.DOS
26 July 2011
artosik
подойдёт, ей мажу и не парюсь.
-sav-
27 July 2011
Вот тут
zyntrady
27 July 2011
artosik
Смазку забрал у Славы, колодки Remsa поставил, отличия от штатных не замечено...
Клубни подскажите, что может влиять на отсутствие звукого сигнала (гудка)? По предам вопрос решен... № 20 на 15 А под капотом, а что еще может быть?
vitasku
27 July 2011
zyntrady
Помимо преда F20, там же под капотом реле R2.
Сам гудок никто не отменял...
Не трогал ли разъем снизу руля?
zyntrady
27 July 2011
vitasku
разъем трогал, но поставил на место... после дождя сигнал пропал
mikril
27 July 2011
zyntrady
и все таки машинки у нас похожие у меня зимой то пропадал то появлялся, жил своей жизнью вобщем, нельзя конечно так, но плюнул на это дело и со временем отошел..только вот я не помню зависело ли это от температуры... в дождь такого не замечал
artosik
28 July 2011
zyntrady
Спасибо. Колодки вчера уже заменил. Поставил bosch. Полет нормальный.
