когда включаешь зажигание загараюся стоп сигналы независимо нажал на педаль тормоза или нет.Лягушка под педалью в порядке только питание к ней не поступает ,да и когда предохранитель достаешь стопы всё равно горят
lewa2003
4 July 2011
постоянно горят стоп сигналы на фф 1 америка
чета гдето замкнуло, кури схемы по проводке и прозванивай...
А габариты при этом выключены?
габариты выключены или включены без разницы горят.Фокус америка поворотники работают нормально
У меня такая проблемка была! Слушай под педалью тормоза есть две "лягушки"(чёрная и зелёная) снимаются они поворотом против часовой стрелки. возьми WD- 40 и прысни в них где ходит шток, мне помогло! если не поможет, прозвони их тестором !
Serega_89:
У меня такая проблемка была! Слушай под педалью тормоза есть две "лягушки"(чёрная и зелёная) снимаются они поворотом против часовой стрелки. возьми WD- 40 и прысни в них где ходит шток, мне помогло! если не поможет, прозвони их тестором ! |
Попробуй пальцем нажать на лягушку стопов. Потухнут - подложишь чего-нибудь между педалью и штоком лягушки... (я положил, достав ее из кронштейна, шарик из жевачки, она застыла и все ОК...
Р
Причину так и не понял проишедшего. Стало вдруг - после ТО на станции у диллеров. Даже не знал, пока не подсказали на третий день...
на нажатие лягушки стоп сигналы не риагируют
lewa2003
Если седан, то смотри пучок проводов который идет на крышку багажника, частенько ломается изоляция, а провод там один постоянно "+".
Фёдор_501:
lewa2003 Если седан, то смотри пучок проводов который идет на крышку багажника, частенько ломается изоляция, а провод там один постоянно "+". |
Была такая же проблема. Вылечилось указанным способом у "комикса"
Самое обидное когда происходит это по зиме, делается кое как на скорую руку, все мерзлое и неподатливое. Кстати я сам решил проблему с этим жгутом, просто наростил провода, припаял с более мягкой изоляцией. Плюс заменил оболочку на помягче. И внутрь этого жгута пшикнул силиконовой смазки чтоб это дело "мягче" сгибалось и не терло.
