Проблемы с кондиционером
13 years
Сегодня в столице явно больше +4 С (по gismeteo +12). Да и машина целый день на солнце. Решил проверить кондей. Не включается. Вентилятор на радиаторе крутится. Муфта не щелкает. Предохранитель под капотом целый. Что может быть? Ушел фреон? В прошлом году дозаправляли грамм 100-150.
Чувствую, попандос. Завтра попробую заскочить на сервис.
не холодит, трубка, испаритель, кондиционер не работает
Rusty-K
5 April 2005
113,2K
vladmin
22 June 2011
resff
Возможно!!! Покатаюсь пару дней еще, буду прислушиваться, может оно всплывет наружу, если это неисправность
Baster87
22 June 2011
У меня такаяже проблема как у Владимира только фокус 2003г 1.6л немец. Как только стоишь на холостых, начинается свист-гул и перестаёт он не сразу как начинаешь разгон а через пару минут. Если это подшипник, то возможенли "ремонт" без замены. Тупо смазать чем или с бубном поплясать?
resff
22 June 2011
Baster87
Так надо открыть капот и послушать откуда свист гул- если от вентилятора то
сюда
Dimacka142
22 June 2011
Представте себе, был в двух сервисах-делал диагностику и они сказали что клапан ТРВ менять надо! Никак не заправить им! Сегодня заехал в третий сервис потолковей предыдущих!
И о счастье, без всяких проблем продиагностировали и заправили и все заработало!!!
Получается предыдущие два сервиса вешали лапшу на уши???
sanyalych
22 June 2011
КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ НА АМЕРИКУ И ЕВРОПУ ОДИНАКОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ?
Dimacka142
23 June 2011
Подскажите люди добрые номер запчасти: колпачок на штуцер заправки на осушителе кондиционера, или он только с осушителем вместе идет?
Mihaloch
24 June 2011
Вообщем опять заправили, но после заглушения двигателя слышно как от куда то сифонит. Причем заканчивает сифонить достаточно резко. Т.е. шшшшшшшш с одинаковой громкостью и сразу заканчивает. Шумит в районе салонного фильтра. Газоанализатора нет.
И еще - теперь вентиляторы включаются даже на холодный двигатель и без включенного кондера. В чем дело то?
Mihaloch
24 June 2011
Dimacka142
конечно отдельно. Я на другую машину покупал отдельно. Причем отдал около 150 руб через экзистю
max_470
24 June 2011
Mihaloch
посмотри, чтобы режим обдува салона был на не лоб. в лицо или в ноги.
Mihaloch
24 June 2011
max_470
Это особенность такая чтоли? У нас сейчас дожди проливные, поэтому почти всегда на лобовое выставлено. Попробую переместить на другие положения
max_470
24 June 2011
Mihaloch
это официальная особенность - включение режима обдува на стекло (или стеклоноги))) обуславливает включение кондера (причем диод гореть не будет), так называемый режим сушки.
Mihaloch
24 June 2011
Уже прочитал что есть некая фишечка которую надо отключить чтобы автоматом не включался. Понял что под магнитолой, но подробней бы...
Hollo
24 June 2011
Mihaloch
Снимаешь магнитолу, выкручиваешь 4 винта, вытягиваешь центральную панельку, и на самой крутилке положения заслонки сверху будет фишка.
Mihaloch
24 June 2011
Hollo
max_470
24 June 2011
еще есть фишка, которая отключает принудительно рециркуляцию при направлении на лоб
Hollo
24 June 2011
max_470
А по какому принципу? фишка на крутилке одна, 2 провода, если ее скинуть то никакой информации о положении заслонки не будет. На серпе, двигающем заслонку, никаких контактов нету. Где вторая фишка?
Mihaloch
24 June 2011
ДА! Где вторая фишка? ))
На самом деле проверил - при положение на лобовое автоматом работает кондер. А я то думал че так холодно )))
messman85
26 June 2011
SOS!!! Приказал долго жить компрессор кондея.Подскажите код замены_на американца.
серега2007
26 June 2011
1 123 560 должен быть вот этот код
andrey78-78
26 June 2011
messman85
4F2Z 1970 3AB
F7DZ19703GB
http://ebaytoday.ru/catalog/search/?total_...=0&cond=New
130+20+27$ Самый быстрый способ доставки. Время доставки от 7 до 14 дней. Есть страховка, отслеживание по трекинг-номеру, доставка курьером «лично в руки».
andrey78-78
26 June 2011
messman85
http://ebaytoday.ru/catalog/search/?total_...ew&cond=All
messman85
27 June 2011
Благодарю! По всем размерам подходит Delphi.
andrey78-78
27 June 2011
messman85:
1 123 560
Delphi TSP0155310 19 591,58р.
Это грабёж, я бы не взял за такую цену. Можно гораздо дешевле найти.
max_470
27 June 2011
andrey78-78
новый можно дешевле найти? учитывая, что компрессор должен храниться с наглухо закрытыми портами иначе гикнется от грязи, то лучше новый. тем более что родной форд явно дороже.
andrey78-78
27 June 2011
max_470
Вот здесь есть новые и бу. Которые новые они подписаны что они новые.
Например: 03 04 Ford Focus NEW AC A/C Compressor Купить сейчас 149.99 $ доставка по США 0$ По РОССИИ Цена доставки: 98.65 $ 7-14 ДНЕЙ
150+100=250$ 250*29=7250 РУБ. НОВЫЙ
Разница есть не слабая.
max_470
27 June 2011
andrey78-78
оу. буду знать. мало ли тьфу тьфу )
nogsvel
27 June 2011
Подскажите пожалуйста.
У меня FocusII 2008 1.6 115 л.с. 2-х двухдиапазонный климат. Левая сторона со стороны водителя холодит, а с правой пассажирской стороны идет теплый воздух!
andrey78-78
27 June 2011
nogsvel
Обнулить климат через сервесный сканер или у оффициалов сделать диагностику.
иришка
27 June 2011
подскажите пожалуйста на фф1 америкос где находятся штуцера для закачки фриона в кондей один нашли под капотом слева спереди а где второй
andrey78-78
27 June 2011
иришка
Завтра посмотрю у себя и скину фото.
