-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Nikis_23_rus
спасибо за оперативность. А это норма?
KOTOVICH
Конечно, там же электродвигатель !!!
Это электро-гидро-усилитель руля. Он находиться под правой фарой. Там же и бачок.
Подскажите, а цветовая гамма ФФ2 до рестайлинга и после, одинаковая?
Ice Storm
да я нашел эту тему, но мой вопрос в другом
Ice Storm
16 May 2011
и в чём же?
наберите поиск внутри темы,там всё подробно разжёвано
-PaNik_TS-
это 500р в сервисе?
Подскажите, при повороте на право + ямка, раздаются удары, хорошо слышимые в салоне и может быть отдающие в рулевое колесо. В других ситуациях такого нет. На сервисе сказали, что рулевые тяги в порядке, а стучит рейка. В принципе, этим мастерам я склонен верить. Но я не спросил у них, сколько еще можно тянуть с ремонтом, ведь ремонт ох какой дорогой.
Суть вопроса: как понять что уже тянуть нельзя, и что будет если долго не ремонтировать. Нужен ли после ее замены развал-схождение и надо ли менять рулевые тяги, сказали что они в норме, но им уже 110 тыс.км
Ice Storm
Я эту тему не полностью, но многое читал. Про то, как понять, что тянуть уже нельзя ничего там нет. А про тяги у меня вопрос к тем, у кого есть технический опыт, то есть для завсегдатых этой темы.
-PaNik_TS-
ну скоко это денег стоит
Не знаю куда написать, попробую сюда.
Вопрос по гарантии. Машинка новая. Комфорт без магнитолы. Заказал у китайцев майфун. Планирую заказать на ебее парктроник и видеокамеру ЗХ. Устанавливать хочу все сам! Мне это интересно, опыт есть, руки и инструменты (лом, кувалда и бензопила
) есть. Машина гарантийная первая. Почитал форум - мнения разные, от "зачем заморачиваться, лучше деньги заплатить, гарантия важнее" до "пусть докажут что я виноват".
Я понимаю что установка парка, видеокамеры и майфуна (штатная проводка есть) это задача для школьника, вмешательство в электрику авто минимальны. Но боязно поиметь проблемы с гарантией, т.к опыта общения по этому вопросу вообще нуль.
Посоветуйте что делать? Ведь весь вопрос в пресловутом сертификате (лицензии) установочного сервиса. Ведь понятно что там работает очередной "мастер" с непонятным образованием и умением, далеко не факт что он сделает принципиально лучше чем я.
Кстати! моя корочка о высшем образовании инженера-электронщика не подойдет?
Gloom_NK
19 May 2011
все авто с гарантии снять не могут.
снять могут только тот узел, который пострадал после твоей установки и только тогда когда он от нее пострадает и ты приедешь на гарантию с этим.
т.е. при установке ГУ с парком и камерой могут снять с гарантии концевик ЗХ и проводку подсветки номера.
Кстати! моя корочка о высшем образовании инженера-электронщика не подойдет? |
нет.
alex02rusУ дилера задача НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО, если есть хоть малейшая зацепка, чтобы не выполнять гарантийные обязательства - он ей воспользуется. После твоих действий любая неисправность в электрике станет не "гарантийным случаем", а поломкой по вине владельца
Теоретически дилер должен ДОКАЗАТЬ, что именно эта неисправность является следствием твоих действий, но практически выиграть суд у них нереально.
Gloom_NK-Ал-маленько не понял
т.е. могут снять с гарантии всю электрику или только те узлы куда я подцеплялся? или как повезет?
Gloom_NK
22 May 2011
только те узлы куда я подцеплялся |
а вообще
да и ясен пень, ты не поедешь при проблемах с этими узлами.
все остальное их не касается.
Stabbo
20 May 2011
alex02rus
Магнитолу и колонки я ставил сам. Частично на улице, ибо гаража нет.
Парктроник ставили в клубном сервисе, поставили не прямо, слегка переделывал, просто лень было ставить снимать бампер самому.
Насчет дилеров и гарантии:
-один дилер напугал что включит в счет снятие-установку парктроника (красили задний бампер по каске), я сказал нивапрос, в итоге ни копейки не взяли...
-другой дилер просто проверял электрику перед приемом..
-третьго дилера я вообще заставил после ремонта заднего крыла разбираться с лампочкой стопов-габаритов, хотя вины их не было..
Всем доброго времени суток. Не так давно стал обладателем Фокуса.. 2006г.в. 1,8 объем, движок duratec HE, сейчас машинка загорает на станции у одного знакомого.. подозрения на катализатор... он и говорит " вырублю его и все.." вот что то меня эти слова его как то заставили нервничать.. вот вырубит он мне его.. и что? я новичок. .поэтому прошу не судить сильно, так же поменял передние стоки.. делал сам... теперь появился какойто металлический стук.. как будто опора не дотянута или пружина плохо запружинина.. что может быть? заранее спасибо..
Спасибо. Тогда есть еще вопрос, живу я в городе Кемерово.. может кто-то подскажет, где можно нормально, катчественно обслуживать машинку??? Так сказать проверенное место..
doktor42Спроси тех, кто поближе вот здесь
Томск
подскажите как неварварским способом снять декоративную пластмассовую накладку двери..
Feel The Difference
22 May 2011
FRODDO
Отклеить... окуратно поддеть чем нибудь пластиковым и отклеить...дальше взять нанести двухсторонний скотч или что то вроде него и приклеить вновь...Многие так делали...а кто то когда чуть чуть отваливалась подклеивали супер клеем...правда если клей попадёт на сам пластик это уже практически неоттереть из за шершавой поверхности...
FRODDOПроще купить новую, чем мучаться со старой !
Скрытый текста суперклеем даже и не вздумай клеить, толку мало, а испортить накладку шансов много !
x
Почему большой расход топлива???Двигатель 1.6 115 лошадок.По трассе 8,5 литров,по городу 10,5-11.И почему плохая приёмистость?
