Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
tseba10by
24 March 2017
alexnasa
Вот она у них на сайте http://ruspolcar.com/page/polcar-full.html
alchemist_sp
26 March 2017
Asics:
добрый день!
захрустела внешняя граната левая. после поисков в форуме, на сколько я понял, граната меняется вместе с приводом и трипоидом или есть ремкомплект какой нибудь? авто ZX4 2л АКПП 2005г.
Внешняя от еврофокуса подходит. Их 2 вида. Разница в количестве шлицов на вал : 23 или 21 шлиц. А вот внутренняя либо трипоид, либо вал целиком
Asics
26 March 2017
alchemist_sp
Спасибо, буду смотреть
dimonlp1
26 March 2017
кто как боролся с катализатором пишет банк 1 каталистической системы
VILTOR
27 March 2017
Всем привет, ставлю кулаки от ZX на фокус 1, есть вопросы, подскажите:
1) нужен подшипник ступицы с ABS, от фокус 1 встанет?
2) болт крепления шаровой, от фокус 1 встанет?
3) болты крепления суппорта на М12, от фокус 2 подойдут?
спасибо
Asics
27 March 2017
VILTOR
1) ступичный подойдёт я себе ставил
2)болт шаровой он насколько я знаю от фф1 немного уже в диаметре чем на ZX. Если ставишь суппорта от ZX, тогда надо ставить и рычаги с шаровой от ZX, т к там на ZX конус у шаровой тоже больше в диаметре на 2мм!!! Если поставишь от ФФ1 рычаги они выпадут из кулака.
3)про болты ничего сказать не могу
VILTOR
27 March 2017
Asics
спасибо про подшипник,
про щаровую в курсе, FENOX в помощь
Болты крепления скобы суппорта решил от наших авто подобрать
подскажите номер болта шаровой на ZX
VILTOR
27 March 2017
кто знает номер болта шаровой на ZX
VILTOR
27 March 2017
albka:
болт шаровой в кулаке под звездочку от 1 фф нам не подходит на пол сантиметра короче потому-что шаровая у них на 16, а у нас на 18. может кому пригодится чтоб не вляпаться:
нужен болт помогите
Asics
27 March 2017
VILTOR
номер болта W706117S309, M10 x 56MM
VILTOR, FENOX это рычаг или шаровая, подскажи номерок?
dimonlp1
27 March 2017
P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. выдает такую ошибку что делать? как решить проблему?
VILTOR
27 March 2017mobile
Шаровая 18мм. fenox bj10090
Asics
27 March 2017
dimonlp1
была такая ошибка на ВАЗ2114 было два варианта решения либо менять катализатор либо прошивать, решили перепрошивкой под евро2 тк дешевле). Тут скорее всего то же самое.
dimonlp1
27 March 2017
Asics
прошивка не поможет
dimonlp1
27 March 2017
Asics
это не ваз тебе
Asics
27 March 2017
тогда кат менять если датчики исправны
VILTOR
27 March 2017
Asics:
VILTOR
но болт на фокус 1 по каталогу тоже M10 x 56MM??? что то я запутался, так они одинаковые или нет?
Asics
27 March 2017
VILTOR
надо штангеном померять диаметр обоих болтов. завтра пмеряю если болт старый остался
VILTOR
27 March 2017mobile
Asics:
VILTOR
Замерий длинную и диаметр, пожалуйста
albka
28 March 2017mobile
Расширение у него где шаровую стопорит на 11мм, а длинна на сантиметр длиннее болта от 1 фокуса, резьба под гайку на 10. Короче не наш стандарт. Да и каленый в придачу.
rusland77
28 March 2017mobile
D
dimonlp1:
Чек горит? Если горит , то сто процентов на СТО по ремонту глушителей, вырезать катализатор ставить обманку и пламегаситель. Надо учитывать что их у нас два. Работа и детали в районе 8-10 тыр.
rusland77
28 March 2017mobile
[QUOTE=dimonlp1]P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.
А так вообще с такой ошибкой на лечение к спецам по выхлопным системам, у меня такая хрень была ... предыдущий хозяин не заморачивался по этому поводу, в итоге в один момент заглохла, и после этого появились выхлопы в воздушный фильтр, теперь либо регулировка клапанов как вариант, либо возможно попали частички катализатора в двигатель ((
VILTOR
28 March 2017mobile
albka
А номер болта этот W706117S309?
Vovan_mail
28 March 2017
dimonlp1
Я на первом , ранее вскрывал кат акуратно болгаркой, у меня не раскололся элемент, а только был забит со стороны двигателя. большой болгаркой отрезал сантиметр по всему элементу, а потом еще на попалам и собрал опять с половиной элемента ката и до сих пор машина работает у родственника. если раскололся элемент, то элемент выкинуть и поставить обманку
albka
28 March 2017
VILTOR
твой № от первого фокуса поиск так выдает. я брал подобный от 1 фокуса на евроавто № уже не помню он короче был на полсантима точно.
этот наш точно с ford parts zx4 2005 год
правда цена не адекватная по штукарю за болт да и за пересылку еще
возьми залезь под машину и померь длинну своего. толщина у него от головы 11мм резьба на 10мм.
VILTOR
28 March 2017mobile
Заказал на экзисте такой W710904S439 по микрокату М10-59ММ для ZX, вроде на 4 мм больше, цена 125 р. За штуку. Как придут отпишусь
Asics
28 March 2017
VILTOR
11 мм диаметр, длину не могу сказать сломан у меня он
VILTOR
28 March 2017
Asics
смотрел по микрокату там у ZX про 11 мм ни слова, нашел отличия только м10х56мм и м10х59мм
Игорь Л.
29 March 2017
Всем привет. Подскажите vin есть еще где, стекло не родное плохо виден.
tseba10by
29 March 2017
Игорь Л.
На двери наклейка заводская у меня еще есть, там то же указан
