Задние тормозные барабанные колодки. (Р)
Всем привет ! Купил задние тормозные барабанные колодки made in EU (говорят Германия) на свой Фокус-1 ,2 л., 2000 года (Америка). НО и я и продавец засомневались подойдут ли они к моим барабанам)).
Описываю колодки, может кто-то и пользовался такими:
Черная коробка ,красными буквами на них написано NK ( это видимо фирма)
стоит какой то номер 2725632
Смутило то , что написано на лейбле Focus 1.4,1.6,1.8,TDi 98.08-R
Кто имел дело, подскажите, идти сдавать или влезут на мои 2 литра ?
И вдогонку вопрос о тех. осмотре в ЮВАО на Перерве, кто-нить проходил с задними красными поворотниками? Стоит ли пытаться? Или готовить 100 баксов?
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные колодки задние барабанные Ford:
1126158 комфорт (комплект)
1473058 эконом (комплект)
комплект = 4 шт.
Рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
колодки, барабаны, задние колодки, барабанные тормоза, тормозная система, ступица, барабан
Kostyas
20 August 2005
128,9K
Адик
15 February 2012
Roman88
Х...!знает! Сейчас как повезет! Мне тоже надо покупать.Вот тоже думаю!
Roman88
15 February 2012
Ну и какие будешь ставить ???колодки тоже будешь менять???
Roman88
15 February 2012
отдам итальянские стоят около 1200- отдам за 500 проездил меньше 1тыс новье! только если что через недельку привезу в питер!
Адик
15 February 2012
Roman88
Колодки недавно поменял а барабаны посмотрю чего то среднее по цене в эксисте.Собираюсь менять к весне!
Андреич СПб
15 February 2012
Roman88
Как называются?
Roman88
16 February 2012
Андреич СПб
BS 4307
98 AB 2200 BD 1121669
Roman88
26 February 2012
Андреич СПб
надо колодки я привез в питер их.
Андреич СПб
27 February 2012
Roman88
Ты так и не сказал, как называются. А б/у колодки никому не нужны, выкинь.
Roman88
27 February 2012
Андреич СПб да они ещё горя даже не хавнули когда я их снят! из за барабана они у меня скрепят!
DiMastbIy
1 April 2012
Добрый день! Купил тут недавно колодки, а у них почему то толщины накладок разные!!! Разве оно должно так быть?!
flaZ
1 April 2012
Так и должно быть!
Андреич СПб
2 April 2012
dimon891
Передняя толще задней, все в порядке
DiMastbIy
3 April 2012
Спасибо!! а то уже собрался ехать сдавать )
Roman88
4 April 2012
dimon891
за сколько брал???итальянские же за 1200за них просят???отпишись будут скрипеть потом???и какой барабан у тебя стоит!
тритоварища
11 April 2012
На каком пробеге менять задние колодки (барабан,без АБС)?
Roman88
15 April 2012
тритоварища
сними барабан и там видно юудет а так примерно 2замена передних колодок 1замена задних!
Malish
15 April 2012
Так говорят и по 300 тыс. км. ходят: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #11735654)
Правда есть обратная сторона медали Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #11735724)
Roman88
15 April 2012
Смотря как тормазить и от качества колодок!так 100свободно!
deni9876
15 April 2012
Malish
У меня до сих пор стоят передние колодки и диски с завода (ни разу еще не менял). Пробег 143тык. Живу в Московском регионе. Хочешь сказать что тоже не работают. Многое зависит от качества запчастей и умения ими пользоваться. Совсем недавно снимал задние барабаны для профилактического осмотра и чистки, износ минимален. Так что 300тык для ЗБТ это далеко не придел. ИМХО.
Извини, если не в тему.
Замирович
16 April 2012
Поставил бош ненравятся.Когда давиш потихоньку скрипят
Roman88
16 April 2012
Замирович
просто у тебя ручник сильно затянут надо рассаблять!чтобы вся колодка тормазила а не верхняя част после нижняя!
Нико
16 April 2012
Добрй вечер. У меня ФФ1 америка. Со стороны задней подвески, слышен скрип, особенно он усиливается в мокрую погоду и при торможении( по ощущению,скрип резины). Грешу на колодки. Возможно ли ?
Замирович
16 April 2012
Roman88 возможно вращение безнатяга если иесть то очень оч слабый
Нико
19 April 2012
Roman88
Хорошо, попробую. Спасибо.
KnyazewSergey
11 May 2012
Подскажи знающие люди, что за беда такая? Ставлю уже второй комплект задних барабанных колодок, сначала ставил Бош - свистели целый год, когда на малой скорости притормаживаешь (на светофоре), на техосмотре приговорили ручник - мол с левой стороны не держит ваабще, а с правой чуток. Ну думаю, куплю новые колодки заодно и все проверю. Купил какую-то хрень Японскую (бюджетный вариант), правда продавец в магазине утверждал, что свистеть не будут, я готов был и подороже купить. Ну ладно думаю посмотрим на это чудо-юдо заморское. Техосмотр прошел, свиста не было буквально несколько дней, потом потихоньку стало нарастать, щас так ваабще будто у меня там хор-свистунов-японских сидит и насвистывает. На качестве торможения никак не сказывается, все тормозит пучком. Когда ставил колодки барабаны проверил, вроде ничего подозрительного не нашел, почистил их, колодки по периметру напильником обработал, все протер, все встало на место - педаль газа и подтяжка ручника прошла успешно (техосмотр показал ровненькие цифры на оба колеса). Чуть выше здесь писали, что может перетянул ручник, ну я его чуть ослабил, держит все равно нормально, но свистуны задолбали в конец. Чего делать - брать оригинал в Экзисте или есть еще какие варианты? Куплю типа оригинал, а вдруг и он туда же? Еще тут проверил температуру барабанов после езды, оба примерно одинаково горячие, т.е. если руку приложить, то минуту наверное не продержать обожжешся - это нормально или нет? Если нет, то почему такая фигня происходит?
Shikov
12 May 2012
У меня TRW поют уже 3 тыс.,комплект пружин с солдатиками менял,так что стоят ровно по идее. Сколько ещё притираться то, стыдно блин до ужаса,на светофорах все смотрят как на зубило ржавое
andvn
12 May 2012
у меня задние колодки поют уже 27 тыс.км, а-ля "уазик". Свистят только когда чуть придавливаешь педаль. Менял вместе с барабанами TRW, колодки Textar.
Shikov
12 May 2012
andvn Вот вот...неужели TRW больше не рулит... А на что тогда менять?
KnyazewSergey
12 May 2012
Млин, а я как раз уже заказал и оплатил TRW в Экзисте, лана посмотрим как они будут себя вести. Просто думал мож еще какие варианты есть.
dedNikifor
23 May 2012
поставили? как впечатление, отпишитесь..
кто-нибудь ставил себе колодки Bosch 0 986 487 633 ?
пошарился по форуму - кто-то пишет, что скрипят, кто-то, что "поскрипели и перестали"
