Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
(украли панель от магнитолы панасоник7303-выходная мощность50*4.поехал на митинский рынок и купил панель 7703-выходная мощность70*4)все подходит и работает,как на старой магнитоле(менюи все все настройки).вопрос для ЗНАЮЩИХ!
где находится процессор который обрабатывает звук?в лицевой панельке или в основной коробченке к которой эта панель крепится?
pagsoft
У меня в седане была, как раз там же где и двух контактный разъем, по цвету провода были другие! но похожие как в дверях, по толщине одинаковые,
Мак_Сим
У меня вроде ничего получилось, если нужен очень сильный бас, то конечно без саба никак, но я доволен полностью, саб нужен реально серьезный, т.к. сегодня потестил без задних колонок но с простым сабом в салоне! разницы особой по басам не ощутили.
nicolajka
вот мне интересно, ставил ли кто в седанчик саб и как получилось... я хочу с сабом
по просьбе Demon809 выкладываю фотки его Alpine 9856
кто подскажет на какой странице находится инфа про пластиковые кольца в передние двери,вместо фанеры,про переходник ISO?наведите на путь истинный,а то запарился искать в 80 страницах,поиск тоже много чего выкидывает лишнего.
заранее благодарен.
как скините ссылку (можно в приват) подотру за собой,ну в смысле постик
pagsoft У меня в седане была, как раз там же где и двух контактный разъем, по цвету провода были другие! но похожие как в дверях, по толщине одинаковые,
Т.е. этот разъем не выход с магнитолы? Там несколько разъемов?
Пробовал сегодня снять штатную 6000CD методом который описан в факЕ
Не получилось
Так и не понял как вставлять эти полоски в магнитолу и что и как там должно щелкнуть чтобы можно было ее снять... Может кто сможет мне подробно объяснить как снять енту магнитолу?
Буду очень признателен!
pagsoft
У меня разъемы от магнитолы были в дверях непосредственно для колонок, и по одной большой защелке в районе низа передней (леввой и правой) стойки на обе колонки одного борта задние просто провода отрезал за наклакой центральной стойки причем ее целиком не снимал т.к. не понял как в сеередине винты откручивать.
У меня пусто в дверях, а от магнитолы провода уходят, буду разбираться в след. выходные.
кто подскажет, чем лучше обшить корпус саба изнутри? И какие есть варианты? И к какому результату ведет каждый из них?
DionnissSОб этом есть целые статьи на профильных сайтах
Проще там почитать чем здесь статью писать...
kishanya А чем так плох МАГНАТ РХ44, по параметрам неплохо, а играет тоже хорошо, да еще и мощно. А так у меня уже бюджет 22000, а я еще хотел мафон прикольный, еле жене все доказывал. |
В своей связке слушал???
Я не говарю что плох просто интересно почему выбор пал на него?
pagsoft
А пакет безопасности 5 есть? у меня есть, говорили поэтому и антенна была и провода.
Пакета нет, проводка была только в передние двери, а вот с задними никак не разберусь.
Если в разобранных дверях нигде не можешь найти приклеенного на липкую пористую фигню разъема для колонок, то логично и проводки не будет, а антенна есть?
Об этом есть целые статьи на профильных сайтах Проще там почитать чем здесь статью писать... |
Ссылки есть?
Да хотелось бы чтоб простыми словами сказали.
kishanya
Через инет заказывать в принципе не хочу, а в магазинах асортимент очень одинаковый, все предлагают ДЛС классик или калсел, но они дороже и слабее. Взял 44 меня полностью устраивает, только провода силового метр не хватает придется наращивать и никак не могу обшивку на место поставить, так и езжу с уселком на заднем диване, машину нигде не оставить.
Если в разобранных дверях нигде не можешь найти приклеенного на липкую пористую фигню разъема для колонок, то логично и проводки не будет, а антенна есть? |
Нет антены, проводов с колодкой в задней двери нет, но есть 2х контактная колодка в нижней части пласмассовой стойки (которая между дверями), я пробовал к ней подключать динамик, не работает. Вот мне и интересно что это за колодка, может подсветка, или к магнитоле не правильно подсоединил провода
kishanya Через инет заказывать в принципе не хочу, а в магазинах асортимент очень одинаковый, все предлагают ДЛС классик или калсел, но они дороже и слабее. Взял 44 меня полностью устраивает, только провода силового метр не хватает придется наращивать и никак не могу обшивку на место поставить, так и езжу с уселком на заднем диване, машину нигде не оставить. |
Понятно
Главное чтобы самому нравилось
Сам недели две без обшивок ездил, что не зделаеж ради звука
, неудобство было только в том что окна не открывались а на астольное пофигу
pagsoft
У меня тоже есть такой разъем зачем он не знаю.
Если нет антены значит нет аудиоподготовки, странно, что есть в передних дверях провода?
kishanya
Сейчас окна то незачем открывать, пришлось открыть только когда пищалки клеил, и колонки примерял.
Помогите плиз, найти выкройки проставок на передние и задние двери седана, весь форум перерыл, нашел все что нужно и не нужно - выкройки найти не могу! Хелп пожалуйста одноклубники
pagsoft
если магнитола родная то задние динамики не у всех сразу работают, нада тест запускать или через аккум рестарт делать
Puma*
выкройки наклеены на сами дырки в дверях, если мцзыка не стояла совсем конечно.
А так в этой теме есть они, в начале.
Puma* выкройки наклеены на сами дырки в дверях, если мцзыка не стояла совсем конечно. А так в этой теме есть они, в начале. |
Обыскал все, не могу найти, а музыка сейчас стоит штатная, но хочу подготовится к установке, вырезать проставки и т. д.
pagsoft
сразу скажу, машина изначально без музыки и без ПБ5...
в стойке есть разъём, в нём у меня 5 проводов: 3 на ЦЗ и 2 на динамик(серый и белый)- рассверливал разъём и тупо протягивал через него провода в дверь
в передних дверях есть провода тока на динамик, на ВЧ нет.
Puma*
чего ты мучаешься? дверь разберёшь - там всё увидишь сам, выпилить 2 проставки - полчаса времени.
прости, не заметил, что штатка стоит... Вечером гляну в гараже, если не выкинул, мб выложу. А штатка стоит разве прямо на железе?
кстати, себе ставил 21мм фанеру и вперёд и взад...
pagsoft сразу скажу, машина изначально без музыки и без ПБ5... в стойке есть разъём, в нём у меня 5 проводов: 3 на ЦЗ и 2 на динамик(серый и белый)- рассверливал разъём и тупо протягивал через него провода в дверь в передних дверях есть провода тока на динамик, на ВЧ нет. |
Спасибо, теперь начинаю понимать. Наверное не заметил 5 контактный разъем, буду искать.
Появилась возможность сделать бесплатно проставки под динамики!
Кто-нибудь может выложить замеры (рисунок, контур) чтобы просто распечатать, отнести и все! чтобы самоделками не заниматься?
Колонки Focal PolyGlass 165 V2 и Focal CV1.
16-17 см
СПАСИБО!
pagsoftразъём там больше чем пятиконтактный, но проводов выходит из машины 5, а уходит в двери 3...
Puma*не нашёл
, посмотрю в другом месте
Demon809внутренние размеры всё равно у разных динамиков немного разные, поэтому самоделкой всё равно придётся заняться. ИМХО
